Независимая глубина финишного прохода
глубина за проход
#1 OFFLINE   Grimbl
Grimbl
  • 24 сообщений
Отправлено 16 Август 2011 - 20:20
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Давно уже беспокоит реакция ArtCAM 7.0 на ввод в поле "Независимая глубина финишного прохода" значений с точкой, например, 0.5 мм.
Программа выдает ошибку сценария: "Несоответствие типа переменной", в некоторых случаях "Высота финишного прохода выше Z".
Проблема достаточно серьезная, т.к. не позволяет экономить время на обработку мелких заковыристых элементов. При введении в данное поле ("Независ. глуб. фин. прохода") целого значения, например, 1 мм, все расчитывается нормально, без выдачи каких-либо ошибок. Но введение целого значения приводит к лишним затратам по времени, в среднем - 2-3 часа. Иногда и больше... Все это, естественно, влияет на конечную цену, да и на износ станка, чего очень хотелось бы избежать :(
Может быть есть способы обойти эту ошибку?
#2 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 17 Август 2011 - 20:31
Возможно, в седьмой версии эта величина могла быть только целой.
Именно седьмую мы в свое время перешагнули.)))
Я бы рекомендовал сделать апдейт до 11-й версии.
Она очень хороша, кстати.
Там такой проблемы точно нет, сами все время пользуемся независимой глубиной для некоторых инструментов.
#3 OFFLINE   Grimbl
Grimbl
  • 24 сообщений
Отправлено 18 Август 2011 - 17:04
ToolFinishZEdit.value = strategy.GetDouble('ToolFinishZ',0.0);
Насколько я понимаю, в этой строке задается значение независимого финишного прохода по умолчанию.
И число явно не целое :rolleyes:
А вообще, кроме меня, еще кто-нибудь с такой проблемой сталкивался?
#4 OFFLINE   Grimbl
Grimbl
  • 24 сообщений
Отправлено 24 Август 2011 - 23:29
Вопрос решил :fool: Правда, немного гемморно :fool:
Если такая проблема возникает, то нужно:
1) при нужности выборки в 1 мм задавать 1,5 мм;
2) начальный проход ставить с 0,5 мм;
3) независимая глубина финишного прохода - 1 мм (целое - программа не возмущается);
4) при запуске обработки ноль на станке задавать на 0,5 мм выше над поверхностью заготовки...
P.S. Надеюсь, что пригодиться кому-нибудь :)
Темы с аналогичным тегами глубина за проход
