Здравствуйте, друзья!
Помогите пожалуйста найти хорошую версию проги Deskproto! Мне нужна полная версия для обработки с 4 осью вращения. Буду очень признателен!
Общие вопросы по Deskproto
viarip
, 09 Авг 2011 13:17
Сообщений в теме: 31
Отправлено 09 Август 2011 - 13:17
Отправлено 09 Август 2011 - 14:35
Отправлено 03 Июнь 2016 - 23:43
viarip
Вам нужна полная версия Deskproto? вам сюда http://www.deskproto.../cncmachines.htm
Уважаемая Kartinka!
Эта версия полная?
Она временная поэтому бессплатная?
Уточните пожалуйста, кто может.
или где можно скачать Filou DeskProto 6.1 Multi-Axis ?
HIGH Z S-400/T (WinPC-NC USB)
Отправлено 04 Июнь 2016 - 07:32
Вам дали ссылку на сайт производителя этой проги, а все остальное пункт 2. 9 правил форума:
2. 9. Запрещается создание тем и сообщений нарушающих действующее законодательство РФ.
В т.ч. запрещена публикация и поиск серийных номеров, кряков, генераторов кодов к программному обеспечению, обсуждение методов нелицензионного использования ПО, а также поиск и публикация электронных адресов, по которым можно скачать или получить нелицензионное ПО и его отдельные компоненты.
#5
ONLINE
Отправлено 04 Июнь 2016 - 13:47
Лучше чуть-чуть напрячься и освоить повермилл, чем тратить время и силы на эту недопрограмму. Дескпрото даже хуже арткама, поскольку арткам обладает инструментами моделирования. А в плане стратегии для поворотной оси дескпрото ни чем не отличается от арткама, поскольку также не позволяет создавать непрерывную четырёхосевую обработку. Хороша только для тех, кому не хватает ума освоить арткамовское разворачивание.
Сообщение отредактировал belorez: 04 Июнь 2016 - 20:15
#6
Отправлено 09 Февраль 2017 - 02:28
А я посмотрел на цену ДескПрото, и чё-то заинтересовался.
Игорь, насколько удобно в четырях осях работать, во сколько пост обойдется?
#7
Отправлено 09 Февраль 2017 - 14:46
Володя, у меня вообще нет поворотки. Работаю по старинке, в 3х осях, кабриольки режу в 2 закладки.
Я когда-то продавал станок в Краснодар, они меня теперь грузят вопросами уже 4й год.
И не так давно им нужно было как раз такую штуку замутить - ногу в развертке.
Я тогда разобрался в дескпрото только поверхностно, для решения их задачи.
Система проста как червонец, а если нужно добраться из т. А в т. В, то ламборгини брать не обязательно - можно и на жигулях.
Я об этом и написал.
Посты для ДП думаю лежат в инете, я брал готовый из списка.
Проверить не смог - ну нет у меня поворотки...
Делать буду обязательно, но с полными 4 осями и управлением по углу, чтобы еще с поднутрениями поиграться. Это, на мой взгляд, колхоз...
#8
Отправлено 07 Март 2017 - 02:28
Здесь лежит мануал по ДП 5:
Balancer.Ru » форумы » Судомодельный » Чертежи, фотографии и другая информация для судомоделистов » Компьютерные программы и прочие"премудрости" в помощь…
http://www.balancer.ru/g/p4675369
#9
Отправлено 17 Сентябрь 2017 - 20:18
Всем привет, нужна помощь по программе
поворотка расположена вдоль оси X т.е. как по умолчанию в DP
при выборе стратегии вокруг оси A крутится только поворотка, а ось X почему то не передвигается (в самом начале сдвинулась на 3 мм и стоит как вкопанная поворотка при этом продолжает вращаться). Я так понимаю, что при выбранной стратегии должно быть так: фреза опускается на заданную глубину, поворотка начинает вращаться , фреза обрабатывает материал, затем ось X должна сдвинуться на заданный мною шаг верно ? Почему ось Х не смещается ?
