Ошибки при работе в ArtCAM
Ошибки ArtCAM
Сообщений в теме: 106
#1 OFFLINE   hekist
hekist
  • 11 сообщений
  • Из:Сургут
Отправлено 25 Сентябрь 2011 - 12:36
При работе постоянно выскакивают подобные ошибки, в чем может быть дело?
Ошибка при открытии либо создании файла в Artcam
Ошибка. Несоответствие типа
При объединение УП выдаётся ошибка Main Executable
Ошибка при построении по фотографии
Ошибка "Текущая настройка безопасности запрещает использование элементов управления ActiveX"
#2 OFFLINE   LeoKZ
LeoKZ
  • Из:Атырау(Гурьев)
Отправлено 25 Сентябрь 2011 - 13:05
а ты на вирусы давно проверялся? похоже на трояна
#3 OFFLINE   hekist
hekist
  • 11 сообщений
  • Из:Сургут
Отправлено 25 Сентябрь 2011 - 13:13
NOD постоянно врублен, каждую неделю делаю полное сканированее.
#4 OFFLINE   edit0r
edit0r
  • Интересы:All
  • Из:Липецк
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 04:51
запускай ArtCam от имени администратора, или можешь сразу в свойствах ярлыка поставить галочку " Запуск от имени Администратора" Удачи...
#5 OFFLINE   Z A V
Z A V
  • 121 сообщений
  • Интересы:РЕЗЬБА 3D ПО ДЕРЕВУ
  • Из:ИСКИТИМ НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ.
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 10:27
как версия да.... но скогей всего прийдётся переустановить программу
#6 OFFLINE   hekist
hekist
  • 11 сообщений
  • Из:Сургут
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 20:48
Помогло. Спасибо большое.
#7 OFFLINE   sergey3d
sergey3d
  • 26 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2012 - 21:12
Сегодня вылезла следующая скриптовая ошибка artcam 2010
Также пропали все настройки во вкладке траекторий (при открытии она пустая). Сброс интерфейса не помог, перезагрузка не помогла, переустановка арткама не помогла(. Подскажите, можно ли исправить это, может быть кто-нибудь с таким сталкивался?
#8 OFFLINE   yohooo
yohooo
  • 146 сообщений
  • Интересы:Спорт, программирование, электроника, кулинария, архитектура, дизайн, фотография.
Отправлено 15 Февраль 2012 - 21:57
Гм...
Может попробывать восстановление системы сделать до точки какой нидь.
Сдается мне это не с арткамом беда, а с Виндой_)
Может с Джавой что стряслось, ибо .js? Может она обновилась себе самовольно на версию какую багнутую_?
#9 OFFLINE   sergey3d
sergey3d
  • 26 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2012 - 00:19
У меня отключено восстановление системы. Глюк выполз после сегодняшнего обновления вмнды. Возможно ли как-то удалить это обновление?
ЗЫ там помимо ждавы еще куча ошибок всплывает, связанных с инициализацией панелей.
#10 OFFLINE   yohooo
yohooo
  • 146 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2012 - 10:09
Печально!_)
Теоретически возможно, практически легче винду переустановить_ Слишком много всего возвращать в ручную, службы, библиотеки, брррр_ :shok:
Блин_ Вот не понимаю я_! Всегда на всех устройствах и программах все службы автоматического ползания куда либо без моего ведома по максимуму отключены!
#11 OFFLINE   sergey3d
sergey3d
  • 26 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2012 - 14:39
дома с теми же обновлениями свежепоставленный арткам пашет как часы. Короче говоря буду чистить реестр от арткама и ставить пробовать заново.
#12 OFFLINE   sergey3d
sergey3d
  • 26 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2012 - 18:11
Проблема была решена удалением всех обновлений винды, установленных вчера. Арткам снова работает без ошибок.
#13 OFFLINE   Virtuoz79
Virtuoz79
  • 93 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2012 - 17:04
Надо было удалить только обновление IE
#14 OFFLINE   Tsup
Tsup
  • Из:Иркутск
Отправлено 29 Февраль 2012 - 08:24
Произошла та же фигня один в один, удалил только KB2647516 (обновление IE) и всё заработало
#15 OFFLINE   sergey3d
sergey3d
  • 26 сообщений
Отправлено 01 Март 2012 - 15:03
мелкомягкие совсем оборзели, не тестируют свои апдейты для мертвого експлорера.
#16 OFFLINE   ceyhun
ceyhun
  • 203 сообщений
  • Из:Азербайджан Баку
Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 10:34
здраствуйте добрые люди после формата я снова устоновил artcam а ано дает ошибку такую
:search:  :search:  :search:  :search:
#17 OFFLINE   Дед
Дед
    Мудрый научный сотрудник
  • 349 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 11:43
Н-да! Несколько предположений:
- не лицензионное ПО (хотя-бы одно)
- "криво встал" один из ПО продуктов (Win или Art)
- Несовместимые ПО. Например Win 7 не совместим с данной версией Art
- сбой работы самого компа, то бишь "железа"
#18 OFFLINE   ceyhun
ceyhun
  • 203 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2012 - 22:29
я снова форматировал комп и все окей
спс вам
#19 OFFLINE   ceyhun
ceyhun
  • 203 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 21:02
арткам 2010 дает ошибку такую
что мне сделать
как мне быть
помогите пожалуйста
#20 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Интересы:интересно все
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 13:28
гугл тебе в помощь. тут не кто не скажет правила форума такие. ну а если у тебя лицензия то тогда должен быть ключ вставь его в USB и проблема решиться :)
Сообщение отредактировал saneokokokok: 13 Ноябрь 2012 - 19:58
Темы с аналогичным тегами Ошибки ArtCAM
