Подойдет ли лазер 50вт для раскроя акрила и фанеры?
Сообщений в теме: 33
#1 OFFLINE   m0tti
m0tti
  • 170 сообщений
  • Из:cz, teplice
Отправлено 31 Июль 2011 - 00:58
Предлагают через знакомых со2 лазер в 50вт, а хватит ли мощности его для раскроя например акрила 10мм или фанеры в 8мм?
ПС К сожалению нынешние хозяева сами в этом , как и я, ничего непонимают
SKYPE: KARAMELISHE
#2 OFFLINE   vv92
  • 9 354 сообщений
Отправлено 31 Июль 2011 - 01:59
Немного и медленно. Больше под гравировку и раскрой тонких материалов.
#3 OFFLINE   m0tti
m0tti
  • 170 сообщений
  • Из:cz, teplice
Отправлено 31 Июль 2011 - 20:23
а фанера гореть сильно будет на маленькой скорости подачи?
SKYPE: KARAMELISHE
#4 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 01 Август 2011 - 00:49
будет гореть еще как ))))
#5 OFFLINE   vv92
  • 9 354 сообщений
Отправлено 01 Август 2011 - 02:03
Ну не все так просто. Некоторые фанеры будут резаться со свистом, а гореть ей несложно помешать. Просто для коммерческой резки мощность мала, так для себя можно.
#6 OFFLINE   Dlmayar
Dlmayar
  • 8 сообщений
Отправлено 01 Август 2011 - 15:41
Да, 50-вт станки действительно могут резать подобные материалы, но может понадобиться довольно мощный компрессор, иначе, как уже было сказано выше, материалы будут гореть и качество резки будет слабым.
Если скорость резки не принципиальна - вполне себе вариант.
#7 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 01 Август 2011 - 19:18
хрена с два на 50 ватке 8 фанеру , не будет качества :blush: , получите на выходе уголек....
#8 OFFLINE   Dlmayar
Dlmayar
  • 8 сообщений
Отправлено 02 Август 2011 - 12:22
Почему, кстати? Мне казалось, что при довольно мощном компрессоре и, скажем, углексилоте это реально. Или такие эксперименты уже проводили?
#9 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 384 сообщений
Отправлено 02 Август 2011 - 13:46
Если не вдаваться в тухлые подробности про китайские Ватты а принять как давно обсуждаемое, что 60-80 Вт китайскиих соответсвуют 25 Вт Брендов, так вот на своих 25 Вт я берусь за 3 мм фанеру.
Имеется ввиду не по факту - прорежу - не прорежу - а резка с получением прибыли.
У меня твердотел 10 Вт может прорезать металл 0,5 мм толщиной - за 10 часов. В этом случае мы говорим, что твердотел такой мощности не может резать металла. Тоже самое и про обсуждаемую нами тему.
#10 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 02 Август 2011 - 13:53
ага про это речь и идет, гамно же не кому не нужно будет, а по факту порежет.
#11 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 384 сообщений
Отправлено 02 Август 2011 - 14:47
Еще добавлю в эту тему, но про компрессор.
В бытности я работал на станке - из серии 1,5 кВт.
Мы металл резали с поддувом в 6 атмосфер. Конструкция станка/каретки позволяла.
Если сейчас в наши станки вдуть такую мощь воздуха - каретку вывернет с корнем.
На моем станке мы ставим 0,5 -1 атмосфера. Это конечно недостаточно для резки толстой фанеры.
Сколько атмосфер Dlmayar - Вы задумываете поставить на данную работу?
#12 OFFLINE   Dlmayar
Dlmayar
  • 8 сообщений
Отправлено 02 Август 2011 - 14:57
Ну, по-хорошему говоря, такие расчёты я ещё не проводил. И каретка на самом деле может попросту не выдержить мощность хорошего компрессора. Всё упирается в конкретику, которой у меня на руках нет.
Благодарю, что прояснили под понятия - я действительно исходил из возможности по факту. Если же рассматривать именно поточное производство, то подобные системы вряд ли будут подходящими.
#13 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 384 сообщений
Отправлено 02 Август 2011 - 15:56
Я на будущие подытожу?
По факту - лучше не ориентироваться - так как допустим туже фанеру можно вырезать электролобзиком и засверлить дрелью, но это не бизнес - это хобби. Один заказ в такой редакции сделали - а другие не сможем. Это тоже хобби. В Бизнесе все должно делаться
А бизнес отличается от хобби, тем что за бизнес платят деньги, а за хобби нет.
#14 OFFLINE   Alex RekLab
Alex RekLab
  • 147 сообщений
  • Интересы:Проектирование, промышленный дизайн, производство, поставки станков с 2005г.
Отправлено 02 Август 2011 - 20:08
А по конкретней, какая скорость резки фанеры на такой мощности?
#15 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 384 сообщений
Отправлено 02 Август 2011 - 20:30
У меня GCC.
Могу только время сказать, но фанеры нету :tease: Да я честно говоря думаю это и не интересно - потому что смотрите ниже.....
