CNCMS-1210 Китаец проблемы с пультом
Альберт
, 02 Июн 2011 18:35
Сообщений в теме: 6
Отправлено 02 Июнь 2011 - 18:35
Здравствуйте,при включении на пульте либо Go Home? либо The emergent button pressed, any button restarts Прочитал про такие же проблемы но решения не нашел,помогите пожалуйста
Отправлено 02 Июнь 2011 - 20:10
А решения в чем искали?
Отправлено 02 Июнь 2011 - 20:40
У вас проблема в неумении работать на станке вообще. С пультом все в порядке, первая надпись-обычное включение (можно перепрограммировать, чтобы шел в Дом автоматом или вообще ничего не спрашивал), вторая- после аварийной остановки программы.
Отправлено 03 Июнь 2011 - 00:30
пробовал ZHBUSBConnect но пульт его не видит,УП в G-коде с расширением .tap на флешке видит и вроде готов к работе но дальше опять все с начала(домой станок не ездил,нулевая точка там где стоит,через стоп)Здравствуйте,при включении на пульте либо Go Home? либо The emergent button pressed, any button restarts Прочитал про такие же проблемы но решения не нашел,помогите пожалуйста
опыта и правда малавато,3 года работы на китайце SUPER STAR M25-B но все проблемы решались за счет ПО которое пришло вместе с фрезером,сейчас кроме флешки которую комп не видит и вашего форума больше не чем не располагаюА решения в чем искали?
опыта и правда малавато,3 года работы на китайце SUPER STAR M25-B но все проблемы решались за счет ПО которое пришло вместе с фрезером,сейчас кроме флешки которую комп не видит и вашего форума больше не чем не располагаюУ вас проблема в неумении работать на станке вообще. С пультом все в порядке, первая надпись-обычное включение (можно перепрограммировать, чтобы шел в Дом автоматом или вообще ничего не спрашивал), вторая- после аварийной остановки программы.
Отправлено 03 Июнь 2011 - 01:00
Вы по пунктам опишите последовательность ваших действий. Пульт не должен видеть программу-это она его должна видеть.
Отправлено 03 Июнь 2011 - 12:19
При включении экран пульта черный,при нажатии любой кнопки на мгновение появляются коордионаты либо GO HOME? После нескольких вкл-выкл пульт нормально загорается далее вчерашняя история... При нажатии origin(зеленая) и stop(желтая)появляется меню с тремя пунктами,первые два версии usb соединений третий загрузка update,выбираю третий.Высвечивается два варианта загрузка через usb либо с флешки. Китайскую флешку не видит.Пульт черный как на фото на форуме,отсутствуют оражевая кнопка и два разъема usb(гнезда пустые),но оба входа присутствуют на передней панели станка
#7 OFFLINE
Отправлено 03 Июнь 2011 - 13:01
Сделайте апдейт через программу с компьютера, затем забейте рабочие параметры вручную. Если станок гарантийный-меняйте пульт.
