Приветствую всех. Появилась такая проблема. Станок Muticut 3000 при отправлении домой по оси У проходит нулевое положение и отключается на концевике. Пока каретку несдвинеш назад он невключается. Есть предположения, что каретку сдвинули вручную при выключеном станке и станок сбился с координат. Вопрос как станок вернуть в нормальной работе? Придется пережагружать пульт управления и забивать все настройки заного? И поможет ли это?
Настройки станка
Se.98
, 17 Май 2011 19:52
Отправлено 17 Май 2011 - 19:52
Отправлено 18 Май 2011 - 03:18
Смотрите датчик ноля. Лечение есть где-то на форуме.
Отправлено 18 Май 2011 - 19:58
если даже в ручную катали станок,он не должен сбится от кордината.при отправлении HOME серавно берет свои координаты.если пульт не трогали,проверяйте механику станка и кончевые датчики.
Отправлено 19 Май 2011 - 00:52
Хорошо с координатами понятно. Такой вопрос. Если всетаки залезли в пульт поможет ли перезагрузка?
