Регулировка оборотов шпинделя в NC Studio
регулировка оборотов шпинделя Подключение инвертора
Сообщений в теме: 50
#41 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 19 Апрель 2013 - 21:27
фото платы в компе, коммутационной платы в станке (и так, что-бы провода можно было посчитать, что идут к плате), только в этом случае о чем-то можно говорить, ибо здесь с телепатами проблема...
#42 OFFLINE   Yarg
Yarg
  • 25 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 20 Апрель 2013 - 00:24
Спасибо за столь оперативный ответ.
Пока под рукой у меня есть лишь это:
Не знаю даже зачем вообще я это фотал и что это такое я тоже не в курсе :)
Плату в ПК и всё, что еще необходимо смогу сделать лишь через пару дней... выходные...
Не думал, что это понадобится :rolleyes:
#43 OFFLINE   Yarg
Yarg
  • 25 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 22 Апрель 2013 - 21:29
Всем снова привет. :drinks:
Вот необходимые, как мне кажется, виды внутренностей :)
Плата коммутационная...?
Плата из ПК
Это я так понял инвертер?
При 6 000об/мин он показывает F200.
При 10 000об/мин = F300.
При 12 000об/мин = F0.0. (на скрине)
При 15 000об/мин = F400.
PS Так же есть подробные фото всех проводов и соединений прочих узлов.
Сообщение отредактировал Yarg: 22 Апрель 2013 - 21:30
#44 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 23 Апрель 2013 - 05:54
Прежде всего удивляюсь, что у вас заработала с этой платой NCStudio8, т.к. если верить фоткам - у вас 15 пиновая плата управления PCI-3D v201, которая должна работать с одной из версий NCStudio5. Такую коммутационную плату вижу впервые и на ней, если верить маркировке на разъеме управления частотником J7 почему-то общий провод обозначен +, хотя для управления частотами надо сигналы S1, S2, S3 сажать не на +, а на землю (-). Но может маркировка косячная?, в таком случае в общем подключение сделано правильно... Прежде всего у вас не выставлено в параметрах программы максимальная частота вращения шпинделя в настройках - у вас вернее всего в качестве максимума стоит 15000, а надо 24000, т.к. тогда это будет соответствовать 400Гц ( 400*60=24000об/мин), а про проблему с одной невыставляемой частотой - думаю, что просто в частотнике ее НЕ прописали...
#45 OFFLINE   Yarg
Yarg
  • 25 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 23 Апрель 2013 - 19:25
Привет.
Сразу же признаюсь - ошибку допустил в первом сообщении... стоит NcStudio 5.5.6.
Но в настройках макс обороты действительно стоят как 24 000 об/мин.
Внутри самого станка ничего не трогал и не перетыкал.
Т.е. я так понимаю, что вообще все показатели отношения частоты и оборотов неверны?
Как-то можно исправить эту непонятную ситуацию?
Сообщение отредактировал Yarg: 23 Апрель 2013 - 21:34
#46 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 24 Апрель 2013 - 14:24
В этой версии NC-шки управление частотой вращения шпинделя сделано ну очень убого, поэтому лучше перепрограммировать частотник на управление частотой вращения шпинделя с крутилки, а с платы только запускать вращение - об этом здесь писали...
#47 OFFLINE   Yarg
Yarg
  • 25 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 25 Апрель 2013 - 19:50
Спасибо.
Почитал тут, потом нашел по картинкам модель своего ПЧ и скачал русский мануал.
Общая картина по-маленьку начинает складываться...
А есть ли еще в NcStudio, помимо макс значения оборотов, какие-то настройки, касающиеся этого дела?
Ибо программа хоть и русифицирована, но вся терминология для меня абсолютно новая, плюс местами перевод оставляет желать лучшего...
А лезть в программирование самого ПЧ пока что-то не хочется... как бы совсем всё не угробить :rolleyes:
Сообщение отредактировал Yarg: 25 Апрель 2013 - 23:08
#48 OFFLINE   ЮрВик
ЮрВик
  • 143 сообщений
  • Из:Ставропольский край
Отправлено 01 Август 2013 - 01:38
Здравствуйте!
Вопрос все о том же, что можно сделать с оборотами шпинделя ?
Нашел знающего человека по danfoss Теперь бы узнать что это за платка к которой все провода от частотника идут пост#36 и какие сигналы выдает плата. Вообщем нужна помощь :clapping: Все что нужно для информации приложил выше . Могу все заново перефотить. Помогите пожалуйста!
#49 OFFLINE   Максим верегин
Максим верегин
  • Из:калуга
Отправлено 09 Декабрь 2019 - 18:41
подскажите пожалуйста почему мне vic engrav не дает выбирать больше скорость хочу поставить 20000 . но он пишет 14100?
#50 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 09 Декабрь 2019 - 19:09
Не может наверное быстрее.
Вы бы скрин с настройками выложили.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 09 Декабрь 2019 - 19:10
#51 OFFLINE   vv92
Отправлено 09 Декабрь 2019 - 19:23
Низкая тактовая частота платы.
Темы с аналогичным тегами регулировка оборотов шпинделя, Подключение инвертора
