Плохо срабатывает замыкание цепи когда фреза касается датчика ZS. Результат сломаны кончики фрезы. Напряжение между датчиком и фрезой, датчиком и вращавшейся части шпинделя, скачет 0.5 ~ 2.5 V. На корпусе стабильно 4V. В электронике я несилен. Как устранять проблему дайте совет?
ilya_am
, 02 Окт 2011 01:29
датчик привязки калибровочный датчик
Сообщений в теме: 6
Отправлено 02 Октябрь 2011 - 01:29
Отправлено 02 Октябрь 2011 - 12:51
какой провод идет от платы до дачика
и какой примерно длины
протяните массу по ближе к шпинделю
לפרות ולרבות
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 09:15
Еще может такое быть если цанга пригоревшая
Плохой контакт корпус - цанга , цанга - фреза ,
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 13:52
А может всетаки будет проще и надёжнее использовать микровыключатель?
Хлопотно и не надёжно это с крокодилами и контактами...
ИМХО - замыкать цепь фрезой = дурной тон.
#5
Отправлено 08 Октябрь 2011 - 04:18
Станок KINGSUN XS
Возможно я не совсем ясно выразил свои мысли. У моего станка есть датчик по которому я измеряю высоту инструмента. Называется он ZS. Нажимаем кнопку замер на пульте, фреза идет до датчика. что то не то с контактом. Как это работает не знаю, хотелось бы уточнить. Как сам датчик работает ? отчего срабатывает от частоты или напряжения? Если у кого имеется сервис мануал дайте почитать.
Можно пояснить как реализовать ?
Пока выставляю высоту с пульта. Не самый удобный вариант но пока делать нечего.
ShadowVoice Дата 3.10.2011, 13:52
#6
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 14:12
А отсоеденить датчик от станка и тестером его? Не пробывали?
Обычно при нажатии просто замыкает цепь. Тривиально.
#7
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 12:35
Шобы не ломать фрезы, пока настраиваете датчик, не ждите пока фреза к нему подъедет,
поднесите датчик к фрезе, не срабатывает, останавливайте.
Не понятно, на корпусе чего у Вас 4вольта, датчика?
Скорее всего, надо сделать хорошую землю.
Темы с аналогичным тегами датчик привязки, калибровочный датчик
