Расчет величины отклонения нижней линии гравировки
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 13 Май 2011 - 14:01
Нередко бывает нужно определить нижнюю линию гравировки. (Прикинуть нужный припуск на 3D или резка при гравировке и т.д.). Например, режу клише гравером 15 градусов на глубину 3мм, и мне нужно вырезать клише из заготовки сразу по нижнему краю стенки. Обычно я макетил в кореле- рисую прямоугольник с высотой 3мм, рисую линию 90 град, цепляю верх линии на верх прямоугольника, назначаю точкой поворота точку пересечения прямоугольника и линии, поворачиваю линию на 15 градусов, замеряю. Занимает процедура секунд 10.. Сегодня решил вспомнить науку геометрию, так по ей- по науке получается чтобы узнать это отклонение, достаточно "глубину" умножить на tg угла- в моем случае это tg15 град=0,268.
Записал для памяти. Теперь беру 3мм, (или сколько там нужно), умножаю на 0,268 и все.. (ну, понятно радиус полки учитываю- это уже как хочется:-))
(Чаще всего использую 30-ти град. граверы. Поэтому 15 град..)
Сейчас вот "резаю" макет из акрила 40мм- под формы для мыла.. Как раз оно и пригодилось..
Все-таки правильно нас учили.. :fool:
Сообщение отредактировал wizard: 13 Май 2011 - 14:03
#2 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 13 Май 2011 - 15:21
а вот здесь fleshget калькулятор выкладывал - не оно?...
#3 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 13 Май 2011 - 16:07
:fool: Оно!
Во как.. Когда-то я тангенсы- арккотангенсы в уме вычислял.. А теперь- "программа"!:-)
#4 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 14 Май 2011 - 01:16
ы.
А теперь усложняем задачку - 30-градусным гравером сделали две перпендикулярные прорези - "+". Каков угол наклона ребра на углу (которое под 45 градусов от линий реза)? :fool:
#5 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 14 Май 2011 - 02:36
ы.
50,77
#6 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 14 Май 2011 - 12:53
Это будет для 60-градусного гравера ) У него 30 на сторону.
А для 30-градусного будет 69.25, либо 20.75 от вертикали.
Формула: угол = арктангенс (тангенс(угол гравера на сторону) * корень из 2)
#7 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 14 Май 2011 - 13:41
Тю.. Объем неправильной усеченной полусферы посчитайте.. По трем радиусам и высоте.. :fool:
Я тут модель "мылы" ваяю- пришлось проверять Арткам (сумления были у клиента).. Не врет АртКамчик- правильно показывает объем..
#8 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 14 Май 2011 - 14:05
Ага вот вы смеетесь, а я как-то ромбический держатель для камня гравером вырезал..
Че там, все углы под 15 градусов.. А потом удивлялся че это он не совпадает )
#9 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 14 Май 2011 - 14:38
Да где-ж- я не смеюсь- плакаю! :fool:
