Помогите оценить звезду из Д16Т
Сообщений в теме: 16
#1 OFFLINE   SunSmile
SunSmile
  • 10 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 13:14
Вот чертёж: http://i049.radikal....8a3eb401c4a.jpg
Партия 200 штук, материал не учитываем, чисто чпу фрезеровка. Материал Д16Т
Московская область.
Допуска не сложные - 0.1-0.2
Кто за сколько сделал бы?
Сообщение отредактировал DmFom: 13 Сентябрь 2011 - 13:21
#2 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 15:20
300-400рублей/шт.
#3 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 16:55
Меньше часа на еденицу даже на потоке не уйдет. (у меня, правда станочек "несколько слабоват" для таких работ). Значицца, минимум 500.. Если работы нет на фрезу. С учетом, что станок обычно загружен из расчета 500-1000/час, т.е. "средняк" 750....:-)
Не, 400- это бесплатно.. :)
Кстати, ваяю сейчас звезды из латуни 10мм 300х300 мм о восемью лучах, в центре надписи, 3 или 4 строчки Ариалом 50pt глубиной 3мм. 12 штук. За "такое" вместе с материалом сколько-бы насчитали? (пробачьте за оффтоп:-))
Сообщение отредактировал wizard: 13 Сентябрь 2011 - 17:00
#4 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 22:09
Там тираж был указан в 200 штук.
Ради такого дела изготовил бы приспособу, изготовление разбил бы на операции; тираж прогонял бы пооперационно:
1.В листе Д16Т, а ближайший сортамент толщиной 8мм., вырезал бы внутренние отверстия-центральные окружности, а затем внешний круг, получил бы 200кругов с центральным отверстием;
2.Изготовил бы приспособу- ровная круглая плита габаритами чуть меньше уступов под цепь с цилиндром, выступающим вверх на 6мм. и с резьбовым отверстием в центре;
3.заготовку устанавливаю на приспособу, центрируя по цилиндру и прижимая винтом с широкой шайбой;
4.фрезой на 8мм. "обкатываю" зубья, потом круговой уступ;
5.Фасонной фрезой выполняю уклон на зубьях в 10град.;
6.вырезаю окна;
7.переворачиваю деталь, обрабатываю второй уклон в 10град.;
8.снимаю винт с шайбой, деталь прижимаю боковыми прижимами, обрабатываю высоту- с 8мм. до 6,5мм.
Недавно делал таблички(шильдики) на нефтеоборудование, нержавейка 1,5мм, 200х150мм. Много текста+ фирменный знак на глубину 0,3мм.
Взял 1000руб./экземпляр.
Так уж получается, что по бронзе пока не было заказов. Степени детализации звёзд не представляю, но, где-то от 2500руб. назвал бы. Без материала, разумеется.
Сообщение отредактировал CINN: 13 Сентябрь 2011 - 22:34
#5 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 23:46
Про тираж я не забыл- 200 шт. И сколько времени на это хозяйство ушло-бы у Вас?
Тоже делал недавно таблички, и по- моему такого-же размера. Для спиртзавода только. Зафигачил штук 200 сублимацией на алюминии за полдня по 250 руб/табл. (правильно сделанную табличку никакой растворитель не берет.. Даже жесткий сольвент..) :)
А по цене на звезды практически угадали!
#6 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 14 Сентябрь 2011 - 00:44
Не знаю, не считал.
У нефтянников оборудование экспериментально-предсерийное, в грязище/говнище(химическом) работает, несколько ранее делал таблицы на Д16Т, нормально, но говорят какими-то пятнами покрылись- не отмываются. Они это оборудование чистят жёсткими щётками(подозреваю- с латунной щетиной), раньше заказывали и шёлкографию, и лазерную гравировку... Говорят обдирается.
Теперь захотели нержавейку. Ох и матерьялец... :shok: Пока гравируется- выгибается.
Сообщение отредактировал CINN: 14 Сентябрь 2011 - 00:47
#7 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 15 Сентябрь 2011 - 01:51
Деталь некрупная (120мм). Я делал крышки 100х70мм из 3мм амг многими сотнями, причем там съем 1мм почти по всей площади, выходило 60 руб фрезеровка и 20 руб материал (20 мин обработки на 5 деталей плюс перестановка итого 10 деталей в час). Тут материала больше в четыре раза (80 руб) а резки в два-три (120- 180 руб). В общем для 200 шт можно положить 250-300 руб. Скорость реза у меня 16мм сек для 1мм съема, можно посчитать точно время обработки если у вас есть вектор.
#8 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2011 - 11:47
Ну никак не пойму "достойное лучшего применения" упорство в желании сделать "как можно более бесплатно"..
Ну не должен станок приносить меньше 1000 руб/час.. Даже если очень большая конкуренция и проч.- нужно подбирать и предлагать такие виды работ, которые не все могут сделать, или могут сделать, но хуже или не так оперативно.
Понятно и приятно, когда мастер заявляет "а вот это я могу сделать быстрее, лучше, с большей точностью, с лучшей чистотой обработки".
Но когда звучит "а я могу дешевле", "я могу еще дешевле", "я могу ваще бесплатно", "а я еще и доплачу"... :rolleyes:
Неправильно это:-)
#9 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2011 - 18:29
Неправильно это:-)
Полностью согласен. Хотя совершенно не одобряю фирмы, которые на ровном месте накручивают бешеные наценки. Предпочитаю делать по возможности больше и дешевле и при этом стараюсь хорошо. Но до демпинга не скатываюсь.
#10 OFFLINE   djephe.iv
djephe.iv
  • Из:Московская область
Отправлено 16 Сентябрь 2011 - 01:15
Попробовали сделать опытный образец. Машинное время первой стороны со ВСЕЙ геометрией - 9минут, на прогу пару часов потратил, в перспективе время сокращю на 1-2 минуты. Завтра вторая сторона хоть и будет делаться с пережимом, но сомневаюсь, что займёт больше 5и минут - шапку снять и уступ 101.4. Вот ориентировочно 4-5 деталей в час.
пс:Топикстартер чем то очень занят, пришлось вспоминать регу.:rolleyes:
Сообщение отредактировал djephe.iv: 16 Сентябрь 2011 - 03:04
#11 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 16 Сентябрь 2011 - 07:21
Оборудование у Вас какое?
#12 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2011 - 10:33
Да-тут явно не "рядовая" механизьма..
(Правда, сам нервничаю, когда говорят- "вот до чего техника дошла"- ибо убежден, что в основном чудеса творит не техника):-))
#13 OFFLINE   SunSmile
SunSmile
  • 10 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2011 - 14:54
2wizard
это точно)
Сообщение отредактировал DmFom: 16 Сентябрь 2011 - 14:57
#14 OFFLINE   djephe.iv
djephe.iv
Отправлено 16 Сентябрь 2011 - 15:01
Обрабатывающий центр, 3ёх координатный.
#15 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 16 Сентябрь 2011 - 15:05
Ну да, на промышленном оборудовании грех медленно делать...
Тут-то в основном владельцы "китайцев" да самосборов.
#16 OFFLINE   djephe.iv
djephe.iv
Отправлено 16 Сентябрь 2011 - 15:12
понять бы как расценивать...
#17 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2011 - 15:59
Так что, механизьма не умеет расценивать?
Плохая..
