Проблемы с шпинделем на dzb300 и пультом rznc-d5416
squids
, 04 Авг 2011 04:18
Сообщений в теме: 5
Отправлено 04 Август 2011 - 04:18
Доброго времени суток.
Имеется проблемка. Суть заключается в том, что с инветора шпиндель пускается, обороты вроде не регулируются.
С пульта управление по xyz отлично работает. Но шпиндель с пульта по инструкции не пускается.
Запускаем тестовую прогрмамму с пульта, по координатам отрабатывает отлично, но шпиндель не пускается.
Фото выложу чуть позже.
Отправлено 04 Август 2011 - 15:39
Может быть все что угодно вплоть до того, что просто провода не прокинуты от комплекта электроники, а запуск делается вручную с пульта частотника ( если бы было через управляющую электронику, то на пульте частотника запуск был-бы заблокирован)... Встречал такое на одной СУДЕ
Отправлено 04 Август 2011 - 16:47
Отправлено 04 Август 2011 - 22:06
поконкретней можете описать какие цвета на какие разъемы приходят на коммутационной плате J7 и названия этих же проводов на разъеме частотника ( как-то хитро соединены красный и черный провод на коммутационной плате....)...
Отправлено 05 Август 2011 - 01:50
Ок. завтра буду на работе, все перепишу.
Отправлено 16 Август 2011 - 19:07
С платы управления, разъема J7:
S0 - зеленый
S1 - желтый
S2 - синий
S3 - пусто
SP+ - пусто
SP- - коричневый и черный
shield - пусто.
На инвертор приходят на разъемы:
10V - черный
VI - коричневый
MO1 - зеленый
MO2 - желтый
MO3 - синий
S0 - зеленый
S1 - желтый
S2 - синий
S3 - пусто
SP+ - пусто
shield - пусто.
10V - черный
VI - коричневый
MO1 - зеленый
MO2 - желтый
MO3 - синий
