Здравствуйте. Я здесь новенький. У меня такая проблема, купили лазер RedSail M900. Подключили, все нормально, но после отправки первого файла на резку лазерная головка перестала перемещаться по осям. Т.е. по оси Х с пульта или с компа двигаю влево голова идет до конца, а назад идет не доходит примерно треть встает. Тоже самое и по Y. Еще один момент если двигаю немного влево а потом двигаю назад то голова все равно идет влево до той точки на которой останавливается. Нажимаю DATUM голова спокойно встает на ноль. И работает лазер только в этом ограниченном поле. Такое ощущение что что где то в настройках установлено ограничение, искал в опциях но ничего почти не понял, LaserCut 5.3 полностью на английском, единственное что понял размеры рабочего поля стоят 900*600. Может где то еще что то устанавливается подскажите пожалуйста, или это не от программы зависит?
Заранее благодарю.
Лазерный гравер RedSail M900
strag
, 24 Сен 2011 13:05
Сообщений в теме: 2
Отправлено 24 Сентябрь 2011 - 13:05
Отправлено 06 Октябрь 2011 - 14:53
Скажите пожалуйста как Вы выбрал точку нулевого положения в программе Lasercut5.3?
Если каретка остановится в верх-слево, в программе Вам нужно выбрать точку нулевого положения из верх-слево. Это Важно!
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 13:55
Скорее всего у Вас свалились параметры платы. Если в начале всё работало нормально, до заливки файла, то может помочь следующее:
1. В программе LaserCut 5.3 нужно нажать клавишу Download CFG (находится в окошке после нажатия клавиши Download в левом нижнем углу).
2. Если не помогло, то нужно переустановить LaserCut 5.3 с диска, который шел в комплекте с лазером и ппробывать проделать пункт 1.
Должно помочь, если производитель или поставщик оборудования положили нужный диск с ПО, соответственно с нужными параметрами данного лазера. Если всё таки такое случилось, то нужно будет поколдовать с передаточными числами в лазеркате, но это в худшем варианте.
Все что не делается, делается в Китае....
