Cвязь лазера и системника на большом расстоянии (USB удлинитель)
Сообщений в теме: 51
#21 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 02 Май 2012 - 12:04
Была у меня когда-то проблемка аналогичная с ЮСБ удлиннителями.
Подключили как-то большое МФУ (КоникаМинолта Бизхаб163, А3 формат) к серверу печати через 2 последовательно соединенных ЮСБ удлиннителя- МФУ печатало, ну и копии на нем делали... Функцию скана не пользовали, поскольку имеются аппараты посерьёзнее. Но однажды пришлось- ан нет, не работает скан, комп выдает ошибку соединения.
Вылечили таким способом. Сами изготовили ЮСБ удлиннитель...- ДЕЛЮСЬ НОУ-ХАУ(как говорит один мой знакомый "ХАУНОУ"):
Берется отрезок необходимой длины(в моем случае было около 10 метров(больше не пробовал-не скажу) интернетовского экранированного(!) кабеля на 4-ре витых пары(какая это категория кабеля-не скажу, но интернетчики должны знать), берутся два разьема ЮСБ под распайку( в радиотоварах) папа-мама. из каждой "витухи" один провод(скажем не "пестрый") распаивается на один из 4-рех контактов ЮСБ(два информационных-средние,+/-5В-крайние) а "пестрые" вместе с экраном кабеля "землятся" на корпус разьема. Всё работает. Причем пассивно и без ферритовых колец!
ЗЫ: Хотя, вообще-то, считается что ЮСБ кабель длиннее 5-ти метров работать не должен. Но кабель кабелю рознь...
Эх, щас бы сто грамм и огурчик за совет-Башка чтой-то побаливает. Как-то сумбурно описал , но уж извините- сегодня так...
Сообщение отредактировал DEDAlex: 02 Май 2012 - 12:09
#22 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 02 Май 2012 - 13:57
а на 100 метров не хотите заморочиться ?
#23 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 02 Май 2012 - 15:09
Sinner, вы это к чему? Человеку и 5-ти хватает. А на 100 не получится, и пытаться нечего...
Сообщение отредактировал DEDAlex: 02 Май 2012 - 16:20
#24 OFFLINE   Ural
Ural
  • 9 сообщений
  • Из:Orenburg
Отправлено 02 Май 2012 - 15:33
Временно решили проблему подключением станка по Ethernet. DEDAlex, спасибо за совет, попробуем чуть позже, когда отладим работу станка.
Сообщение отредактировал Ural: 02 Май 2012 - 15:35
#25 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 02 Май 2012 - 16:19
Если у вас изернетина есть, то зачем вам ЮСБ? :bad:
#26 OFFLINE   Ural
Ural
  • 9 сообщений
  • Из:Orenburg
Отправлено 02 Май 2012 - 16:41
изернет то же самое, что и флешка - файл скидывается в память станка, оттуда его берёшь и запускаешь используя блок управления, если при подключении через USB такой же режим работы, то разницы конечно нет, но как я понимаю при установке устройства оно будет управляться из программы с ПК, поправьте, если ошибаюсь
Сообщение отредактировал Ural: 02 Май 2012 - 16:42
#27 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 02 Май 2012 - 17:55
Насколько я понимаю, у вас ДСП. Вам вообще ничего не нужно. Закинули флешкой файло и будьте счастливы.
То, что работает из под Винды, либо другой ОС намного менее надежно, чем жесткий ДСП(DSP- Digital Signal Processor), ИМХО. Пусть Гуру поправят, если ошибаюсь...
Сообщение отредактировал DEDAlex: 02 Май 2012 - 17:57
#28 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 02 Май 2012 - 18:16
поясню, используя удлинитель - очень часто теряеться связь ПК-лазер, а иногда вообще не видит оборудование, таyцы с бубном никому не нужны. Поэтому как вариант геморная флешка - это вариант беготня от компа к лазеру для поправления режимов резания-гравировки, если оператор новичек, а так поставил ПК рядом с лазером запустил резку и отойди контролируй процесс за стеклом, что мешает так ???
#29 OFFLINE   Ural
Ural
  • 9 сообщений
  • Из:Orenburg
Отправлено 03 Май 2012 - 09:38
ПК рядом не вариант, сидеть за ним приходится всё равно достаточно. Пока что подстраиваемся, посмотрим на сколько удобно\неудобно скидывать файлы по сети.
