Доброе время суток.
В общем проблема в следующем.
Никак не могу понять как в Мастеркаме X4 указать что верх заготовки это "ноль". Чтобы при
выборке кармана например углубление по Z шло в минус.
Как есть сейчас: заготовка 10мм, необходимо выбрать карман 5 мм глубиной, шаг заглубления 0.5мм.
Вот мастеркам считает верх заготовки как 10, стол как 0 и при выборке углубляется по Z например в 9.5, затем 9, 8.5 и так далее...
Мне кажется должно быть так : верх заготовки 0 и при выборке по Z в -0.5, затем -1 и так далее...
В параметрах заготовки уже все перепробовал. Постпроцессоры менял, настройки стойки тоже.
Не советуйте Арткам. Знаю что там эту процедуру легко делать и все путем. Хочется осилить мастеркам!
P.S. надеюсь вы поняли мою мысль))
Настройка MasterCAM X4
maxxxgeo
, 13 Сен 2011 23:33
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 23:33
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 18:33
Если не сложно кинь свой файл, попробую разобраться. Я для указания нуля использую Динамическую РСК
Сообщение отредактировал М@ксиМ: 20 Сентябрь 2011 - 18:40
Отправлено 22 Сентябрь 2011 - 20:40
Сам недавно работаю в мастере. Насчёт Z полностью не разобрался, а потому делаю так - поднимаю в мастере деталь по Z на глаз. Погрешность пару десяток, но у меня дерево, так что это не существенно.
Отправлено 28 Январь 2014 - 01:29
Выберите конструкционную высоту на самой верхней точке детали, затем в планах по геометрии, либо планах по грани твердого тела на заданной высоте нужно выбрать РСК, в окошке стрелочками выбрать необходимое направление осей. А при написании траектории на одной из вкладок есть кнопка "По глубине" где можно выбрать начальную и конечную глубину (если нажать в поле для ввода правой кнопкой, то можно задать точку на детали интерактивно), а так же настроить шаг по глубине.
