Добрый день! Подскажите, где можно найти урок по программированию обработки на станках с ЧПУ в программе Catia?
Где найти уроки по работе в Catia?
OlkaFF
, 16 Сен 2011 12:19
Сообщений в теме: 4
Отправлено 16 Сентябрь 2011 - 12:19
Отправлено 17 Сентябрь 2011 - 03:18
Думаю что вы его не найдете ) , по катии не то что про обработку видео не найти а даже по моделированию почти ничего нет . Если только на youtube по слову catia machining есть что то.
TOS KURIM FFQ-125A 6-Axis Sin840DQUASER UX-600 5-Axis iTNC530ABENE 360TI 3-Axis iTNC320T
Отправлено 14 Октябрь 2011 - 12:08
Материал есть по графике. В основной массе на английском языке. Я качал с рутрекера - там этого добра от пары мегабайт до 5 с лишним гигабайт. А вот по мех обработке это да - засада. Такого материала я не нашел.
Отправлено 15 Октябрь 2011 - 13:00
Чем обусловлен выбор этого CAD/CAM пакета?
Уж не отсутсвием ли русскоязычной документации в инете?
#5
Отправлено 15 Октябрь 2011 - 13:39
На Катьку в сети русской док-и поболе будет,
чем на UG NX(Siemens) или ProE(Creo).
На англ. есть изящная вещица-
CatiaUserCompanion - ток там читать ничего не нужно,
смотришь мультики и в конце главы делаешь упражнения по теме.
Удобная навигация. Ставится отдельно. Требует Java.
Для каждого модуля идут отдельные, на CAM не находил.
Еще есть, к примеру CATIA_R18_EN_DOC - идет целым
диском, но ставится ток. на Катьку.
Вот там CAM точно есть, как и всё остальное... текст
англ. но его мизер, картинки в осн.