И еще как нужно правильно обнуляться если к примеру ноль заготовки по верху слева, ну или по центру, вообщем не важно. Так же не понятно, почему когдая просто задаю вручную ноль по верху заготовки, ось Z поднимается чуть выше и начинает фрезеровать по воздуху ? Подскажите пожалуйста
Да и вот еще что, в mach3 когда обнуляю оси поворотка иногда показывает 0.000 а иногда 360.000. Как оно должно быть? если 0 то уп сбивается, а если 360 то всё нормально. Таким образом мне всегда приходится "ловить" при обнулении эти самые 360 чтобы всё завертелось как надо (либо перезагружаю уп по несколько раз пока 360 не выскочит, либо двигаю на клаве поворотку чуть в сторону чтобы цифры побежали и тогда при обнулении появляется 360 ) короче гемарой сплошной, может быть в маче нужно выставить что то ?
Ну и раз уж я добрался)) Подскажите как откалибровать поворотку в маче? с линейными осями всё просто - сказал ему проехать 100, замерил и ввел нужные данные, а здесь то как, как мне сказать ему сколько проехала ось, он же в мм меряет или ось А всё таки в градусах? Даже если и так, то как максимально точно замерить угол. Я знаю, что значение step per расчитывается по формуле: 200*микрошаг*редукцию/360 это и будет нужное значение, я эти данные ввёл, но как мне точно то замерить, это ж он мне такого потом наточит - страх божий. Помогите а?
#10
Отправлено 01 Ноябрь 2017 - 11:13
Где и как прописать параметры полного оборота оси (поворотная ось). Где этот параметр в деск прото или его надо выставлять в матче (или нц студио). В деск прото можно для поворотки выставлять градусы или радианы, но не могу найти параметры полного оборота оси... Помогите кто может.
#11
Отправлено 01 Ноябрь 2017 - 11:38
Станок настройте - в нем делается соответствие, дабы при 360 ось делала полный оборот....
#12
Отправлено 01 Ноябрь 2017 - 13:07
У меня нц студио. Когда я забиваю по оси X (оси вращения) цифру 352,8 - он делает полный оборот. В деск прото ставить радианы или градусы? Мне в зависимости от диаметра модели каждый раз прописывать параметры мотора по иксу? или как то иначе это делается?
#13
Отправлено 01 Ноябрь 2017 - 17:17
А надо 360 град - тогда полный оборот...
#14
Отправлено 02 Ноябрь 2017 - 11:06
Содержательный ответ.
#15
Отправлено 02 Ноябрь 2017 - 11:24
Вам лень почитать документацию или поискать многократно разжеванное на форуме - мне лень в сотый раз писать одно и то же... Фифти-фифти.... Но направление я вам дал...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 02 Ноябрь 2017 - 11:25
#16
ONLINE
Отправлено 02 Ноябрь 2017 - 15:54
1 рад = 57,2956... градуса. На кой вам такая единица? Это для Вас удобно? Может Вы углы на вскидку в радианах измеряете?
Эта тема про радианы появляется от видео-уроков Олега Нартова. Он как то там аргументирует свой выбор... Но я считаю, что функционал программы не зависит от выбора единиц измерения. Градусы удобнее и понятнее.
Да, количество импульсов на единицу(мм, градус, радиан..) для поворотки может не совпасть(скорее всего) с количеством импульсов на заменяемой оси. Вот это значение и нужно настроить, чтобы оборот совершался за 360 единиц, если это градусы; или за 6,2832 , если Вам нравятся радианы.
PS. Для тех кто "в танке" : настройки производятся в маче или студии.
Сообщение отредактировал belorez: 02 Ноябрь 2017 - 16:23
#17
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 11:07
Спасибо, Олег.
#18
Отправлено 13 Декабрь 2017 - 01:48
почему УП от DeskProto весит больше чем от АРТКАМ?
одинаковые фрезы и размер модели. уп сохраняю в формате MACH.tap (mm) 12mb
.от АРТКАМ g-code.tap всего 2.80 mb.
#19
Отправлено 13 Декабрь 2017 - 09:31
Откройте в текстовом редакторе и то и другое и сравните грамматику... Вполне возможно или знаков больше в переменных или в одном случае сокращенная система команд ( когда повторяющийся переменные не дублируется) , а в другом - полная, а то и нумерация строк присутствует...
#20
Отправлено 13 Декабрь 2017 - 11:25
Посмотрите еще с какой точностью рассчитываются траектории в обеих программах.
