У друзей стоит "мёртвый" принтер. Из того, что точно знаю: нет голов, компенсаторов, X-драйвера, платы USB, шлейфов на головы, держателей материала. Возможно-ли восстановить сей агрегат? Есть-ли смысл в финансовом отношении или не стоит связываться? Есть-ли в Алмаате или в Астане контора, которая может эту работу сделать за разумные деньги. Вызывать инженера к себе бессмысленно, поскольку отдашь 1000-1500 баков за посмотреть, а результат не гарантирован, а за эти деньги я в Китае четыре головы куплю.
Infinity FY-6150 воскресить возможно-ли?
JackKong
, 27 Дек 2008 01:12
Сообщений в теме: 5
Отправлено 27 Декабрь 2008 - 01:12
Отправлено 20 Январь 2009 - 17:35
Из всего перечисленного проблемы могут возникнуть только с платой USB, остальное вроде не такая редкость, ну насчёт цены можно прикинуть...
350*4-головы
200-плата USB
ну остальное еще наверное 150
итого 1 750 у.е.
но по-хорошему надо уточнять в СЦ
А еще, это принтер не то что б особенный, но требует особого подхода..
350*4-головы
200-плата USB
итого 1 750 у.е.
Мы слишком мало ценим то, что нам дается без усилий... и было бы очень странно, если бы мало ценилась такая удивительная вещь, как свобода.
Отправлено 20 Январь 2009 - 20:20
В чём заключается "особенность" подхода?
Отправлено 22 Январь 2009 - 14:33
Система подачи чернил напоминает ранние Мимаки, то есть чернила заливаются в неподвижные субтанки, и головки по длинным трубкам сами высасывают чернила из субтанков. Основная сложность в длине этих трубок, постоянно перегибаясь и тресясь в них создаются гидравлические удары, которые компенсируют демпфера на блоке головок, если в трубке имеется даже маленький пузырёк воздуха, то головка не в силах закачать чернила. По мимо этого нужно постоянно следить чтоб уровень в емкостях с чернилами был не ниже и не выше меток.
Головки размещены на каретке лесенкой, и если начать сводить головки на принтере с не настроенной подачей материала, то все труды пойдут на смарку... И замечено, чем меньше этот принтер простаивает, тем лучше он работает, а главное - стабильнее.
Можно потратить пол дня на то, чтоб наладить работу принтера после одно- двухдневного простоя.
В общем требует определённого мастерства и отличного знания матчасти.
Отправлено 22 Январь 2009 - 19:10
DiRol: И замечено, чем меньше этот принтер простаивает, тем лучше он работает, а главное - стабильнее.
Нет,ни того,ни другого. Объём печати будет пока небольшой, спеца-печатника своего нет.
А возможна-ли переделка под принудительную подачу чернил? Возможна-ли печать UV-чернилами? Короче, можно ли его модернизировать? Из того, что я о нём знаю, мне нравится возможность печати по листовым материалам, хотя образцы печати на ПВХ и КД-панели я смотрел - не впечатляет, бледные краски.
Отправлено 23 Январь 2009 - 11:12
Переделка под принудительную подачу чернила -
1. полная замена электроники
2. исключается возможность печати на плоских материалах, так как необходимо установить на каретке субтанки, которые должны находиться ниже головок на 5-7 см(тут правда есть вариант установки генератора вакуума)
3. Возможность печати УФ, конечно есть, только разместить источник излучения не удастся, не достаточно места
4. Если заменить на электронику аналогичного 1504, то нужно и новый блок головок.
...и скорее всего это не полный список...
