Люди добрые, помогите понять, в чем проблема?
Перемещаем в ручном режиме шпиндель из home по X медленным перемещением, в конце показывает 1475 мм, возвращаем домой, переходим в режим быстрых перемещений, также гоним по Х до конца - показывает 1472 мм, при обратном движении в 0 не встет, встает в 3 с копейками мм. Это так и должно быть и у меня глюк или все-таки со станком что-то не то творится?
Еще в Арткаме показывает время обработки 1 ч 45 мин, пульт пишет 9 часов с чем то, а реале обрабатывает около 2 часов.
Меня терзают подозрения, что это не есть гуд.
Не совпадают координаты при быстрых и медленных перемещениях
mahnisha
, 17 Июл 2011 15:50
Сообщений в теме: 4
Отправлено 17 Июль 2011 - 15:50
Отправлено 17 Июль 2011 - 16:40
станок то хоть какой? м пульт?
לפרות ולרבות
Отправлено 17 Июль 2011 - 22:20
Уменьшайте скорость быстрых перемещений постепенно (на процентов 10), пока не получите правильный результат. Очевиден пропуск шагов на бОльших скоростях. Да и сами величины скоростей бы озвучили.
По поводу несоответствия расчетных и фактических времен обработки, то зависит от установок откуда УП принимает заданные скорости. можно с пульта задавать, а можно и в АртКаме. Функция расчета времени в пульте считает по заданным в пульте, а АргКам считает по заданым параметрам при выборе инструмента. Посмотрите есть ли различия в этих установках.
Отправлено 18 Июль 2011 - 08:52
Еще может ремень перескакивать , если слабо натянут
У меня по z так было , на маленькой скорости нормально , на большой перескок на один зуб
примерно 3 мм с копейками
Отправлено 22 Июль 2011 - 10:32
1. От себя посоветую понизить скорость быстрых перемещений до 70-75% от максимально возможной.
2. Посмотреть , как сидит ведомая пластиковая шестерня в приводе, затянуты ли винты, фиксирующие её на оси. Нет ли люфта (малого проворота) шестерни при движении вперёд-назад.
