Достался новый шпиндель kress 1050Вт по началу все было отлично,но после 1-1.5 часов беспрерывной работы отключился самопроизвольно,как оказалось были изничтожены щетки так что они почти недоставали якоря, сперва обороты начали плавать а потом стоп-машина. Я работаю с мдф и 16мм мдфину фрезой D9.5мм за 2 прохода режу(по 8мм за раз) при скорости 650-700мм\мин. Хотелось бы узнать может я слишком много нагрузки на него даю или шпиндель не предназначен для такой работы с такими фрезами (может фрезы по тоньше надо)?
Сообщений в теме: 8
Отправлено 19 Апрель 2011 - 22:25
Отправлено 19 Апрель 2011 - 23:28
Судя по всему превышена нагрузка на шпиндель.Фреза не тупая,не подгорает?МДФ может быстро тупить фрезу.Я на дубе больше 7мм за проход не делаю.Еще вопрос-какими фрезами пользуетесь?
Сообщение отредактировал oikuz: 19 Апрель 2011 - 23:28
Отправлено 19 Апрель 2011 - 23:35
для такого фрезера норма будет пол диаметра за проход, т.е. 4-5 мм, но никак не 8 мм.
Отправлено 19 Апрель 2011 - 23:41
Фреза нормальная,даже намеков на подгорание нет. Фрезы фирмы DWT вот только не знаю в России есть эта фирма. Это фрезы для ручного фрезера (с подшипником на конце) я подшипник убираю и просто "вырезаю" из заготовки деталь. Попробую по пол диаметра за проход резать,авось повезет. Но щетки меня прям удивили сильно за час новые щетки "съел".
А вы бы как порекомендовали фрезеровать,ну там скорость оптимальная,кол-во оборотов,D фрезы. Я слышал что этот фрезер ращитан на работу с тонкими фрезами (4-6мм в D) может брешут?
Сообщение отредактировал Bango: 19 Апрель 2011 - 23:44
#5
Отправлено 20 Апрель 2011 - 00:19
Спиральными фрезами легче режется.По режимам резки МДФ не могу сказать ничего.
Сообщение отредактировал oikuz: 20 Апрель 2011 - 00:20
Отправлено 20 Апрель 2011 - 06:09
А каково состояние коллектора этого двигателя? Может быть на нем есть заусенцы, которые и работают как напильник?
#7
Отправлено 20 Апрель 2011 - 17:59
Заусенцев нет,все просмотрел при детальной разборке. я так думаю что щетки китайские,возможно качество графита низкое,очень они мягкие,слегка ногтем задеваю и сразу крошится.
#8
Отправлено 27 Июнь 2011 - 20:26
износ щеток практически не зависит от нагрузки- либо щетки плохие, либо коллектор шершавый- других случаев на коллекторных двигателях не наблюдалось.
может пошлифовать коллектор очень мелкой шкуркой?
#9
Отправлено 27 Июнь 2011 - 21:49
смотрите верхний подшипник... ежели он пойдет в перекос или шарик один будет "фгафно" то получите сей результат. при больших оборотах и нагрузке небольшой...
לפרות ולרבות
Темы с аналогичным тегами коллекторные щетки, Kress
Неисправность электрики/электроники станка →
На шпинделе Kress проседают обороты во время работыАвтор renionero , 29 Янв 2019 ![]() |
Расходные материалы, запчасти и вспомогательные компоненты →
Запасные части →
Kress 1050 или 1.5 kW из КитаяАвтор gcardinal , 29 Мар 2016 ![]() |
Неисправность механики станка →
Щётки шпинделяАвтор Artemi4 , 20 Дек 2014 ![]() |
