Станок дергается при резке окружности
ломаная окружность
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   keks
keks
  • Из:Ростов
Отправлено 23 Июль 2011 - 01:55
Помогите пожалуйста. Не могу понять почему станок дергается(сильно бьет) при резке окружностей на определенной скорости. Началось после замены постпроцессора.
  • 14 559 сообщений
Отправлено 24 Июль 2011 - 09:23
С какой электроникой станок? Какой был постпроцессор? Какой стали использовать? - это надо хотя-бы для начала разговора...
#3 OFFLINE   sony-79
sony-79
  • 7 сообщений
  • Из:Алапаевск
Отправлено 24 Июль 2011 - 17:09
Может я че не понял, но насколько знаю постпроцессор пишет программу для ЧПУ в G кодах. Не проще эту самую программу пересмотреть. Впечатление такое что он не окружность режет, а короткие прямые по окружности. А дергается наверно потому, что не успевает тормозить на таких коротких отрезках. (например G27 непрерывная обработка с автоматическим уменьшением скорости на уг-
лах,а G29 позиционирование «от точки к точке»)
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 559 сообщений
Отправлено 24 Июль 2011 - 22:50
Некоторые комплекты электроники при неправильной настройке могут вести себя неадекватно, также может сильно зависеть все и от постпроцессора...
#5 OFFLINE   keks
keks
  • Из:Ростов
Отправлено 25 Июль 2011 - 00:09
Вы все поняли верно, обясните пожалуйста как пересмотреть ту самую программу в G кодах, эти короткие отрезки по окружности достали.
#6 OFFLINE   DODYK
DODYK
  • 58 сообщений
  • Интересы:Туризм, история
Отправлено 25 Июль 2011 - 00:17
Попробуйте добавить узлов в исходном контуре ,тем самым увеличив кол-во отрезков.
#7 OFFLINE   sony-79
sony-79
  • 7 сообщений
  • Из:Алапаевск
Отправлено 25 Июль 2011 - 17:53
Вы напишите подробнее с чем вы работаете, что за постпроцессор, что за машина. Я с постпроцессорами никогда не работал, и вашу аппаратуру не совсем понимаю, но тут полно знающих людей, они вам не отвечают потому,что ничего конкретного вы не пишете, а так можно долго советовать и гадать.
#8 OFFLINE   karei4ik
karei4ik
  • Из:Темиртау
Отправлено 06 Май 2014 - 18:28
Здравствуйте. На ЧПУ начал работать недавно. рисую в кореле х3 потом ипмортирую в Туре 3 а потом ncstudio. временами чпу работает рывками причем не только по криволинейке но и по простой линии... можел ли дело быть в подшибниках?
Сообщение отредактировал karei4ik: 06 Май 2014 - 18:28
Темы с аналогичным тегами ломаная окружность
