Подбор ремня для передачи крутящего момента от двигателя к валу
ременная передача
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   bolahg
bolahg
  • 19 сообщений
  • Из:Полевской
Отправлено 01 Май 2011 - 19:50
Раз мучаю тему насчет самодельного шпинделя, то для передачи крутящего момента от двигателя к валу, решил использовать ременную передачу.
Вопрос в том, что никак догнать не могу какой ремень для этого подойдет, при скорости вращения ведомого шкива от 6000-6500 об/мин. а ведущего 3000 об/мин
заранее спасибо всем откликнувшимся
#2 OFFLINE   halkru
halkru
  • 558 сообщений
Отправлено 01 Май 2011 - 19:54
Еще межцентровое расстояние нужно.. и диаметр хотя-бы одного шкива.
Сообщение отредактировал halkru: 01 Май 2011 - 19:55
#3 OFFLINE   bolahg
bolahg
  • 19 сообщений
  • Из:Полевской
Отправлено 01 Май 2011 - 19:57
Неопределился еще с диаметрами шкивов, движка 1,5 кВТ
Меня интересует какой тип ремня обычно используют на высокоскоростных передачах.
Ну межцентровое наименьшее)))
#4 OFFLINE   valb
valb
  • 124 сообщений
  • Интересы:Телемотовелофото
    радивамонтер
  • Из:Пенза
Отправлено 01 Май 2011 - 20:23
:rolleyes: Это уж какой подходящий ремешек найдете. И будет такое межцентровое.
Техзадание поподробнее если можно.
Сообщение отредактировал valb: 01 Май 2011 - 20:24
#5 OFFLINE   bolahg
bolahg
  • 19 сообщений
  • Из:Полевской
Отправлено 01 Май 2011 - 21:02
откуда мне знать какое межцентровое расстояние
оно же выходящее из скорости,крутящего момента, диаметра шкивов.
Какой тип ремней оптимально использовать на высокоскоростных ременных передачах.Лично я колеблюсь между ремнями плоскими по ГОСТ 23831-79 и ремнями по ГОСТ 5813-93
А тех задание: Самодельный шпиндель для ЧПУ n=6000 об/мин; W=1.5 кВТ
Сообщение отредактировал bolahg: 01 Май 2011 - 21:16
#6 OFFLINE   bolahg
bolahg
  • 19 сообщений
  • Из:Полевской
Отправлено 01 Май 2011 - 22:02
И Никак немогу разобраться почему в ГОСТе 5813-93 таблице зависимостей: мощности, скорости и наименьшего диаметра шкива > для одного и того же ремня,диаметра шкива при возрастании скорости увеличивается передаваемая мощность , что это значит "передаваемая мощность" - максимально возможная на двигателе или требуемая для такой скорости и типа ремня.
А по ГОСТ 23831-79 получаются что то очень большие диаметры шкивов для частоты вращения 6000 об/мин
пожалуйста помогите с типом ремня :rolleyes:
#7 OFFLINE   valb
valb
  • 124 сообщений
    радивамонтер
  • Из:Пенза
Отправлено 01 Май 2011 - 23:15
При большей площади соприкосновения увеличивается трение. Меньше пробуксовка.
#8 OFFLINE   bolahg
bolahg
  • 19 сообщений
  • Из:Полевской
Отправлено 02 Май 2011 - 12:25
вот табличка -
выбираю
Скорость ремня 20 м/с; d- шкива шкива малого 63 мм
Отсюда передаваяемая мощность 2,88 кВТ
т.е. Мне необходимо для правильной работы установить двигатель 2,88 кВТ и более
или двигатель мощностью до 2,88 кВТ
Темы с аналогичным тегами ременная передача
