В памяти станка появились неудаляемые файлы
, 13 Июн 2011 11:15
Сообщений в теме: 6
Отправлено 13 Июнь 2011 - 11:15
Появились два файла- mdhivw.exe и aVtoRun.iNF
При онлайне появляется надпись "екзешник поврежден, запускай CHKDSK"
Не удаляются, после форматирования остаются. Вирус или шо.. Работать пока не мешает, но, блин- настораживает!
Отправлено 13 Июнь 2011 - 17:17
Надо отформатировать не виндой (это бесполезно), а штатными средствами пульта ( в доке есть - но на вскидку не помню, а сейчас не с боевым ноутиком.... Если не найдете, то киньте мне письмо - как появлюсь дома - найду этот пункт документации...)...
Отправлено 13 Июнь 2011 - 17:44
Я с пульта и форматировал. Кнопочка "с мишенью". Она спрашивает- format? Я говорю- Ентер!:-) И побежали цифарки
Отправлено 13 Июнь 2011 - 18:22
только настройки сохраниииии
לפרות ולרבות
Отправлено 13 Июнь 2011 - 19:04
Этот вариант должен полностью убивать всю вирусню (по крайней мере всегда так позволял снести китайские вируса и всякие баги....).... А случаем с компа заново никто из них не залазит?
#7 OFFLINE
Отправлено 13 Июнь 2011 - 19:17
Точно.. С компа и "залазило". Дал "добро" на интернет (обычно избегаю на "рабочих" компьютерах), качнул Касперского 30дн., обновил базу и сделал полную проверку. Флешки форматнул, на которых носили файлы для работы (на всех повылазило тоже- самое). Вроде помогло.. Похоже, вовремя- по z глюки пошли было..
