прочитал статейку помогла, но надо "обсосать". В общем, то интересует подготовка файла на гравировку (растр картинка) с этими загадочными параметрами. Спасибо Вадиму на Рекламе проконсультировал, но то была выставка --все наспех....
Что такое DPI, PPI, LPI?
sinner
, 15 Янв 2009 20:39
В теме одно сообщение
Отправлено 15 Январь 2009 - 20:39
Отправлено 01 Июль 2009 - 17:08
PPI в полиграфии и в лазерных граверах Это 2 разные вещи. ППИ у граверов это количество вспышек на дюйм,
Смысл ППИ ИМХО нанесение перфорации ( есть такая фраза в юзер мануале ГЦЦ) и допустим при ДПИ 500 ППИ 1000 получим 2 вспышки в одной точке, что либо углубит обработку либо улучшит гравировку. А по влиянию ДПИ при выводе сходи на форум к Доктору чудо там есть подобная тема, сюда эти файлы не лезут, если нужно скину их на мыло
ЛПИ тоже для гравера не критичный параметр, вот еще статья о растре, там есть примеры разного ЛПИ, Просто для офсетной печати или цифры это очень важно, а гравер работает с такими материалами, что порой более грубоее разрешение дает визуально более лучший результат. Из личных наблюдений древесина что на ДПИ 500 и на 1000 выглядит одинаково, размер волокон больше чем пятно от лазера,
Как по мне подготовка файла для гравера это уже больше понимание как структура обрабатываемого материала будет смотрется после лазерного луча и как это красивее использовать. И как следствие грамотное использование фильтров и плагинов программ
