Выбор китайского фрезера с ЧПУ для 3D фрезеровки по массиву и мдф
Сообщений в теме: 20
#1 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 09 Август 2011 - 17:17
Наша фирма хотела бы прикупить станочек с ЧПУ, для 3D фрезеровки по
массиву и мдф деталей размерами 600x500 мм.
Порылся на форуме и в интернете и нашел станочки фирм
Exitech, MultiCUT, BZT, Zelder, Rabbit.
Кто то из производителей предлагает даже на ось Z поставить расческу вместо ШВП и
говорит что это ускоряет работу. Это правда, точность сохраняется?
Хотелось бы еще узнать по ПО. Насколько оно удобно. Планируем фрезеровать программы достаточно
большого объема (>10 мб).
Если у кого то есть отзывы по работе данных станочков, по их отказоустойчивости и ремонтопригодности
прошу оставить отзыв!
Станочек планируется "гонять" нонстоп без выходных по 12 часов.
Спасибо
#2 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 09 Август 2011 - 18:05
всё ломаетцо.
поиск рулит насчет расчески. битва не окончена
לפרות ולרבות
#3 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 09 Август 2011 - 18:09
Прошу еще совета в следующих характеристиках:
вот на стнках марки Exitech SHG написано максимальная рабочая скорость 6000 мм/мин
а вот на станках серии Exitech SHM уже 20000 мм/мин.
Это реальные цифры и станок фрезерует в 2,5 раза быстрее?
Интересует именно 3D фрезеровка концевыми, сферическими фрезами и граверами. МДФ на глубину 10 мм макс и массив на глубину примерно до 20 мм макс.
Какой шпиндель по мощности будет оптимален для таких работ?
#4 OFFLINE   skorikovyakov
skorikovyakov
  • 263 сообщений
Отправлено 09 Август 2011 - 21:49
по скорости особо не обольщайтесь при 3D обработке. В описании пишется максимальная скорость по прямой при фрезеровке по вектору. Даже если Вы будете фрезеровать по векторам, то на дугах скорость как правило снижается программно (отсюда, например, не состыковка в расчете времени арткама с реальным временем обработки). А про 3д и говорить не чего. При подъеме и спуске скорость ограничивается, т.к. повышаются нагрузки. Реально обрабатывать будете примерно на скоростях до 5,5-6 м/мин. На то поле, о котором идет речь как правило ставятся 1,5 кв (2,2 опционально). А скорость обработки будет зависеть от глубины прохода и фрезы, ну и подачи конечно.
#5 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 10 Август 2011 - 00:22
1. все лгут
2. 3 квт (глубина какая то маленькая..) вот например 40-60 мм.. эт дааа
לפרות ולרבות
#6 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 10 Август 2011 - 01:03
Есть такая тонкость: рейки реально в разы быстрей ШВП, но по Z обычно стоит ШВП и вы серьезно теряете в скоростях (Вадим, и в динамике, чтобы не спорить). Математика конечно тоже важна, но к примеру, пультовый китаец весьма прилично успевает все объсчитать, по моему опыту, конечно, с реальными скоростными обработками там и шпиндель не справится (я из приличных стоек трогал только Дельту, но не думаю, что она сильно хуже прочих приличных).
#7 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 12 Август 2011 - 10:18
То есть реально рейка по оси Z ничего не дает в моем случае - ни плюсов ни минусов?
И по скорости обсчета - планируется брать станок и компьютер к нему - по обсчету я так понимаю проблем быть не должно.
И еще вопрос, просьба не проходить мимо:
есть два станка - поле обработки одинаковое
у одного заявленная рабочая скорость фрезеровки 6000 мм/мин
а у другого 20000 мм/мин
В случае работы станка на 3D фрезеровке только принципиально имеет смысл брать 2 станок или хватит первого?
Сообщение отредактировал Хочувсезнать: 12 Август 2011 - 10:55
#8 OFFLINE   $miller
$miller
  • 62 сообщений
Отправлено 12 Август 2011 - 11:31
Может быть заявлена максимально возможная холостая скорость перемещения, но не как не рабочая.
Рабочая скорость определяется инструментом и материалом. 20000 мм/мин, что на такой скорости обрабатывают?
#9 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 12 Август 2011 - 11:33
Максимальная рабочая скорость, мм/мин: 20000
Максимальная скорость, мм/мин: 32000
вот так написано
но это понятно что это скорость по прямой, я потому и спрашиваю что может быть только для 3D достаточно максимально рабочей 6000 мм/мин так как станок в 1,5
дешевле.
Сообщение отредактировал Хочувсезнать: 12 Август 2011 - 11:34
#10 OFFLINE   $miller
$miller
  • 62 сообщений
Отправлено 12 Август 2011 - 11:56
Делал 3D-шку размером 100х100мм при скорости 7500 мм/мин, конической фрезой за один проход. По времени около 50 мин.
На вашем месте при выборе станка просите, чтоб вам показали оборудование в работе, а там смотрите какой больше понравится, пообщайтесь обязательно с сервисмэнами.
