Сообщений в теме: 15
Отправлено 29 Апрель 2011 - 14:00
Нужен станочек, для обработки 3-х метрового Al профиля шириной 220мм толщиной 2-2,5 мм. Он будет резаться на детали длинной 324мм, в которых надо вырезать круглые и прямоугольные отверстия с точностью 0,1. Плюс надо сверлить отверстия в торцах, можно в несколько операций. Но по Z нужно 220-230мм минимум. Ну и желательно что бы он ещё и весил до 500 кг, а в идеале был разборным ибо не могу даже представить как его вносить. Очень важна точность и повторяемость, менее важна производительность. пока не представляю себе как программно реализована работа с разным инструментом но если вдруг есть возможность автоматической смены инструмента то вообще отлично
Отправлено 29 Апрель 2011 - 14:06
прямоугольные отверстия - только вырубка.
а такие аппаратики дело не сильно хитрое. только нужно знать какой профиль в сечении за что его двигать?
לפרות ולרבות
Отправлено 29 Апрель 2011 - 14:19
Профиль П-образный 220х22 мм
Бюджет до 500т.р. вообще хочется что то настольное но очень точное
Сообщение отредактировал Dis: 29 Апрель 2011 - 14:21
Отправлено 29 Апрель 2011 - 15:02
насчет разборного - ну на моем веку.. небудет 99%.
а насчет точности.. толщина стенки профиля? и диаметр отверстий
Сообщение отредактировал Buzl: 29 Апрель 2011 - 15:02
לפרות ולרבות
#5
Отправлено 29 Апрель 2011 - 15:14
Толщина 2-3 мм в разных исполнениях. Отверстия тоже разные от 2х до 10 мм
#6
Отправлено 29 Апрель 2011 - 15:20
если отверстия разные.. тогда и сверла разные. т.е. грубо говоря. тут идет наподобе прокатного аппаратика. у которого в рахных местах стоят сверла и тыкают в профиль. и отрезной. ах да забыл квадратное отверстие.
ПыСы: вчера был остановлен инспектор ДПСы. незнал что ответить на его вопрос "Вы видите этот треугольный круг! что на нем нарисовано?" это реально было вчерась...
Это я к тому задачку бы увидеть а точнее что на выходе должно получитца?
לפרות ולרבות
#7
Отправлено 29 Апрель 2011 - 15:27
К сожаления под рукой нет чертежа, но могу показать живой пример. На примере лицевая панель которую планируется обрабатывать на ЧПУ. В этом варианте нет прямых углов только скругления. Плюс обработка "окошка".
Сообщение отредактировал Dis: 29 Апрель 2011 - 15:28
#8
Отправлено 29 Апрель 2011 - 16:25
ну вот! уже всё понятно. отверстие... ДЫРИЩА! вообщем моё имхО.
резак тысч за 120-150 с Хранцузкими пилами. не жлобитца
фрезер небольшой за 150-170 тысч. с охлаждением и фрез по металлу HLX тысч на 7-10 и пилите Шура
берем отрезаный кусок, кладем на станок по матрице и пилим.
делали подобные крышки.. то что долгои качественно это точно.
хотя при таком размере можно и твердотел взять. размерчики небольшие. тогда ваще красота.
לפרות ולרבות
#9
Отправлено 29 Апрель 2011 - 18:15
Ммммм..... а можно примерчик фрезера ссылочкой?
#10
Отправлено 29 Апрель 2011 - 19:30
в этой теме нельзя. кто кинет пристрелю на три дня.
לפרות ולרבות
#11
Отправлено 15 Август 2018 - 14:44
Всем доброго времени суток.
Ребят, посоветуйте станок для обработки алюминиевых профилей.
Требуется обрабатывать алюминиевые профили (по сути уголки различного сечения) в двух плоскостях X-Y.
Виды работ:
- Сверление отверстий от 5 до 10 мм
- Зенкование отверстий
- Нарезка резьбы до М8 (по сути, тоже справимся своими силами, просто, если возможно, то почему не впихнуть невпихуемое)
Нет никакой 3Д фрезеровки, только если только от нечего делать.
Максимальная длина обрабатываемых профилей 3000 мм.
Вес (если закрепить 4-5 штук профилей) до 35-40 кг.
Предполагается размещение 4,5 профилей и постоянная их замена на новые при обработке предыдущих.
Стол, даже алюминиевый, по сути не нужен. Приспособления для закрепления заготовок на столе и сами придумаем.
Сейчас те же функции выполняют 2,5 инвалида (главное, чтобы не прочитали), но постепенно требуется бОльшая точность позиционирования.
Бюджет - бюджетный насколько возможно. Запросил предложения, ценник от 450000 до 2 миллионов.
Буду рад ответить на все вопросы.
Виды работ:
#12
Отправлено 15 Август 2018 - 15:49
Практически любой станок мебельного класса. Лишь бы не был совсем из желудей и палок.
Резьбы - фрезеровать.
450 000 это на уровне 6к Евро = для 3 метрового станка это будет хлам.
#13
Отправлено 15 Август 2018 - 16:37
Тогда, может подскажите адекватного производителя?
Смотрю на Станки-НН, KOMACH, Steepline, Woodtech, Twitte (ростов), CNC-ctudio (челябинск)
Это до миллиона, больше не имеет смысла, окупаться будет десятилетиями.
#14
Отправлено 15 Август 2018 - 18:35
То, что я могу подсказать, в миллион рублей не укладывается никак. Вообще.
3D-Big поспрашивайте. Хотя тоже слабо верится.
#15
Отправлено 16 Август 2018 - 00:28
Товарищ уже кажется интересовался , давненько.
Ширина рабочей зоны какая нужна?
Сообщение отредактировал Евгений622: 16 Август 2018 - 00:32
#16
Отправлено 17 Август 2018 - 13:55
С перестановками можно попробовать. Чертёж бы поглядеть.
Темы с аналогичным тегами станок для алюминия
Отзывы и сравнение →
Поиск жесткого станка по алюминию 900(1000)*600Автор Razoriz , 14 Июн 2023 ![]() |
Выбор хорошего малыша для резки алюминияАвтор zenith2010 , 29 Май 2021 ![]() |
Выбор станка 600*1300 с подачей СОЖАвтор foto-boss , 23 Янв 2021 ![]() |
Выбор бюджетного станка по алюминиюАвтор AVS_Tech , 04 Мар 2020 ![]() |
Станок для алюминия Д16ТАвтор Артем1221 , 06 Окт 2019 ![]() |
