Деревянные часы
Сообщений в теме: 35
#21 OFFLINE   Ivan
Ivan
  • 306 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 12:06
Ivan
А куды гирька?
Вот же
#22 OFFLINE   Z A V
Z A V
  • 121 сообщений
  • Интересы:РЕЗЬБА 3D ПО ДЕРЕВУ
  • Из:ИСКИТИМ НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ.
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 12:23
ДА чертежи делаю сам. Хочется что то свое смастерить,изучил несколько механизмов,и понял суть часов. благо в инете информации горы.
Вот же
ДА этот чертеж единственный доступный я по нему тоже работал.
Сообщение отредактировал Z A V: 02 Ноябрь 2011 - 12:28
#23 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 12:27
Ivan
Спасибо- посмотрел. Оп-па.. Сложновато для конкурентоспособного изделия. Разве для души унд самореклмы ваять.. :)
#24 OFFLINE   preps
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 12:32
В свое время мы с одним челом купили чертежи таких часов.
Но так и валяются где то, т.к не понятно за сколько реально продать такую вещь.
В чертежах есть еще детали из латуни или бронзы, подозреваю кучу ручной работы по сборке и отделке.
И наисано, что настройка точности хода довольно геморойный и длительный этап.
А тратить кучу времени на подобные проекты - расточительно.
#25 OFFLINE   Ivan
Ivan
  • 306 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 12:37
Мне кажется что сложность только в сборке. резать такое не сложно. загрузил на лист кучу шестеренок. Некоторые детали можно упростить. Соединить 2 шестерни в одну.
НА вид не так страшно.
Картинка
#26 OFFLINE   Z A V
Z A V
  • 121 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 13:13
ни какой латуни- только дерево!!! А регулировка за счет веса гири, насыпал соль в бутылку и на сутки... надо подсыпал, в чем геморой :)
#27 OFFLINE   Ivan
Ivan
  • 306 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 13:16
ни какой латуни- только дерево!!! А регулировка за счет веса гири, насыпал соль в бутылку и на сутки... надо подсыпал, в чем геморой :D
Подсыпал? :)
А куда соль делась?
#28 OFFLINE   Z A V
Z A V
  • 121 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 13:25
Хотя с металлическими прутками и втулками я встречал несколько вириантов.
после регулировки нужно взвешать емкость с солью и отлить гирьку
на каждый товар свой покупатель!
Сообщение отредактировал Z A V: 02 Ноябрь 2011 - 13:25
#29 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 13:48
Меня гораздо больше ЭТО прикалывает..
И деталей на порядок меньше, и с регулировкой заморочек нет. Вот токо "движитель" под вопросом.. А то уже-бы и сваял.
И коммерчески эта затея уже, мне кажется, была-бы оправданной
#30 OFFLINE   yaso73
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 13:52
Отладить стабильную работу часовых механизмов из дерева - очень непростая задача.Есть ещё факторы стабильности влажности и температуры.Спрос на такие часы - тоже большой вопрос.
#31 OFFLINE   Z A V
Z A V
  • 121 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 14:13
Полностью поддерживаю свой интерес к таким механизмам,в этом направлении и двигаюсь, наляпаю выложу.
а я и не говорю что они проходят сто лет, это же для красоты ЭКСклюзив так сказать без единого гвоздочка!
#32 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 17:07
В принципе можно и деревянные часы очень точно стабилизировать и при этом не будет почти влиять температура. а тем более влажность. Пока это идея-фикс, но вполне технически осуществимая:
на маятнике закрепляется магнитик, который будет наводить ЭДС на катушечке, которая обеспечивает питанием небольшую схему на КМОП- микрухах с кварцевым резонатором (от тех-же электронных часов) и эта схема через ту-же катушечку будет притормаживать маятник, т.е. при правильном подборе собственной резонансной частоты маятника и работы схемы можно добиться синхронизации маятника по кварцевому резонатору - а это стабильность приличных электронных часов, а при этом энергию этот электронный блок будет получать от колебаний маятника, т.е не от батареек, а от механического источника (пружина или гирька). Такой блок легко спрятать в полостях деревянной конструкции, как и магнитик на маятнике, в результате получим "кварцованные" механические часы, и при этом снаружи на одного гвоздочка - суперэксклюзив!!!!! :)
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 02 Ноябрь 2011 - 17:10
#33 OFFLINE   Z A V
Z A V
  • 121 сообщений
Отправлено 01 Март 2013 - 12:40
Дааа! жаль тема затихла :football:
#34 OFFLINE   Skwoch
Skwoch
  • 146 сообщений
  • Из:Моссковская область
Отправлено 08 Август 2014 - 14:19
Ап, как успехи по часам у кого? тоже хочу попробывать))
#35 OFFLINE   Lord_mandarin
Lord_mandarin
  • Из:Белев Тульская обл.
Отправлено 27 Январь 2016 - 18:17
Хоть у кого ни будь получилось сваять часики то?)
#36 OFFLINE   Окс
Окс
  • Пол:Женщина
Отправлено 13 Февраль 2018 - 13:25
Добрый день!
Перехожу по ссылке и скачиваю, но этот файл запаролен для печати после скачивания. Скажите, пожалуйста на этих чертежах в натуральную величину все детали?
Есть ли чертежи, чтоб было 1:1 в маленьком формате и помещалось на лист А4.