#11 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 12 Август 2011 - 14:09
К сожалению ехать и смотреть станок нет возможности, нужно выбрать как то удаленно. Поэтому я здесь и задаю вопросы.
#12 OFFLINE   DSP1
DSP1
  • 178 сообщений
Отправлено 12 Август 2011 - 14:12
А я делал 3D-шку размером 100х200х38мм конической фрезой за один проход тоже за 50мин ,
но со скоростью F2500.0 . С шагом 0,2мм . :rolleyes:
#13 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 559 сообщений
Отправлено 12 Август 2011 - 14:43
А какая была при этом разница по времени между показанным АртСАМ-ом и реальной обработкой фрезером?
Самое смешное, что в большинстве случаев указывается максимальная скорость и НИЧЕГО НЕ ГОВОРИТСЯ ОБ УСКОРЕНИИ с которым работает станок!!!!! А здесь получается очень хитро, т.к. у шаговиков с увеличением скорости вращения падает тяговый момент и поэтому если станок оптимизируют в системе управленияна максимальную скорость - то на 3D-обработке он показывает заурядные результаты, а если тот-же станок перестроить увеличив ускорение и зарезав максимальную скорость, то такой станок начинает гораздо резвей обрабатывать 3D-рельефы... Жаль что сейчас киты в основном используют управляющую электронику с одним ускорением на весь диапазон скоростей, была у них одна система в которой задавалась таблица ускорений для диапазонов скоростей - очень резвая была, но сейчас снята с производства и не развивается дальше (т.н. системы управления от VectorSoft) - при правильноцй оптимизации ускорений (что киты редко делали на реальных с ней станках, зарезая скорость по Z до 10мм/с - на своем станке ограничивал 40мм/с, не добирая ускорений и пытаясь вмешиваться с круговыми ускорениями - с ними система работала жутко плохо) великолепно порхала по 3D-рельефу... В этой системе при правильном уходе за станком выставлял на участке скоростей от 0 до 50мм/с ускорение до 1200 ( при выставляемом китами в этом диапазоне не более 900), которое вдвое больше, чем на этих-же станках под управлением электроники от RZNC....
#14 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 12 Август 2011 - 14:49
Вот поэтому я и спрашиваю тут обо всем этом, а насчет ускорений я так понимаю вообще от продавцов будет
не добиться адекватной информации.
Это печально.
Получается все те станки что я перечислил в первом посте почти одинаковы. И цена там прыгает только
от жадности дилера.
#15 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 559 сообщений
Отправлено 12 Август 2011 - 14:53
нет - почему одинаковые - разные заводы, могут быть разные по моменту двигатели, рамы разной жескости и разной криворукости сборка, не у всех но все равно разные комплекты электроники, а также разные схемы доставки и проценты маржи...
#16 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 12 Август 2011 - 14:55
ок то есть самое верное это спросить у продавца марки двигателей, какая электроника, инвертер и прочую информацию и смотреть уже более подробно.
#17 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 559 сообщений
Отправлено 12 Август 2011 - 15:08
Не поможет - Например будут станки стоять с одинаковыми двигателями и RZNC0501, но один будет быстро ездить, а другой - по прямым скорости будет не добирать по сравнению с первым, но будет заметно быстрее гравировать 3D (делал такое - занижал скорости и набирал ускорением и на серьезном 3D-рельефе тот-же станочек начинал резвиться).... А киты ставят параметры такие, что-бы работало даже на очень неухоженном станке - меньше проблем с гарантией, а сервисмены из тех-же соображений эти параметры не трогают - ибо в подавляющем большинстве случаев разогнанный станок требует тщательного и своевременного ухода, а у наемного работника это случается редко, встречал станки во время ремонта, которые по 2 года смазки не видели!!! в лучшем случае опилки счистят со станка!!!!
#18 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 12 Август 2011 - 15:21
То есть все будет зависеть от человека, который будет осуществлять пусконаладку?
просто нужно заранее уточнить смогут ли они перепрограммировать электронику
станка и есть ли такая возможность вообще?
3D-Big - подскажите как правильно технически сформулировать вопрос
такого рода чтобы меня правильно поняли сервисмены?
#19 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 12 Август 2011 - 15:53
Вадим, привычка вторая натура :rolleyes: (я понимаю, детали на складе, да и разбирались-собирались станки сотню раз) , тебе сейчас тоже Криэйшены кажутся лучше других китайцев?
#20 OFFLINE   DSP1
DSP1
  • 178 сообщений
Отправлено 12 Август 2011 - 16:18
Может вы не меня спросили , но я в сомнении . К стыду , никогда в Арткам не смотрел информацию по УП .
А сейчас глянул на эту модель - показывает 1ч 2мин при коэфф. 1 . Мач3 же показывает от 47 до 51 мин
( почему-то разное ) . Может Мач врет :rolleyes: , я по часам и не засекал .
Станок на ШВП 5мм , ускорения и скорости Z , Y и X соотв. 1200 и 4200 , 1000 и 5600 , 500 и 4200 .
