ПО для самодельного станка
Bezot
, 05 Сен 2011 12:59
Сообщений в теме: 11
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 12:59
У самодельного станка поле примерно 850/850 мм.
Контроллер Leetro MPC6535.
Какое ПО необходимо для работы?
Лазеркут- это обязательное ПО для этого контроллера?
Если да, то с какими версиями корэла он точно работает?
Насколько критичны отклонения в версиях прошивки платы и версии ПО?
В каких величинах указаны данные в лазеркуте?- (в мануале сказано условные)
и как принудить его думать о миллиметрах?
Как отменить введённое в контроллер задание и остановить его выполнение?
Ну это так, вводный минимум
Отправлено 17 Сентябрь 2011 - 01:57
а к Leetro MPC6535 разве не прилагалось ПО и инструкции? вот здесь вроде есть все что надо http://www.leetro.co...sh/sale/31.html
Сообщение отредактировал maxxxgeo: 17 Сентябрь 2011 - 02:03
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 20:49
Махдэо, а разве вопрос не о том, что Вы снова написали??
Я ведь и спрашиваю- обязательное ли это ПО, с какими версиями виндоса/линукса, корела и т.д. оно работает...
Или Вы так, лишь бы написать?- для поддержания разговора, так сказать?
Отправлено 22 Сентябрь 2011 - 16:48
Контроллер Leetro MPC6535. Какое ПО необходимо для работы?
ОС XP, LaserCut, ну и антивирус - все. LaserCut - это по сути Paint ? но с него более качественный растр получаеться, незнаю с чем это связано, ну и можно плагинчик лазерката под корел или автокад поставить .
Нет
я работал до 13
Некритичны - работать не будет, вссе дело в библиотеках DLL - заменил и все OK.
все размеры в мм
ну тут надо целый курс прослушать "Отправка задания на резку"
Отрисовал обьект, зашел в настройки, выбрал резка, гравировка, выбрал мощность , скорость, загрузил файл в машину, подошел к машине, нажал Тест, проверил область, нажал Старт, покурил, вытащил изделие, продал, заработал денег....
Отправлено 22 Сентябрь 2011 - 18:40
Дело в том, что лазеркут показывает в выпадающем меню варианты контроллера вплоть до 6535.
Но когда ставишь корэл- если удаётся запустить вновь возникшие кнопочки, то в таком же меню, но уже из-под корэла
контроллеры максимум до 6515..
Анду Луи (Леетро) после продолжительной проверки истинности изделия говорит, что купил не напрямую у них, а значит и последствия такие. Но посоветовал только ХР.
Адам говорит, что вообще не знает что такое корэл и что в китае им никто не пользуется.
Лазеркут же работает- да. Драйвер под 7 тоже- тоже да.- так чего ещё?
Отправлено 22 Сентябрь 2011 - 18:45
фигня не должно так быть, это через машинные настройки меню вызываешь ?
#7 OFFLINE
#8 OFFLINE
Отправлено 10 Июнь 2013 - 13:41
Подскажите плиз для этого контроллера, если в него вставить флешку с кодами, а не напрямую с компа прожигать, какой прогой готовить файл и с каким расширением ?
#9 OFFLINE
Отправлено 11 Июнь 2013 - 11:01
Не совсем понятен вопрос.
Этот контроллер работает с LaserCut и поймет только его, а готовить можно с какой удобно проги, только грузить файл подготовленный через LaserCut. По другому он не поймет.
На флешку его все равно надо в LaserCutе готовить
#10 OFFLINE
Отправлено 11 Июнь 2013 - 17:09
У меня просто знакомый прикупил лазерник, где стоит DSP Leetro. Никаких прог в комплекте не было. Вот я и подумал что может быть он работает как у меня фрезерник с DSP, где я в арткаме готовлю файлы на распил на флешку и вставляю в дсп. С этим лазером я так понял это не прокатит ?
#11 OFFLINE
Отправлено 11 Июнь 2013 - 18:07
С этим лазером должна быть еще одна флешка без которой прога лазеркатовская вообще не откроется
#12 OFFLINE
Отправлено 11 Июнь 2013 - 18:18
Ключь в форме USBишной флешки, есть у меня и как переходник для LPT.
Врать не стану (не знаю какой тип электроники), но есть сломанные самими китайцами програмы (там, видимо и платы клонированные, у них все так: "где поймают, там и прут").
