В окне 3d вида не отображается модель
Конфигурация ПК
Сообщений в теме: 16
#1 OFFLINE   All-Ligater
All-Ligater
  • 9 сообщений
Отправлено 22 Январь 2009 - 13:35
Здравствуйте! Стоял у меня старенький комп к станку еле-еле мозгой скрипел на ArtCAM-е 9.0, но работал. купили новый двухядерный (правда с вистой) ставим САМ, нет отображения модели при переключении из 2D в 3D окна. Установил ArtCAM 2008 - та-же история! Подскажите пожолуйста в чем причина??? драйвера, Виста, или еще напасть какая?
#2 ONLINE   3D-BiG
  • 14 555 сообщений
Отправлено 22 Январь 2009 - 13:42
Под Вистой не работаю - поэтому не подскажу - но под XP - все летает без проблем и под всякими версиями....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 22 Январь 2009 - 13:44
#3 OFFLINE   Серьга
Серьга
  • 162 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 23 Январь 2009 - 10:13
Подтверждаю. ХР, 2х ядерный процессор. ArtCAM 8.1 на ура работает))))
#4 OFFLINE   rexti64
rexti64
  • 109 сообщений
Отправлено 23 Январь 2009 - 11:13
А еще лучше XP и одноядерный. 2х ядерный ArtCAM грузит только одно ядро (50%) тк не заточен под многопоточность. Лично мое мнение. Хотя где-то читал, что 9 дружит с Вистой..??
Сообщение отредактировал rexti64: 23 Январь 2009 - 11:16
#5 OFFLINE   sergei007
sergei007
  • 81 сообщений
Отправлено 23 Январь 2009 - 17:20
Я работаю под Вистой стоит ультиматум лицензионная пока стояла демо тоже была проблема такая
сейчас правда тоже есть одна проблемка после сохранения модели с ней ничего сделать нельзя ни перенести в другую папку не удалить но в остальном проблем нет работает нормально с 2008ArtCam Ru.
#6 OFFLINE   Seyv
Отправлено 24 Январь 2009 - 15:07
Проблема может быть в видеокарте либо кривые дрова к ней.
У нас был случай, правда под XP, при создании новой модели или открытии файла с моделью Арткам вылетал с ошибкой. Поигрались с аппаратным ускорением (свойства экрана/параметры/дополнительно/диагностика) - пока все в порядке. Руки не доходят дальше покопаться, грешу на DirectX и дрова видюхи.
Мой Вам совет переходите обратно на XP, я вот на своем буке неделю как висту снес, поставил ХР и Линукс (для ознакомления) - ВСЕ ЛЕТАЕТ.
PS: Не так давно читал статью в Компьютерре, так вот, в космос летают 386-ые и под DOS, потому как надежные, простые и изученные вдоль и поперек.
Мы, к стати, можно сказать с помощью DOSа задания на фрезер отправляем.
Создали в папке SendTo файл Roland.bat c содной строкой "copy %1 lpt1"
Теперь встаешь на файл - правая кнопка мыши/отправить/Roland и все.
Сообщение отредактировал Seyv: 24 Январь 2009 - 15:19
#7 OFFLINE   All-Ligater
All-Ligater
  • 9 сообщений
Отправлено 27 Январь 2009 - 01:29
попробуй расшарить доступ к папке. свойства ->безопасность -> полный доступ всем!!!
видюха nvidia GeForse 8600 GT - дрова новее на оф.сайте не найдено (т.е. самые последние от 13.01.2009).
Есть подозрение что проблема с OpenGL так-как микрософт и nvidia полностью за DirectX10
пока работаю на старом!!! новый стоит у дизайнеров!!!
#8 OFFLINE   qwweasd
qwweasd
  • 33 сообщений
Отправлено 30 Январь 2009 - 08:59
ArtCAM должен работать нормально у меня все открывает и на viste и XP. Попробуйте переустановить vist и ArtCAM. Но если у вас ноут обязательно перед сносом старой висты прочитайте в паспорте где у вас находятся distrib для востоновления системы. Я на своем поторопился в итоге после полного форматирования диска родные драйвера качал дней семь да и поискать их пришлось. К стати vista в отображении 3D графики как бы не лучше.