Если Алексей Вы про ЭТО... Как в книге - 1001 вопрос про ЭТО, то могу в личку накидать ссылок - откуда этот вывод родился - сами посмотрите. Хотя с Вами я общаться на эту тему не хочу - потому что Вы Продавец, и бороться с ветренными мельницами не моя стихия.
Материал разрознен и "валяется" на разных форумах, а сводить воедино не кто не взял на себя смелость... :blush:
В двух словах смысл такой. Есть видео - все серьезно, все по взрослому -_-
Один дядя (забанненый здесь за оголделую рекламу) на своем чудо станке (замечу разогнаном), порезал специально подготовленую фанеру 3 мм, длиною реза 1 метр, за 15 секунд, на 80 Вт супер трубе.
Скорость - можете подсчитать сами.
В ответ, компания Спектрум лазер на станке GCC Спирит - 25 Вт сделали тоже самое за 18 секунд.
Вторым фактом явилось следующие - 80 Вт китайский лазер может порезать максимум 20 мм оргстекло.
НО!
25 Вт Спирит GCC это тоже может сделать!
40-60 Вт китайский лазер - это сделать не сможет, при любых раскладах. 12 Вт Спирит тоже....
Вот собственно отсюда и родился безумный вывод - про китайские Ватты. Причем не кто не отрицает, что трубы китайские соответсвуют номиналу. 80 Вт - это действительно 80 Вт. Но из-за Большего пятна - тепловклад меньше и в итоге - вот так и получатеся......
P.S. Все экскременты - были сделаны примерно 1,5 или 2 года назад. Как сейчас идет прогресс - мне не известно.....
P.S.2 Кстати знаете как "разогнать" китайских лазер, чтобы он кратковременно выдал мощность больше номинала? типа 80 Вт под 150? :blush:
Сообщение отредактировал Доктор Чудо: 02 Август 2011 - 20:36
#16 OFFLINE   vv92
  • 9 354 сообщений
Отправлено 02 Август 2011 - 23:04
Доктор, сравнение скорости реза на фанере-"не чистый эксперимент", уж очень разная она бывает и скорость может отличаться раза в три (корректней резать акрил, а одного производителя-совсем будет точно). Конечно китайские стеклянные трубки несколько хуже вашей металлической (хотя как повезет, вот в этом и проблема китайцев), но пятно можно получить вполне соизмеримое с вашим излучателем (при большей мощности).
#17 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 384 сообщений
Отправлено 03 Август 2011 - 13:05
Володя - конечно разная, но даже с мухлеванием - не получается чистого выигрыша у кого то.
Я на эти эксперименты и гроша ломанного не поставлю.
Но резка 20 мм оргстекла - это результат. Который не как не объясняется по другому.
#18 OFFLINE   Alex RekLab
Alex RekLab
  • 147 сообщений
Отправлено 03 Август 2011 - 15:14
У меня GCC.
Могу только время сказать, но фанеры нету :blush: Да я честно говоря думаю это и не интересно - потому что смотрите ниже.....
Давайте ваше время по 3мм фанере
О ветреных мельницах разговор не идет, есть задача понять разницу на реальном оборудовании.
Фанеру можно взять одинаковую Мерленовскую.
То, что касается разгона в свое время об этом много разговаривали с Mromanon и Климовым из Фиана, у них была теория что при низких температурах охлаждения мощность лазера значительно увеличивается, этому есть научное обоснование и статья. Но на данной газовой смеси не сработало.
#19 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 384 сообщений
Отправлено 03 Август 2011 - 15:28
По последнему пункту все правильно. Почему не сработало - не понятно....
По остальным у меня нет фанеры и я не продавец. У меня нет интереса. Заинтересуйте меня.. :blush:
То что я написал выше - я пишу аргументированно. У меня есть ДОКАЗАТЕЛЬСТВА.
Могу дать ссылки на уже сделанные работы (видео) и там разбирайтесь сами. Благо кто делал то или иное видео контакты есть - можете что то уточнить.
Видео напоминаю было сделано года 2 назад. Что происходит сейчас - я не знаю. По крайней мере обратного ПОКА не кто не доказал. Исходим из того что есть :blush:
Сообщение отредактировал Доктор Чудо: 03 Август 2011 - 15:30
#20 OFFLINE   Alex RekLab
Alex RekLab
  • 147 сообщений
Отправлено 03 Август 2011 - 21:03
Нет задачи заинтересовывать вас по данному вопросу, образцы резки можно сделать и у продавцов станков, если участникам форума интересно сравнение я мог бы предоставить такую информацию, и скорее всего так и сделаю. Если интересно можете порезать акрил, по нему я уже выкладывал информацию по скорости резки на 50ВТ излучателе.
труба 50ВТ - 86см в длину.
Образцы делаем из 2мм оргстекла, нет сейчас другого, 6мм - это 3пластиных2мм
оргстекло: 2мм толщина, мощность 95% - скорость 22-23мм/сек
4мм толщина, мощность 95% - скорость 7-8мм/сек
6мм толщина, мощность 95% - скорость 3-4мм/сек
8мм толщина, мощность 95% - скорость 2мм/сек
10мм толщина, мощность 95% - скорость 1мм/сек
Линза 38мм
