Общие вопросы по Deskproto
Сообщений в теме: 31
#21 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2017 - 12:53
хорошо.спасибо.в основном хочу программу использовать для поворотки.у меня Х заменен на поворотку.
АртКам не очень удобен для меня.если кто использует программу,в каком формате сохранить УП для поворотки?
у меня DeskProto 6.
#22 OFFLINE   161-РФ
161-РФ
  • 78 сообщений
  • Из:ЮФО
Отправлено 07 Январь 2018 - 16:29
Добрый день и с Рождеством! Как заставить ставить ДП номера перед строкой? Не пойму как возобновить процесс на хрен знает какой тысячной строке.
#23 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 15 Январь 2018 - 21:17
сегодня попробовал DP на станке.УП сохранил как ISO G CODE mm.(iso)
3 д модель обработал нормально и пульт А11 принял файл нормально.
попробовал балясину без соединения редуктора ( 4я ось).
DP показывает верно траекторию.но станок на Y работает а X стоит на месте.понятно что редуктор не подключен,а сам X станка должен ведь шаги делать.меняю в программе X-Y местами,теперь Y стоит.
Посмотрел УП ,там в место Y стоит A.
станок на швп,пульт A11.
спасибо.
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал kermur: 15 Январь 2018 - 21:47
#24 OFFLINE   maksu7d
maksu7d
  • 74 сообщений
  • Из:Коканд
Отправлено 26 Март 2018 - 21:39
здравствуйте! ситуация такая,значить сделал уп на DP 6.1 ,задаю плоскости  п-б  15мм 2018-03-26_20-37-28.png , при обработки на станке когда нужно вращаться а Z  не поднимается на выше заготовок и задел уже обработанное части .вот на этом строке это началось2018-03-26_20-35-00.png и сразу остановил .уверен что дальше будут еще...работаю на матч3.что делать подскажите пожалуйста???работа на нц тоже но на нем никогда не происходило такое.
Сообщение отредактировал maksu7d: 26 Март 2018 - 21:41
#25 OFFLINE   Terem-LV
Terem-LV
  • 15 сообщений
  • Интересы:Все, что связано с техникой. Осваиваю новое направление - станки с ЧПУ, по стопам Отца.
  • Из:Гарциемс, это под Ригой, на берегу моря.
Отправлено 28 Октябрь 2020 - 01:48
Добрый день!
Бьюсь с ДП7.1 по болясене на поворотной оси.
У меня станок фрезер 3+1 ось.
Софт NCStudio 10V.
После обработке в ДП7.1 файл получается с двумя осями.
Подскажите, какой постпроцессор лучше применять в моём случае.
У меня меняется ось Х на ось А.
#26 OFFLINE   Трофимыч
Отправлено 28 Октябрь 2020 - 08:40
Пусть буквы Вас не смущают (зайдите в подменю, там видно, что на что меняется, можно свое поставить), смотрите расположение заготовки и вращение ее применительно к Вашему станку.
Сообщение отредактировал Трофимыч: 28 Октябрь 2020 - 08:41
#27 OFFLINE   nklw
  • 909 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2020 - 15:11
Добрый день!
Бьюсь с ДП7.1
7.1 ?
Где брали? Что-то дальше ДП 7 не вижу.
#28 OFFLINE   Terem-LV
Terem-LV
  • 15 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2020 - 16:48
7.1 ?
Прошу прощения, вы правы, 7.0
#29 OFFLINE   nklw
  • 909 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2020 - 11:14
А я думал, что проглядел новый релиз.
Хотя молодцы разработчики, выполнили обещанное уже даже в рамках DP 7: с сентября программу можно и на Линукс ставить.
#30 OFFLINE   Втагн
Втагн
  • Из:Вологда
Отправлено 19 Январь 2022 - 00:13
Добрый день, знающие люди, подскажите, возможно ли на поворотной оси, работая в  Deckproto изготовить подобную фигуру?
Сообщение отредактировал Втагн: 19 Январь 2022 - 00:19
#31 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 318 сообщений
Отправлено 19 Январь 2022 - 00:33
А такую возможно?
#32 OFFLINE   nklw
  • 909 сообщений
Отправлено 19 Январь 2022 - 10:28
Сообщение отредактировал nklw: 19 Январь 2022 - 14:49