Ark.
#9 OFFLINE   ViKing
ViKing
  • 78 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2009 - 22:03
Насколько я помню ArtCam всегда использовал для отображения драйвера OpenGL, а Vista не потдерживает эти драйвера без дополнительного стимула (пинка для ускорения процессов).
зы стимул http://www.nvidia.ru..._100.65_ru.html
должно помочь
Сообщение отредактировал ViKing: 04 Февраль 2009 - 22:04
70% проблем оборудования находится в полуметре от оборудования
Не бесите фрезеровщика за работой, иначе он начнет кидаться пальцами ...
#10 ONLINE   3D-BiG
  • 14 555 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2009 - 00:13
Браво, Виталик, обратил внимание на то, что уже стало обыденностью - ведь и верно, что ArtCAM работает не через DirectX, а через OpenGL.
#11 OFFLINE   lexcam
lexcam
  • 25 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2009 - 01:36
All-Ligater, попробуй отключить OpenGL и включить программное тонирование. Окно-Настройка 3D-вида. такая трабла не только на висте встречается с невозможностью видеть 3D. указанное мною решение во многих случаях помогает
#12 OFFLINE   Tor2004
Tor2004
  • Из:Brest
Отправлено 17 Сентябрь 2009 - 20:22
Попробуй Пуск/Все программы/Арткам2008/Support Admin/ нажать Reset Shading, мне помогло уже не раз, правда под ХР, когда сначала перестала показываться модель, а потом Арткам вообще стал вылетать.
#13 OFFLINE   jonnnik
jonnnik
  • Из:краснодар
Отправлено 31 Август 2013 - 15:18
Добрый день, нужен совет. Кто что сможет подскажет как вырулить ситуацию. Сначала установил Artcam 2009 на Windows 7 «максимальная», глюк заключается в том что при импортировании модели *.Stl, сама модель выходит расплывчатой, см. скрипт 1, что совсем не возможно работать с ней. Думал что 2009 глючит, установил 2008 такая же история. 1. Решил переключить Open Gl в Artcam, при переключении вида в 3D, совсем не показывает модель. 2. Докопался до Экран/дополнительные параметры/ диагностика/ изменить параметры – окно изменить параметры не активно – хотел поиграть с аппаратным ускорением. Системой не буду хвалиться: Windows 7 «максимальная» 64 bit, оперативки 32 гига, проц i7, видуха geforce 560 gti 1 гиг. Не смог докопаться до функции Open Gl на видухе, ее просто не смог найти, хоть и пишут что поддерживается. Также не смог найти и на материнке Asus P8H77M-LE. Кто нибудь сталкивался с такой аналогичной проблемой? Заранее спасибо.
#14 ONLINE   3D-BiG
  • 14 555 сообщений
Отправлено 31 Август 2013 - 17:09
Нормально работает на ноутике HP ProBook (заметно слабее вашей конфигурации) под родной W-7 64 PRO - все работает по дефолту и вполне стабильно....
#15 OFFLINE   Виталий265
Виталий265
  • 11 сообщений
  • Из:Харькова
Отправлено 20 Март 2015 - 13:55
Здравствуйте. вопрос, наверное, очень простой, но я никак не могу с ним разобраться. В окне 3d вид не отображается рельеф и нулевая плоскость. При этом на панели Рьелефные слои на иконке возле названия рельефа всё есть. Рельефный слой активен, переключатели в окне 3d вид включены. Раньше такой проблемы не было. Даже переустановил ArtCAM, но проблема осталась.У меня 2010й ArtCAM. ПОМОГИТЕ!!!
#16 ONLINE   3D-BiG
  • 14 555 сообщений
Отправлено 20 Март 2015 - 19:23
Чисто предположение: случаем интернет эксполер у вас НЕ обновлялся? А то ArtCAM его сильно эксплуатирует...
#17 OFFLINE   Виталий265
Виталий265
  • 11 сообщений
  • Из:Харькова
Отправлено 20 Март 2015 - 20:31
Вроде не обновлялся. Да и внутри программы я никаких настроек не менял. Был рельеф и пропал)
Темы с аналогичным тегами Конфигурация ПК
