Щётки шпинделя
коллекторные щетки
Сообщений в теме: 14
#1 OFFLINE   Artemi4
Artemi4
  • 31 сообщений
  • Из:Петрозаводск
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 17:55
Всем привет!
На днях мой шпиндель (SUHNER SF-25) "докрутился" до замены щёток примерно после года работы, как обычно получается - не вовремя, на новогодний вал вкусных заказов. Я, честно сказать, к такому повороту не был готов, и в запасе щёток не держал. У соседа-электрика подобрал похожие б/у, доработал напильником, поставил... хватило на день вследствие их б/у-шности (отвалился контакт). Сегодня воскресенье, я всё ещё в надежде подобрать какие-нибудь в электро-магазине, и запустить станок. Но, после такого инциденста обязательно нужно расставить жирные точки над "i". То есть определить какие конкретно и от чего можно воткнуть щётки, здесь я не имею ввиду "заказать оригинальные", а чистой воды качественный колхоз. Кто сталкивался, в теме - буду добр за подсказку
#2 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 18:04
Разнокалиберные щетки я видел в магазине авто запчастей. Вероятно, от генераторов.
Не помню, какие именно и каких размеров. Возьмите с собой старую щетку и подберите примерно подходящую. А что делать дальше, вы знаете. Напильник вам в помощь.
А в электромагазине не факт, что будут щетки вообще. Скорее уж в каком-то сервисном центре.
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 20 Декабрь 2014 - 18:07
#3 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 18:24
Колхозьте, колхозьте... когда каюк коллектору придет, тогда узнаете...
Особенно от генераторов, с большим содержанием меди... ага!
ЗЫ: И, да, сегодня - суббота! :)
Сообщение отредактировал DEDAlex: 20 Декабрь 2014 - 18:26
#4 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 18:30
Годовалому коллекторному мотору вообще может наступить каюк в любой момент.
Когда работал на коллекторных шпинделях, то для каждого станка имел по  два сменных  синих  Боша. И каждые три месяца отправлял один из них в гарантийный ремонт на смену подшипников.
Отказать в гарантийном ремонте причин не было, поскольку не было следов повреждений или разборки.
А то, что они крутились круглые сутки, так счетчика наработки в них нет.
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 20 Декабрь 2014 - 18:30
#5 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 18:52
Магазин магазину рознь - надо знать местные ресурсы. :)
Например, у нас один местечковый магазинчик возле рынка, похоже, около 80% прибыли именно на запчастях для электробензоинструмента делает. Щетки, выключатели, подшипники, якоря, статоры... огромный ассортимент.
Инструментом тоже торгуют, не без того. Но на одного покупателя электродрели там приходится сотня покупателей щеток для дрели... :)
Колхозьте, колхозьте... когда каюк коллектору придет, тогда узнаете... Особенно от генераторов, с большим содержанием меди... ага!
Чрезмерный пессимизм ни к чему. Но согласен: подбирать щетки надо в первую очередь по составу графитовой композиции (твердости), чтобы не запороть коллектор. И при опиливании под размер пользоваться самодельной оправкой, чтобы обеспечить точное копирование размеров оригинала и точную параллельность граней.
#6 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 19:12
Всегда можно аккуратно выпилить из большой щетки, только при выпиливании и обточке НЕ пользоваться абразивами: ножовка и напильник в руки, а то был у меня случай, когда в 90-х годах приходилось на коллекторных движках менять щетки... Так вот, после обработки наждачкой в щетку внедрилось несколько крупинок абразива - первым вышел коллектор...
