Какой выбрать ЧПУ со столом 1300х1300
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   -Pashtet-
-Pashtet-
  • 39 сообщений
  • Из:Лип
Отправлено 22 Сентябрь 2011 - 15:15
Добрый день.
Помогите пожалуйста выбрать станок, совсем глаза разбежались...
Есть вариант взять в Зеноне такой:
http://www.zeon-net..../frezers13.html
--- поле 1300х1300х120, 2,2 КВт === 425 тыс + 144 тыс вак. прижим.
Вариант взять такой:
http://www.yusto.ru/...emart/Itemid,3/
Поле 1200х1200х220, 1,5 КВт, === 340 тыс, прижима нет. Есть возможность установки дополнительной оси.
Такой:
Поле 1200 х 1800 х 220, 1,5 КВт === 380 тыс, прижима нет. Возможность утсановки доп. оси.
Что выбрать - дороже, но что бы с гарантией было более-менее нормально, или не забивать голову и взять дешевле?
Что может навернуться в станке и есть ли шанс получить з/ч от поставщика? По идее в зеноне с гарантией должно быть более-менее(хочется надеятся), кто-нибудь покупал в Юсто? Уж больно у них цена хорошая(как бы смутили на форумах посты про Юсто).
P.S.: аппарат нужен только для наружной рекламы - резка по оргстеклу, пластикам и т.п., дерево редко. Нужен ли вакуумный прижим для резки, допустим, оргстекла толщиной 1-2 мм размером листа 1х1 метр?
Или может ещё где можно купить(может мультикам? В www.multicam.ru)? Предпочтительно - наличие сервиса, или возможности покупки з/ч(в течении вменяемого времени), а не так что продали - и забыли, ничё не знаем ремонтируйте сами.
Заранее огромное спасибо.
Сообщение отредактировал -Pashtet-: 22 Сентябрь 2011 - 15:16
#2 OFFLINE   Ivan
Ivan
  • 306 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2011 - 16:55
http://cncmachines.r...eclame-1212.htm
Разницы не заметил. А по ценнику у Халк дешевле.
Работаю на халк 6090. Никаких нареканий. Поле размером пока утраивает.
Сообщение отредактировал Ivan: 22 Сентябрь 2011 - 17:03
#3 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
1-2 мм акрилы -однозначно лазер !!!!
ps про юсто писалось в тырнете, про зенон тоже есть люди которые обжигались, курим форумы.....
#4 OFFLINE   vv92
  • 9 242 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2011 - 19:13
У Константина (Халк) покупал несколько разных станков (больше десятка точно). Если, что ломается (а ломается практически все станки) с запчастями поможет, чего нет на складе можно прикупить у других продавцов. Вам бы посоветовал взять Квик (или если найдете аналог) на реечной передаче и помощнее привода, и в ремонте-обслучивании менее прихотлив чем на ШВП, а точности достаточно для ваших работ, да и с динамикой получше, в ваш бюджет впишитесь похоже. Хотя, если за двести с небольшим рублей, можно брать и простенький на ШВП. Приличные компрессионные фрезы позволят вам легко кроить тонкие пластики без вакуума и скоча.
#5 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2011 - 13:53
Добрый день.
ЮЗАЕМ ПОИСК!!!
про все выше станки на форуме писалось!
Какой город?
читаем ищем.
даю на все - 4 дня. в случае флуда растреляю ТС и тему.
לפרות ולרבות
#6 OFFLINE   frezerok
frezerok
  • 126 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2011 - 00:49
Панда ленивый. Грозно ответил в теме через месяц после последнего сообщения.
#7 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2011 - 01:23
пагавари мне тут.. другим наука, и в новых сообщениях высветитца. типа апнул.
לפרות ולרבות
