Станок перестал дорезать до конца УП
freezer
, 22 Май 2011 17:19
Сообщений в теме: 7
Отправлено 22 Май 2011 - 17:19
Всем добрый день! Станок mectronic (китай), на каком то этапе перестал дорезать до конца УП. Что это значит: есть барельеф, предположим орден (собственно не важно, но началось всё именно с него), в арткаме посчитал ему как всегда 3 УП:первая - 3мм черновая по Z, вторая - 1мм по рельефу, третья - 0.1мм по рельефу(чистовая), такой технологией пользуюсь уже 1.5 года всё устраивало всё работало. Запустил чистовую, прихожу на другой день, чистовая - стратегия смещение, станок вырезал три четверти УП поднял гравер и уехал на ноль, мол я закончил...????Думал может Арткам не досчитал УП, визуализация УП убедила в обратном. Ощущение что на каком то этапе теряется часть кода.Может было у кого такое??может Вирус какой?
проблема в том,что в этом мире причина вызывает следствие, я жаловался, но...
Отправлено 22 Май 2011 - 17:26
Прежде всего проверте код в каком-нибудь визуализаторе.... А все дальнейшее - зависит от типа управляющей электроники фрезера..
Отправлено 22 Май 2011 - 22:51
to 3D-BiG я же писал в "..Думал может Арткам не досчитал УП, визуализация УП убедила в обратном.." или вы имеете ввиду какойнить еще визуализатор отличный от арткаме?..если так то жду какой посоветуете, так как кроме Арткама больше пока ни в чем не работал..
Отправлено 23 Май 2011 - 02:24
А какие мозги у него? Видемо "съехали", попробуйте переустановить. Если на ночь оставляли, может сеть скакнула, да много чего может быть.
Отправлено 23 Май 2011 - 13:08
УП запускаю с DSP-контролера(тот что черный с флехой), насчет сети речи идти не может, т.к. оставляю на ночь очень часто никаких раньше проблем не было, да перед ним стабилизатор 5кВт и два бесперибойника 7000ки. а вот на контроллер прошивку новую накатить, где её взять?А какие мозги у него? Видемо "съехали", попробуйте переустановить. Если на ночь оставляли, может сеть скакнула, да много чего может быть.
Отправлено 23 Май 2011 - 13:53
Я про внешний визуализатор (их много есть для просмотра в графическом симуляторе g-кодов) , а не ArtCAM-овский, т.к. например если на флешки не до конца прописан файл, то при каждой попытке гравировки будет возникать кояк в одном и том-же месте....to 3D-BiG я же писал в "..Думал может Арткам не досчитал УП, визуализация УП убедила в обратном.." или вы имеете ввиду какойнить еще визуализатор отличный от арткаме?..если так то жду какой посоветуете, так как кроме Арткама больше пока ни в чем не работал..
#7 OFFLINE
Отправлено 23 Май 2011 - 23:44
открой свой тот УП с помощи блокнота и смотри все там до конца написано? если там все четко ищи косяк в флешке или в станке.если флешку используешь тоже больше 1,5 года,тогда уже пора менять
#8 OFFLINE
Отправлено 27 Май 2011 - 23:10
буду признателен за ссылочку или хотя бы название внешнего просмотршика g-кода, для меня это чтото из 22ого века)Я про внешний визуализатор (их много есть для просмотра в графическом симуляторе g-кодов) , а не ArtCAM-овский, т.к. например если на флешки не до конца прописан файл, то при каждой попытке гравировки будет возникать кояк в одном и том-же месте....
первое что сделал, сравнил коды тот что вырезался хорошо заканчивается аналогично дефектному, я конечно g-код от руки не писал, не программист такого рода, но по код правильный...флешка уже 4,5 года...менять ее совсем я думаю не проблема, только если дело было в ней то косяк прявлялся чаще чем оно есть на самом деле ИМХО.открой свой тот УП с помощи блокнота и смотри все там до конца написано? если там все четко ищи косяк в флешке или в станке.если флешку используешь тоже больше 1,5 года,тогда уже пора менять
