Помогите с нулями
Tolstij24
, 10 Июн 2011 03:35
Сообщений в теме: 7
Отправлено 10 Июнь 2011 - 03:35
Здравствуйте!Помогите пожалуйста с проблемой.Имеется станок,управляется программой Mach3.Запускается длинная программа которую за рабочий день выполнить не удается.При выходе из Mach3 на вопрос Fixtures save жмем "да" и при следующем запуске видим абсолютно не те координаты.Создается впечатление что координаты просто не сохраняются.Подскажите как быть.И еще вопрос: как сделать так что бы после включения и калибровки станок знал где ноль заготовки.То что заготовку нужно устанавливать строго в одно и то же место-понятно,а вот где и что нужно вписать в настройках пока не ясно.Выручайте,мучаемся!
Отправлено 10 Июнь 2011 - 13:23
Либо не выключайте станок до полноно изготовления. Либо делите УП на несколько частей.
Отправлено 10 Июнь 2011 - 14:24
Несколько раз шибко прижимало.. Записывал на листочек данные с пульта. И запускал через день-два. Конечно-же, есть "но" - соток на пять может "гулять". А может и нет:-)
Отправлено 10 Июнь 2011 - 17:22
Ну с такими способами понятно,но должно же быть какое то решение "по уму",так сказать.
Отправлено 10 Июнь 2011 - 21:50
Я в таких случаях на свободных местах заготовки делаю два отверстия, координаты которых относительно "нуля" знаю.Можно и одно, если заготовка со станка не снимается. Две- чтобы выставить как надо, если заготовка снималась.
Затем, при возобновлении работы "обкатываю" отверстия индикатором, отгоняю "в ноль" и оттуда продолжаю работу.
Это позволяет продолжать работу без "ступенек" на заготовке.
Сообщение отредактировал CINN: 10 Июнь 2011 - 21:51
Отправлено 11 Июнь 2011 - 03:56
Индикатором пока не обзавелись,в будущем думаю появится,на данном этапе непонятно почему мач3 не сохраняет координаты при выходе,никто не сталкивался?
#7 OFFLINE
Отправлено 11 Июнь 2011 - 04:55
Не знаю, у меня всё сохраняет...
Однако я б на это не надеялся: при включении станка шаговики встают на ближайший шаг, а это, например, при винте с шагом 5мм- 5мм/200=0,025мм. Если работа чистовая по металлу- будет заметна ступенька. Дерево, МДФ- пофиг.
А индикатор- штука нужная, обзаведитесь.
#8 OFFLINE
Отправлено 12 Июнь 2011 - 02:01
Может быть я просто что то не так делаю...Я останавливаю УП,жму выход,на вопрос Fixture save жму да.Как правильно нужно действовать дальше?Станок нужно включать до запуска мача или после?И что делать после запуска мача?Не знаю, у меня всё сохраняет...