А закрепить выводы в самодельной щетке можно дедовским способом: в поперечном направлении сверлятся несквозные отверстия под вывод (маленькое, только что-бы вставить вывод)  и под пайку (достаточно крупное, дабы олово могло затечь), вставляете обфлюсованный кончик гибкого вывода (делал из МГТФ, т.к. тонкие провода имеют класс не хуже 5го) и через второе отверстие заливал припоем до верха отверстия...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 20 Декабрь 2014 - 23:23
#7 OFFLINE   Artemi4
Artemi4
  • 31 сообщений
  • Из:Петрозаводск
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 21:30
Купил щётки в магазине электротоваров по 35 руб/шт фирмы "Полярник", на упаковке состава, твёрдости нет, написано "для использования в электрических дрелях типа иэ 1505/1511/1035/4716/850..." По размеру почти 1:1
Попутный вопрос: подшипники в каком порядке меняются? Периодически или по степени износа? Как понять надо менять или нет? Какой фирмы лучше? В любом случае я и их поменяю, будет, так сказать, первое ТО шпинделя :)
#8 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 21:53
Рассыпавшийся подшипник даст о себе знать посторонним звуком и повышением температуры.
Заранее менять не советую, если нет опыта и нужных приспособлений.
#9 OFFLINE   Artemi4
Artemi4
  • 31 сообщений
  • Из:Петрозаводск
Отправлено 21 Декабрь 2014 - 19:25
Поменял щётки - шпиндель заработал, запустил программу, уехал... Примерно на половине обработки сломана фреза, включаю шпиндель - пляшут обороты в меньшую сторону, на регулятор не реагирует. Постоял 15 минут, включаю - всё нормально работает... Решил, что отнесу завтра в сервисный центр
Теперь подумываю тоже приобрести запасной шпиндель, не подскажите где посмотреть, заказать можно?
#10 OFFLINE   Карпуха
Отправлено 21 Декабрь 2014 - 20:56
Ставьте асинхронный шпиндель с водяным охлаждением! И про щетки забудете и работает намного тише.
#11 OFFLINE   Artemi4
Artemi4
  • 31 сообщений
  • Из:Петрозаводск
Отправлено 11 Январь 2015 - 01:52
Всех с наступившими праздниками! Расскажу итог подбора щёток для своего шпинделя.
Официальный дилер в РФ таких станков как у меня вежливо мне объяснил, что щёток таких у них нет... и не будет. Со ссылкой на санкции, евро, и т.д. В общем в РФ я таких щёток не нашёл и заказал с германии оригинал в количестве 2 пары. Обошлись по 17 евро/пара + доставка DHL около 20 евро. Жду...
Зы. По приходу щёток планирую поставить два шпинделя на станок, с целью увеличения производительности. Если кому будет интересно - могу сделать фотоотчёт.
#12 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 11 Январь 2015 - 03:15
За редким исключение, так называемые "официальные дилеры" просто барыги.
#13 OFFLINE   Artemi4
Artemi4
  • 31 сообщений
  • Из:Петрозаводск
Отправлено 17 Январь 2015 - 04:29
Снова привет всем!
Сегодня мне пришли оригинальные германские щётки. Я на радостях их тут же воткнул в шпиндель, включил... Работает на низких оборотах, на регулятор не реагирует, нагрузку не держит (можно рукой остановить). Сижу, думаю, чё теперь с ним делать, и с двумя парами щёток. Может ли шпиндель после смены щёток работать таким образом в "режиме обкатки"?
#14 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 17 Январь 2015 - 05:28
Либо якорь умер, либо схема регулятора/стабилизатора оборотов.
В каком состоянии коллектор двигателя?
Почистить нулевой в направлении вращения и ОБЯЗАТЕЛЬНО прочистить канавки между ламелями. Повторить запуск. Подключить напрямую без схемы регулятора.
Оценить результаты.
#15 OFFLINE   Artemi4
Artemi4
  • 31 сообщений
  • Из:Петрозаводск
Отправлено 18 Январь 2015 - 01:39
Оценить результаты.
Благодарю за совет! Сегодня всё разобрал, всё почистил, продул. Обнаружил обрыв проводка, видимо управляющего, от регулятора в мотор. Восстановил, подключил - работает как надо, и нагрузку воспринимает, и обороты регулируются!
А то я уж чуть было не отчаялся с этим шпинделем.
Темы с аналогичным тегами коллекторные щетки
