Станочек (excitech 0609) у меня 2 месяца. Сегодня первый раз попытался выполнить 3d резьбу дереву (до этого осваивал дюраль, латунь). После 4 часов непрерывной работы боковым зрением замечаю идущий дым из бокса для инвертера. ЛЯчу и жму на красную кнопку со слезами на глазах, хватаю отвертку и разбираю бокс. На вид - все в целостности и сохранности, потом замечаю следующее
крышка короба, в котором уложены провода своим концом уперта в лопасть вентилятора охлаждения, который, естесственно сгорел. Вентилятор этот и не крутился то не разу... Даже не задумывался глянуть на него ранее. Завтра буду мостить кулер на 12в от компа через блок питания, не нашел нигде на 220в.
П.С. Всем приобретающим станок: не ленитесь раскрутить бокс и заглянуть внутрь! (+ нашел внутри кусок фольги от конфеты?? и жменьку новых пластиковых хомутиков) Проверяйте за кЕтайцами!!!!!
Дым из бокса для инвертора
bartal
, 05 Авг 2011 04:01
Сообщений в теме: 2
Отправлено 05 Август 2011 - 04:01
Отправлено 05 Август 2011 - 09:44
.... А еще перед первым пуском протягивайте все подсоединения проводов ( частенько на оборот-два недокручены), и если находите банановую кожуру или прочую мусорню - не поленитесь выбросить (ей богу её родимую встречал в одном станке ...)....
Отправлено 05 Август 2011 - 13:02
У меня еще смешнее было. Вентилятор в коробке с электроникой то крутился то нет. Обычно влючаешь - стоит, потом разогреется коробок - начинает вертется. Я подумал, вот китайцы молодцы - вентилятор с термодатчиком поставили. Так и работал.
В один прекрасный момент с жутким грохотом и дымом в коробке начало что-то взрываться. Разбор полетов показал что блок питания импульсный разлетелся на кусочки.
Заменил, начал искать причину - обратил внимание на вентилятор, он почему-то после этого стал крутиться сразу при включении.
Оказалось что обмотка вентилятора была уложена криво и закручивающаяся крышка передавливала один тооненький выбившийся проводок. И он то замыкался то размыкался, порождая спцэффекты с нагревом. Запаял, собрал, усе работает по сий день )