#30 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 03 Май 2012 - 13:10
Если все так жестко запущено, то поставить прямо в корпусе лазера вот такую материнскую плату и какой-нибудь минимальный блок питания, простейший контрольный монитор и резиновую клавиатуру и простецкую мышь, а уже этот компьютер подключить для дистанционного управления ( да хоть через инет с помощью программы TeamViewer и управляйте хоть с другого конца земли...
#31 OFFLINE   vv92
Отправлено 03 Май 2012 - 14:25
И оставить работающий лазер, ну пусть сгорит-зато проблем меньше :fool: .
#32 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 03 Май 2012 - 14:50
Управлять и держать брандмайстера с огнетушителем у лазера... :fool:
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 03 Май 2012 - 16:20
#33 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 03 Май 2012 - 17:30
Либо брандмастера заменить на систему видеонаблюдения и автоматического пожаротушения (спринклеры там или дренчеры...) и сиди себе удаленно "...Хочу кисель пью, хочу- на трррранзисторе играю...." :fool:
#34 OFFLINE   Ural
Ural
  • 9 сообщений
  • Из:Orenburg
Отправлено 04 Май 2012 - 09:32
Тема получила интересное развитие, всем спасибо за советы, изначально хотел понять почему не работает классический вариант, т.к. ранее не сталкивался с неработающими через удлинитель устройствами, странно что не описана проблема такая кем-то ещё, либо открытые столы не особо популярны, либо гарь в помещении для людей не проблема :fool: у нас даже оператор фрезера сидит в отдельной комнате.
Варианты с тимвьювером интересные и они рассматривались, и, если уж на то пошло, проще системник оставить у лазера а мышь, клавиатуру и монитор разместить дистанционно, на активных удлинителях всё должно работать, да и потеря пакетов здесь не так важна. Будем это прорабатывать чуть позже, сейчас возникают другие нюансы, китаец полон сюрпризов - есть погрешность между осями, при резке квадрата 100х100 мм выходит деталь 100х102 мм, нашёл на этом форуме 2 похожих темы, но там другие проблемы, подскажите где почитать об этом.
не совсем понял что именно запущено?
Сообщение отредактировал Ural: 04 Май 2012 - 09:49
#35 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 04 Май 2012 - 11:15
посчитать передаточное число по оси которой врет. 102(наш результат)*move(в машин сетинг)/100(который задавали)=новый move - вбиваем и ok.
#36 OFFLINE   Ural
Ural
  • 9 сообщений
  • Из:Orenburg
Отправлено 04 Май 2012 - 14:28
благодарю, помогло
#37 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 04 Май 2012 - 20:52
конечно желание управлять лазером из-за тридяветь земель... у лазера можно нормально находиться, если нормально работает вытяжка, а фрезеры из-за шума и пыли реально лучше держать в отдельных загончиках...
#38 OFFLINE   Ural
Ural
  • 9 сообщений
  • Из:Orenburg
Отправлено 05 Май 2012 - 09:28
вовсе нет, из соседней комнаты, что творится на столе видно через стекло, с вытяжками всё ок и помещение большое, но даже когда настраивали и пробовали резать мелкие образцы из памяти станка, прилично воняло горевшим акрилом. Конечно дело каждого, но я считаю что если есть возможность, то оператора нужно выносить отдельно, зачем нам нанюхавшийся неизвестно чего сотрудник.
В общем, основные настройки и калибровки закончены, несмотря на все сложности возникшие в процессе отладки всего, станок отлично режет и гравирует, конечно мы знали о возможностях лазера, но всё же после фрезера "тонкость" обработки впечатляет.
Сообщение отредактировал Ural: 05 Май 2012 - 09:31
#39 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 05 Май 2012 - 15:58
Тогда должно хватить USB- кабеля от широкоформатных принтеров, тот самый, который используется в некоторых для подачи сигнала на каретку - он метров 7, экранированный и с жилами большего сечения, вдобавок правильно перевитыми для уменьшения помех..
#40 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 04 Январь 2013 - 12:25
Мне помогла смена портов...ну или подбор портов, для соединения компа со станком. На одном порте не определяется, на другом, тем же кабелем, той же длинны ...пожалуйста. Отсюда вывод, мой...чайничий...не все порты на компе одинаковы по качеству...мощности...или чувствительности...как правильно объяснить не знаю....)))))
