Привет всем!
вот собираюсь приобрести станок......
Продавцу я бы не особо верил. он положительные отзывы заработал на мелочи которую продавал за бакс. за месяц у него ничего стоящего не купили...
Возможно он себе и продавал для рейтинга. По поводу станка могу сказать что я такой не юзал.
Но юзал вот
такойКак хоббийный станок он в принципе не плохой. Была проблема у него с шаговым двигателем на Z . когда ставишь быстрое перемещение, было такое ощущение что двигатель не успевает прокручивать.. Движка на бор машинке накроется, в любом ювелирном новый можно купить за 100 баксов.
Еще заметил минус при работе с MAЧ: Если идет обработка то комп лучше не трогать. а то подвисает комп а станок пилит. получается что синхронизация потерялась. и на детали ступень. Может это было из-за компа. я не знаю.
Ах да.. Весит он больше 30кг. почта такое не потащит. Благо стоимость до 1000 евро. Таможня может и не докопаться. а может и докопаться. Надо будет еще доказать что он не для зарабатывания денег. а то придется еще 30% платить. Или искать кто его на горбу через границу перетащит и на Российский поезд погрузит. + примерно 15 баксов за кг. Головников может быть больше чем он стоит на самом деле. Лучше взять тут!
вот например стоит не дорого. и проблем с растаможиванием точно не будет.
Если грубо посчитать :
стоит станок с доставкой в Россию примерно 31тыщу р. Если платить таможне то он выйдет 40тыщ как минимум.
Если тащить через границу на джипах то + 500$ но минус 30%. +головная боль....
