Сгорел блок питания на SD-3025
Блок питания
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   Shevchuk
Shevchuk
  • 13 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2011 - 17:13
Здравствуйте!
Есть станок sd-3025 ... вчера при гравировке погасла передняя панель, но шпиндель продолжал вращаться.
Проверил предохранитель под силовым кабелем ... все в порядке. Снял заднюю панель и обнаружил сгоревший предохранитель на блоке питания и нагар под триодом (маркировке на нем нет, а в Бронко отказались давать схему).
Поменял предохранитель, включил в сеть ... и его снова выбило...
Может быть у кого нибудь есть схема блока питания?
или готов продиагностировать проблему.
Спасибо!
#2 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 02 Сентябрь 2011 - 08:41
Наверно лучше будет поменять блок питания , если неизвестна причина поломки
В магазине для радиодеталей , можно подобрать блок питания практически на любой станок
Стоит примерно 50 - 100$
(Блок питания - это небольшая коробка с перфорированым кожухом )
#3 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2011 - 09:39
забудь о ремонте. надолго не хватит и денег потратишь как 50% нового.. купи новый.
לפרות ולרבות
#4 OFFLINE   Shevchuk
Shevchuk
  • 13 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2011 - 13:26
Заказал новый в Бронко... но пришлют только через полторы недели ...
Из выходных параметров известно только напряжение +12V +40V земля +5v... а какие токи? так можно и контроллер спалить =( Так что купить просто в магазине электроники не выйдет...
#5 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2011 - 16:37
Давно такие не ковырял, смело бы заменил БП на подходящие по напряжению и желательно с запасом по мощности. А сгоревшие мозги подвигли бы поставить новые нормально работающие и драйвера на все оси полноценные-можно будет работать побыстрей (сразу экономия времени, меньше загубленного инструмента, да и удобство в управлении).
#6 OFFLINE   Shevchuk
Shevchuk
  • 13 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2011 - 16:47
Есть еще плата Purelogic PCL4x и БП 12v к нему.
Имеет ли большой смысл мучится и пытаться их подружить?... а потом ее и Mach 3 настраивать?
#7 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2011 - 17:11
посмотри из митцубишевских блоков.. очень интересные вещицы. и почти за недорого
לפרות ולרבות
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2011 - 10:06
Здравствуйте!
Спасибо!
А не дали потому, что им китайцы тоже не дали схемы, а принято заменять весь блок...
Обычно предохранитель горит ежели коротыш по первичным цепям: один из диодов диодного моста накрылся - тогда вылетает и его коллега - при этом не обязательно разносит им корпус - просто почти не выпуская синего дыма они могут умереть - прозвоните и замените неисправный (на любой аналог или выдрав рабочий из старого блока питания компа), далее просмотрите плату на случай оловянных или прочих соплей - если работали с металлом, то пыль может коротить, и наконец - или выгорел силовой транзистор ( его заменить) или схема управления им его постоянно держит открытым - тут думать надо или заменять блок питания...
Токи лишь бы не меньше потребных - а схема сама возъмет столько сколько ей надо... по цепям +5В и +12В вряд-ли нужен ток более 1 А (это НЕ силовые цепи, а чисто предположительно там ампер не должно набраться), а вот по 40В в зависимости от двигателей может оказаться ток до 5-7А (в САН-овском подобном станке но с другой управляющей электроникой и несколько на больший ток движками стоит блок питания +5В 1А и 36В 7А)... Хотя по 40В у Вас должен быть ток меньше - гляньте на двигателях какой ток должен быть ( может быть на них и написан или в инете найдите на них даташит) ну и умножте его на 3 и будет достаточно - они запитываются в импульсном режиме, т.е. от блока на самом деле будет надо меньший ток... Когда что-нибудь из блоков питания надо - покупаю именно в магазинах электроники или в салонах связи (мелкие на 5В или 12В - очень часто достаточно от сотовых или радиотелефонов), а в продовольственных не беру - они там не продаются... :blum:
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 03 Сентябрь 2011 - 10:08
#9 OFFLINE   Shevchuk
Shevchuk
  • 13 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 13:17
Спасибо всем за советы )
#10 OFFLINE   Shevchuk
Shevchuk
  • 13 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2011 - 17:18
Здравствуйте еще раз! =)
В итоге купили новый БП и все было хорошо .... но не долго .
Во время резки клише станок снова замер... и снова из за БП.
Приехал электронщик, перепаял и снова все работает.
Но не проходит и двух дней как БП снова накрывается .
Посоветовали поставить стабилизатор тока... но дело в том что сгорал он в разных местах... и только он. Никакая другая техника из строя не выходила.
Из за чего может быть такая проблема?
Спасибо
#11 OFFLINE   EugenPKH
EugenPKH
  • 40 сообщений
  • Из:Каир
Отправлено 26 Сентябрь 2011 - 14:48
Обычно БП горят из за 3х причин .1 - неправильно выбран по мощности (необходимо брать БП с 25 % запасом по току по каждому напряжению) 2. - некачественные детали или схемотехника БП ( должны быть фильтры , а стоят перемычки , часть кондеров запаяны меньшей емкости и меньшего напряжения или вообще не запаяны , размер радиаторов уменьшен. стоят диоды не правильными характеристиками, например когда выходные диоды должны быть высокочастотными и еще в одном корпусе , а ставят 2 обычных или 2 фаста но в разных корпусах ) 3.- скачки входного напряжения или просто посадка напряжения.
У вас еще может быть, что БП при первом своем сгорании подпалил что то в платах управления (например появились утечки в кондерах ) и платы стали потреблять больше , теперь все блоки будут подгорать .
Темы с аналогичным тегами Блок питания
