После часа работы на станке отправляю в дом, один из двигателей не включается, портал перекашивает.
Выставляю портал запуск все нормально. На след день вкл станок отправляю в дом тоже самое. Кто что посоветует?
Сообщений в теме: 8
Отправлено 06 Май 2011 - 14:13
Отправлено 06 Май 2011 - 14:53
Проводку надо смотреть на движке
ONLINE
Отправлено 06 Май 2011 - 15:57
и не только к двигателю, но и на привода двигателей...
Отправлено 06 Май 2011 - 16:04
добавлю к вышесказанному
...или еще в шкафе ,там длинный клеммник через который все соединения идут ,в нем красные перемычки - их подоткнуть поплотнее и провода подтянуть
Сообщение отредактировал MiG: 06 Май 2011 - 16:10
#5
Отправлено 06 Май 2011 - 16:53
И в местах перегибов проверить - бывает провод перетирается или изламывается
#6
Отправлено 06 Май 2011 - 19:19
Портал руками выронить перед включением.. в середину люфта..
#7
Отправлено 07 Май 2011 - 10:12
Пошатал провода и клемы на приводах Y и C вроде заработало. Но боюсь глюк повторится снова при обработке.
Скорей всего проблема в контактах. В связи с этим вопрос:
-Возможно ли подогнуть или закрепить контакты в вилке (штекере) на приводе;
-Если переставлять для контроля вилки на приводах Y и C то там их 2 вверху длинная в низу короткая (на приводе) какую именно или две вместе;
-может шкаф заземлить? Станок заземлен.
#8
Отправлено 07 Май 2011 - 14:32
контакты гнуть скорее всего и не нужно,а просто несколько раз снять -воткнуть разъем (притереть)...
если под приводом имеется ввиду драйвер -
то для подмены переставлять надо оба кабеля -
и на энкодер и на двигатель , только не нужно этого в вашем случае вроде бы....
"вверху длинная" - скорее всего вы имели ввиду сигнальный разъем на стойку,а не на двигатель,
на фотке пометил разьемы (если у вас драйвера "Yaskawa")
Сообщение отредактировал MiG: 07 Май 2011 - 14:42
#9
Отправлено 07 Май 2011 - 23:27
Сегодня сделал профилактику контактам, повытаскивал разьемы на приводах, на клемнике с красными перемычками болтался провод 24в - закрепил, продул все что можно, пол дня работал без заминок Тфу тфу тфу. Привода др. стоят, не написаны чьи- может Ктайские.
Темы с аналогичным тегами Beaver AVLT, Перекос портала
