Здравствуйте.
Имеем фрезерный станок Multicut 1224 периодически при резке материала возникают следующие проблемы - один и тот же файл (буквы и т.д.) - при прохождении прямого участка может произойти следующее - подняться рабочий орган по оси Z вверх - при повторном запуске может пройти тот же участок без происшествий. Может при старте резке раскрутить шпиндель, а при подходе к точке начала резки постоять, остановить фрезу и начать резать. Ранее при прохождении кривых - фреза могла уйти всторону от пути реза - может пройти ровно - напоминаю что файл не меняется - но это проблема вроде была решена уменьшением радиального ускорения в настройках станка в несколько раз. Не могли бы подсказать - где копать )) - что происходит и что делать? Может мы делаем что-то неправильно?
Странное поведение рабочего органа
Fortuna
, 17 Дек 2008 12:22
Отправлено 17 Декабрь 2008 - 12:22
Отправлено 17 Декабрь 2008 - 13:40
Прослеживается хоть какая-нибудь закономерность в таком поведении станка?
Такие проблемы с самого начала или после каких-то манипуляций?
Как обстоят дела с заземлением, сварочника по соседству нет?
Вопросы по работе форума
Отправлено 17 Декабрь 2008 - 14:02
Реально интересное поведение...
Как я понимаю, это станок на 0501 комплекте электроники и у него вполне грамотно смонтирована стойка (приходилось видеть такой станочек и лазить в его внутренностях)....
так дистанционно что-нибудь однозначное даже не подскажешь, но прежде всего проверил бы затяжку всех клемм, целостность проводов соединяющих DSP-процессор и привод шагового двигателя по Z, далее посмотрел бы все настройки DSP-процессора ..... - т.е. провел полный цикл правильной пуско-наладки станка с проверкой работоспособности....
Кстати - при изучении именно такого станка (у приятеля стоит) был удивлен тому, что для координат X и Y пришлось подстраивать Pulse Equiv от расчетного, притом в разные стороны... Но это был единственный косяк того станка...
Отправлено 17 Декабрь 2008 - 17:40
Сорри за оффтоп, но автору респект за название темы...
WBR, Anatoly
