Cвязь лазера и системника на большом расстоянии (USB удлинитель)
Сообщений в теме: 51
#1 OFFLINE   ak76
ak76
  • 179 сообщений
  • Из:Киров
Отправлено 02 Октябрь 2011 - 15:31
Коллеги приобрел лазерный гравер CCG c-180, стоит в 7 метрах от системника, соединение возможно либо по ЮСБ либо ЛПТ, сцепили по ЛПТ спаяв 4 метровый удлиннитель, сразу пошли ошибки (стартует а потом останавливаетс я чуть поработав), ставим родной кабель без удлиннителя все хорошо, с 2 метровым удлиннителем тоже нормально, передвинуть системник немного проблемно(у нас на нем еще фрезер висит), купить второй можно но дороговато (к немуж еще программы покупать надо) , может кто знает способ решить проблему малой кровью? (по радио каналу, или там усилители какие то)
#2 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 02 Октябрь 2011 - 17:38
Использую пятиметровый юэсбишник провод ......все работает.....только перепробовал несколько проводов........лучше не китайские....а вообще как повезет.....
#3 OFFLINE   frezerfort
frezerfort
  • 70 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2011 - 18:03
Можно через принт-сервер
Сообщение отредактировал frezerfort: 02 Октябрь 2011 - 21:04
#4 OFFLINE   ak76
ak76
  • 179 сообщений
  • Из:Киров
Отправлено 02 Октябрь 2011 - 19:17
принт сервер?? по ссылке ничего не выходит
#5 OFFLINE   frezerfort
frezerfort
  • 70 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2011 - 21:04
Ссылку поправил.
#6 OFFLINE   babin
babin
  • 291 сообщений
  • Интересы:Formula1 HMR
    по лазерным граверам GCC
  • Из:Ukraine
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 11:00
Использую 7 ми метровый ЮСБ, причем китайский со станком ГЦЦ Меркурий, вместо принтсервера можно поставить ноут слабенький рядом со станком и либо флешки носить , либо по сети файло кидать. Принтсервером народ заморачивается когда станков несколько стоит
#7 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 13:05
Провод должен быть цельным ,без паяк , тогда и сигнал теряться не будет
Можно заказать у компьютерщиков USB провод нужной длины , а самому удлинить не получится
#8 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 387 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 21:28
5 копеек.
Чем длинее USB провод, тем медленее идет информация.
У нас тоже GCC мы полностью перешли на LPT.
Так как в компьтере только один порт мы просто купили плату со вторым.
Сообщение отредактировал Доктор Чудо: 03 Октябрь 2011 - 21:29
#9 OFFLINE   ak76
ak76
  • 179 сообщений
  • Из:Киров
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 23:14
таки не понял как на 7 метров сигнал передать без косяков
#10 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2011 - 14:59
Скорее всего ни как, по крайней мере у нас не получилось. С покупкой лазерного гравера пришлось делать полную перестановку в цеху. И все-таки перейти на ЛПТ, 99 % "глюков" исчезло. Если ноут, то старый с ЛПТ портом, переходники ЮСБ-ЛПТ то же глюков не убавляют (или просто не везло :cray: )
#11 OFFLINE   frezerfort
frezerfort
  • 70 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2011 - 23:20
Не обязательно, когда несколько.
Можно купить вот такой принт-сервер, соединить его с компьютером по витой паре, и будет счастье.
Можно взять беспроводной вариант. Соединить его с компьютером с помощью беспроводной точки. И будет тоже счастье.
У моего знакомого gcc-ый лазер уже несколько лет по беспроводному принт-серверу работает, и никаких проблем.
#12 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 572 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 12:34
По стандарту для USB - максимальная дальность 4.8метра, но в ряде китайских принтеров на блок головок через кабелеукладчик посылают на качественно сделанном USB- кабеле с экранированием - и все работает и на больших скоростях. так что если сделать качественный экранированный USB-кабель - будет шанс для работы или можно соединить два более коротких кабеля USB- разветвителем с внешним питанием, тогда при использовании двух стандартных кабелей по 4.8метра получим более 9 метров соединение...
#13 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 14:32
Жестко. А длинные LPT кабели реально нужны? По идее если надо только файлы качать то принт-сервер самый правильный вариант ибо задержки пофик. А между мачем и станком например нужны?
Теоретически можно поднять дальность метров до 50-ти за счет перехода на диф. стандарт передачи но это надо ваять переходнички и запитывать их..
#14 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 18:28
Не, не понимаю зачем огород городить. Если нет возможности перетасовать оборудование (или в принципе дефицит пространства) , то не проще ли б/у ноут, винд+корел 15-17 т. на все и лазер уже автономная единица. По опыту - ну не удобно с одного компьютера посылать задания на разные устройства, особенно, если заданий много, но все они мелкие. А экспериментировать с разными вариантами подключений, по-моему, потеря времени (которое деньги), разве что для удовольствия :cray:
#15 OFFLINE   ak76
ak76
  • 179 сообщений
  • Из:Киров
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 15:19
Коллеги всем спасибо за советы , обошлись малой кровью , был вызван друг Макс который занимается монтажем систем и линий связи, у него был с собой кабель экранированный с "правильным повивом" (орфография первоисточника), толще родного примерно в 2 раза, Макс же все это и спаял (профессионально и аккуратно). все затраты это разьем папа-мама, и бутылка вкусного коньяка (еще не купил), вобщем сэкономили 14 тыр (17-коньяк=14) пить наверное вместе будем)
#16 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 18:01
Вот это РЕШЕНИЕ :rolleyes: :clapping:
#17 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 387 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 18:30
АК76 - честно говоря, есть вариант намного даже лучше, чем ты сейчас сделал - потому как не от какого друга ты зависить не будешь...Я не сказал - поленился что ли...да и слышал только по наслышке.
Подробностей не расскажу.
Гравер как у тебя великолепно подключается по сетке - то есть через провод по которому идет интернет.
Хоть за 100 метров от компьютера...
#18 OFFLINE   ak76
ak76
  • 179 сообщений
  • Из:Киров
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 20:40
"подробностей не расскажу" ?!?!?! это чтобы интрига была чтоли? :clapping:
#19 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 387 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2011 - 23:27
:clapping: Просто не знаю.
Павел из Спектрум лазера мне рассазывал....а я мимо ушей пропустил - мне прост не нужно.
#20 OFFLINE   Ural
Ural
  • 9 сообщений
  • Из:Orenburg
Отправлено 02 Май 2012 - 10:10
Всем здравствуйте. Есть небольшая проблема с подключением. Станок с открытым столом, несмотря на хорошие вытяжки, вони достаточно, компьютер оператора решили вынести в соседнюю комнату. Для подключения на имеющийся кабель нарастили активный USB-удлинитель 5м, устройство не обнаруживается. Компьютер определяет сам удлинитель, но не видит станок. Пробовали к удлинителю подключать другие устройства - всё работает. Кто-то может сталкивался, что можно сделать?
Станок Halk 130250 (мозги TL-403c.), взяли недавно, настраиваем.
