Существуют ли девайсы, или технология, позволяющие гравировать по рисунку на 3D модели (типа шара или грушевидного чего-то, с переменной, плавно изменяющейся толщиной заготовки)?
Все, что видел о гравировке на цилиндрических поверхностях позволяет гравировать либо на поверхности одинакового диаметра, либо на конусе (опять же "приводя" его к плоскости).
Для чего-то более сложного, насколько понимаю должна либо 3д модель использоваться (с соответствующей поддержкой со стороны станка) либо станок с автофокусом на поверхности.
Гравировка на сложной цилиндрической поверхности - возможно ли?
BFDragon
, 11 Июл 2011 15:01
Сообщений в теме: 8
Отправлено 11 Июль 2011 - 15:01
Отправлено 11 Июль 2011 - 15:33
на моей памяти нет.
Такую фишку видел только у твердотелов - идет Автоматический поиск фокуса и затем его изменение.
У газовых нет.
У газовых нет.
Отправлено 11 Июль 2011 - 18:02
Тогда с другой стороны если подойти - если перепад высоты на заготовке порядка 2-4 см - расфокусировка будет сильная? Может можно как-то ее минимизировать? В моем случае если толщина линии будет на 1мм гулять - думаю не страшно.
Вообще странно как-то - как-то же раскрашивают/гравируют вазы всякие сложной формы и т.п. Неужто все вручную?
Отправлено 11 Июль 2011 - 18:20
3 мм -без проблемая фокусировка.
Дальше уже - не чего хорошего. Но в любом случае для конусов и сложной поверхности это очень и очень мало...
Сложной формы на вряд ли делают гравировкой ибо это зависит не от производителя, а физики лазеров.
Линзы разной длинофокустности - это тоже не выход.
А как раскрашивают - хз. Самому интересно
P.S. Была тема сто лет назад. Так вот такие системы в приницпе существуют, только для мощных лазеров - типа от 800 Вт. Но работают они как правило по железу. Это емкостные или ультразвуковые датчики или ударного типа. Штырек по поверхности елозит и система за ним следит. Но та мощных станках это оправданно - там стоимость лазера плюс в нагрузку такой датчик.
На наших станках - это неоправдано дорого. Мне так думатеся ультразвуковой датчик может помочь.
Отправлено 11 Июль 2011 - 18:26
Может тогда фрезер? а расфокус будет очень сильный , перепад до 5 мм еще что то можно сделать на газовом.
Какие изделия . из чего планируете?
А вазы , упаковку и тд и тп
тампопечать
трафаретная печать
тампопечать
трафаретная печать
Отправлено 11 Июль 2011 - 18:41
Насчет изделий все просто, ножки для столов переменной толшины, под настольные лампы ноги, вообще все ногообразное, цилиндрической формы и переменного диаметра. Но похоже лазером не судьба. Про тампопечать уже думал, буду рыть в том направлении.
#8 OFFLINE
Отправлено 11 Июль 2011 - 20:38
Тогда фрезер для вас лучший вариант
#9 OFFLINE
Отправлено 12 Июль 2011 - 12:24
Фрезер конечно могет, но производительность совсем грустная. Тампопечать тоже не очень подходит, она больше для логотипов...
Остались только какие-нибудь хитрые струйники, но таких пока тоже не попадалось. Вот ведь нетривиальная какая задача оказалась...
