Здраствуйте!
Меня зовут Андрей. Это моё первое сообщение здесь.
Вчера я запнулся за кабель и отправил пульт RZNC-0504 полетать, он приземлился на флешку.
После этого пульт не видит диск U.
Все остальное функционирует, флешка тоже выжила.
Вскрыл.
Фото прилагаю.
Корпус разъема USB вдавился на милиметр внутрь и снес элементы С41 и U12.
Я их искал, но найти не смог, наверно они выпали когда я открыл пульт.
Прошу помочь с номиналом С41 и назначением U12.
Возможно владельцы таких пультов или подобных захотят мне помочь и дадут маркировку U12 что бы я смог подобрать аналог.
Заранее благодарен.
Всем Мир!
Пульт RZNC-0504 упал неудачно
druk
, 03 Окт 2011 13:51
Сообщений в теме: 6
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 13:51
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 23:46
А остатки элементов у вас не сохранились? Можно их фото КРУПНО и крупно фото платы с двух сторон в месте аварии.
Конденсатор скорее всего 0.1 мкФ, для USB девайса врядли что другое будет, а вот резистор по остаткам маркировки может прочитается? Еще было бы неплохо увидеть как он подключен и маркировку чипа от которого к флешке проводники идут - в документации на него скорее всего будет стандартная схема включения..
Отправлено 04 Октябрь 2011 - 01:07
C41 это полярный кондер а не 0,1 он там желтенький такой а вот что такое U - сложно сказать но точно не резистор
Отправлено 04 Октябрь 2011 - 02:01
да, верно U обычно транзисторы обозначают. Кондер по всей видимости для питания флешки, думаю что будет работать с любым, возможно даже без него. А вот зачем транзистор не знаю, единственное что я видел в USB схемах это включать/выключать питание.
Нужны подробные фото с маркировками и трассировкой платы.
Отправлено 04 Октябрь 2011 - 14:09
Спасибо за участие в моей проблеме.
Фото с высоким увелеченем не получается, нечем сделать.
Взял в руки мультиметр.
C41 все понятно он стоит между Vcc и Gnd.
Нашел подходяший по размеру и номиналу.
Посмотрел нижний разъем USB.
Схемотехника аналогичная.
Там стоит такая же четырехножка как U12.
Четыре ее ноги подключены к data+, data-, Vcc, Gnd USB разъема.
Маркировка SMD корпуса .B5.
http://www.eworld.ru...port/sdd/b5.htm
Я склоняюсь, что это HSMS-2815 несоединенная пара ВЧ диодов Шоттки.
Буду пробовать искать что-то подобное.
Снял разъем, он развалился внутри полностью, поэтому и флешка не читается.
Поэтому думаю подключить без U12, так как U12 стоит не в разрыв а между питанием, землей и сигнальными линиями.
Прошу поделится соображениями.
Отправлено 04 Октябрь 2011 - 15:26
тяжело что то сказать обычно на усб ставят диоды но они только на землю каждую линию садят
#7 OFFLINE
Отправлено 04 Октябрь 2011 - 16:23
Всем спасибо.
Разъем поменял.
С41 10мкф (впаял)
U12 - какая то чудо сборка для защиты (не впаял).
Пульт видит флешку, вопрос снят.
Пошел точить.
Разъем поменял.
С41 10мкф (впаял)
Пошел точить.
Сообщение отредактировал druk: 04 Октябрь 2011 - 16:24
