Как нарисовать окружность (2D)?
Omiron
, 16 Авг 2011 17:39
Сообщений в теме: 11
Отправлено 16 Август 2011 - 17:39
Приветствую всех!
Вместо рабочего инструмента воткнут фломастер. Поверхность - бумага. Нужно нарисовать круг. Просто на бумаге нарисовать окружность, без ничего.
КАК ЭТО СДЕЛАТЬ? Что бы АртКам понял что я хочу просто взять, и с места нарисовать окружность за один заход (как циркулем)?
При вставке хоть из 3dmax, хоть из автокада в режиме 2Д, АртКам мне упорно выдает программу для фрезеровки и фломик упорно бегает от одного края заготовки до другого по всей поверхности, имитируя работу - как будто фреза снимает верхний слой материала.
НО МНЕ ТО НУЖНО ПРОСТО НАРИСОВАТЬ ОКРУЖНОСТЬ!!! За 1 заход!!! КАК?
АртКам 8 версии. Если можно опишите, пошагово, какие кнопки нажимать, а не просто вставить - мышкой махнуть и готово.
PS: для фрезеровки 3х мерных деталей сделанных в 3дМаксе я делаю как написано здесь: Создание управляющей программы при помощи подготовленного рельефа
Скорее всего этот шаблон не подходит для подготовки таких простых вещей как 2Д окружность, но объясните, пожалуйста, как это делать???
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Отправлено 16 Август 2011 - 18:48
Вы берете скорее всего не правильную стратегию обработки.
Вместо 3Д УП - возьмите 2Д, например, обработку по контуру...
Отправлено 16 Август 2011 - 19:12
Очевидно что выделать вектора или закинуть их на какой нибудь слой и вместо векторов в 2Д указать слой.
Отправлено 16 Август 2011 - 19:26
А нельзя ли поподробнее?
Отправлено 16 Август 2011 - 19:33
перед расчетом - выделить вектора в виде 2Д. Они станут малиновыми и только после этого нажать "расчитать"
#7 OFFLINE
Отправлено 16 Август 2011 - 20:08
Вообще в любой программе, чтобы что-то сделать, нужно указать (выделить) объект.. АртКам не исключение..
#8 OFFLINE
Отправлено 16 Август 2011 - 20:20
Бывает интересно вручную написать код для простой фигуры и задачи.НО МНЕ ТО НУЖНО ПРОСТО НАРИСОВАТЬ ОКРУЖНОСТЬ!!! За 1 заход!!! КАК?
Окружность в 3 строки – 2 дуги 180 градусов, круговая интерполяция, для инкрементального режима I J, координаты центра Х0 Y0, диаметр 100мм (путь оси инструмента):
G0 X-50 Y0
G2 X50 Y0 I50 J0
G2 X-50 Y0 I-50 J0
Манипуляции с Z и скоростью пропущены, но можно добавить. Допустим для фломастера, считаем плоскость бумаги за 0, скорость рисования 600мм/мин:
G0 Z10
X-50 Y0
G1 Z0 F600
G2 X50 Y0 I50 J0
G2 X-50 Y0 I-50 J0
G0 Z10
Сообщение отредактировал Roma: 16 Август 2011 - 20:38
#9 OFFLINE
Отправлено 16 Август 2011 - 20:41
И вот это ему надо?
А напиши как нарисовать окружность в g-кодах чтобы она была под углом 45 град к плоскости XY.
Только чур систему координат не поворачивать
Сообщение отредактировал Хочувсезнать: 16 Август 2011 - 20:45
#10 OFFLINE
Отправлено 16 Август 2011 - 20:54
А чем не вариант? Разве плохо знать разные способы и применять где рационально...
Человек сам выберет, что ему лучше.
Но, читайте внимательней задачу в вопросе.
Да и я не крутой спец в G кодах.
Про 45 градусов и поворот СК ни слова…Приветствую всех!
#11 OFFLINE
Отправлено 18 Август 2011 - 18:20
Вот прилагаю картинку, на которой выделил, на что нажимаю (кнопка называется "Обработка по профилю"). Когда говорю программе - считать УП, та выводит сообщение:
Не будет создана УП из-за:
Не выбраны вектора для обработки
Что делать???
Следует нажать на вектор (или, порой, несколько - выделяются с зажатым шифтом) и только потом задавать УП. Что характерно, выделенный вектор будет выделен цветом.
Ну а окружность рисуется через вкладку векторов. Можно вписать свой радиус, диаметр и т.д. (Вдруг актуально)
Сообщение отредактировал Insane: 18 Август 2011 - 18:21
#12 OFFLINE
Отправлено 19 Август 2011 - 17:10
Всем спасибо! Разобрался! Все заработало!
