Запуск СХ-4030 Laser engraving
Сообщений в теме: 30
#1 OFFLINE   mr.alexei
mr.alexei
  • 12 сообщений
  • Из:Cанкт-петербург
Отправлено 17 Апрель 2011 - 22:18
Здравствуйте.
нужна помощь в запуске, нужна программа управления или драйвер к лазеру
и вообще хоть какие нибудь описания для работы.
#2 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 18 Апрель 2011 - 00:16
а что за зверь то, чет по поиску нифига не нашел....
#3 OFFLINE   mr.alexei
mr.alexei
  • 12 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2011 - 16:21
вот и я не нашел
#4 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 18 Апрель 2011 - 16:24
а чет недопонимаю :) , у вас то он есть, фото хотя бы электрнники и всего прочего
#5 OFFLINE   mr.alexei
mr.alexei
  • 12 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2011 - 21:17
есть конечно, попробую загрузить
а чет недопонимаю :rolleyes: , у вас то он есть, фото хотя бы электрнники и всего прочего
#6 OFFLINE   vv92
  • 9 416 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2011 - 22:15
у вас похоже под такое управление.
#7 OFFLINE   mr.alexei
mr.alexei
  • 12 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2011 - 01:03
спасибо, пообщаюсь, вполне может быть, забыл сказать у меня есть к нему флешка, наверное ключ.
#8 OFFLINE   mr.alexei
mr.alexei
  • 12 сообщений
Отправлено 16 Май 2011 - 01:57
пообщаться не удалось, ссылка была на халков, но мне ни кто не ответил............
очевидно очень заняты продажами - некогда........
Сообщение отредактировал mr.alexei: 16 Май 2011 - 01:58
#9 OFFLINE   halkru
halkru
  • 558 сообщений
Отправлено 16 Май 2011 - 07:42
В Питере есть несколько компаний, занимающихся аналогичным оборудованием, какой смысл обращаться на другой край..
#10 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 12 Июль 2011 - 15:12
апнем тему, тут очень похоже вот на это newlydraw15. С этой програмкой идут все китайченки mini. Свободно ищеться в тырнете, я по крайне мере нашел без труда (хотя у меня она и была до этого :D ) Вся беда может быть с ключом
#11 OFFLINE   fera
fera
  • 369 сообщений
Отправлено 13 Июль 2011 - 15:03
Если NewlyDraw
Ссылка на ПО
Ссылка на инструкцию
USB ключ для ПО обязателен. На ключе как правило есть информация для чего и зачем он нужен.
#12 OFFLINE   halkru
halkru
  • 558 сообщений
Отправлено 14 Июль 2011 - 04:24
Половина...
#13 OFFLINE   Alex RekLab
Alex RekLab
  • 147 сообщений
  • Интересы:Проектирование, промышленный дизайн, производство, поставки станков с 2005г.
Отправлено 14 Июль 2011 - 15:51
Здравствуйте.
Чудо техники) Для мини станков есть еще такой софт, разработано под HPGL язык, встраивается в Corel 12.
Можно взять здесь, с тестовым запуском
Newly Draw 1.5 без USB ключа можно здесь
Мануал по Newly Draw
Программа
Пробный запуск один, дальше на почту фингерпринт присылайте, сгенерирую код
Сообщение отредактировал Alex RekLab: 14 Июль 2011 - 15:56
#14 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 14 Июль 2011 - 18:18
мне обещал, пож. сгенери и в личку...уже качаю.... а ключ один раз можно использовать, ну типа как на касперыча или он ВЕЧНЫЙ :)
#15 OFFLINE   Alex RekLab
Alex RekLab
  • 147 сообщений
Отправлено 14 Июль 2011 - 20:40
Ключ работает до момента пока в железо компьютера чего нибудь не добавил, нужно будет заново сгенерировать - это для Newly Draw, для Qualitech Сorel Soft лицензионный файл-ключ на 2000 запусков
#16 OFFLINE   mr.alexei
mr.alexei
  • 12 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 19:34
заработал станок, но пока лазер не включали, что такое фингерпринт и где его взять?
#17 OFFLINE   Alex RekLab
Alex RekLab
  • 147 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2011 - 16:55
На почту пишите, сформируем вам бесплатно
#18 OFFLINE   mr.alexei
mr.alexei
  • 12 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 19:49
Alex ReKLab.
После запуска от вашей программы, Огромное спасибо, станок зашевелился, Теперь мы хоть знаем что он может работать. Прошло время пока купили компрессор, пока подключили и тд.
Решили запустить с включением лазера на резку, В итоге труба не работает. Амперметр не показывает, Что можно сделать? Может труба не рабочая, как проверить?
#19 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 19:54
смотрим приходит ли питание на сам блок (там внутри можно-нужно предохранитель гребанный посмотреть), датчик потока.
ps а есть в запасе труба :unknw:
ps там на блок 5V идет управляющие трубой, можно померять - есть ли сигнал с dsp, точно сказать какие клемы щас нет возможности сказать....
#20 OFFLINE   mr.alexei
mr.alexei
  • 12 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 14:37
спасибо разобрались, колодка не правильно в блок воткнута была.
труба заработала. теперь будем ловить луч. может кто ссылку даст по вопросу юстировки линз.
и как трубу настроить на первую линзу.
да, еще чем протирать линзы?
поверхность должна быть идеальная в линзе, у меня есть еле видимые полосы.
и как вставить, есть какая нибудь разница, где верх, где низ?
