BEAVER-25 AVLT не стабильно ходит в дом
Beaver AVLT Перекос портала
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   Данила^
Данила^
  • 43 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2011 - 21:02
Фрезерный станок с ЧПУ BEAVER-25 AVLT
Сервоприводы горизонтального движения DELTA AC SERVO ECMA C 30807 ES
Проблема-при движении в "дом" значения координаты С отличны от нуля.
Поможет ли юстировка энкодеров сервоприводов-выставление электрического нуля решить эту проблему,и вообще юстируются ли энкодеры на данных приводах (DELTA AC SERVO ECMA C 30807 ES) или причину в первую очередь нужно искать в коннекторах (разъемах) - плохая пайка, потеря сигнала на самом сервоприводе и в коннекторах подключения к драйверу в шкафу управления, или в датчиках конечного положения?
#2 OFFLINE   stankoteam
stankoteam
  • 9 сообщений
  • Из:Белокаменная
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 13:59
Не, тут причина в физическом перекосе портала
Я такую проблему решал так - выключал станок, расслаблял портал, выравнивал на глаз
После этого включал, смотрел на разбег между С и У, если в пределах 1 мм, то нормально, будет работать
#3 OFFLINE   Данила^
Данила^
  • 43 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 14:25
Да это не ново, так и делаю каждый раз. Просто надоело. Сервоприводы тогда на что? Глюк не стабильный, может с мозгами проблемы?
#4 OFFLINE   vv92
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 14:52
А вы ожидали каких то чудес от серваков?
#5 OFFLINE   stankoteam
stankoteam
  • 9 сообщений
  • Из:Белокаменная
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 16:25
глюк по тому что крепление поперечины портала к стойкам имеет люфт, вот он и гуляет
частично поможет перемещение нагруженных работ к середине портала
#6 OFFLINE   Данила^
Данила^
  • 43 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 20:46
На днях заменили подшипники портала, без видимых на то причин. Оказалось- один подшипник подкусывал.
Сейчас вроде без глюков работает, но прошло еще мало времени.
Темы с аналогичным тегами Beaver AVLT, Перекос портала
