В общем такое дело , проверял станок китайский у себя работал отлично отправил к клиенту , приехал запускать- первое что заметил, при передвижении по осям как только набирается максимальное колличество оборотов двигателя , происходит ступор чуть чуть переждать или кратковременно перемещать работает норм , затем вообще перестал передвигаться - как оказалось с блока питания не хватает выходного напряжения, вместо 36-40, выдает 6-16.
Снял блок принес домой включил в розетку , без нагрузки выдает 40. И все бы хорошо так бы и грешил на блок , но еще постоянно пищит водная помпа ,хоть и качает воду. У мя подозрение на нехватку мощности сети ,Кто сталкивался может что подскажет.
Отправлено 13 Апрель 2011 - 10:54
Отправлено 13 Апрель 2011 - 11:48
Не факт, что блок питания виноват. Это может быть и драйвер одного из двигателей. Надо бы их по одному запитать - проверить т.о.
Отправлено 13 Апрель 2011 - 11:55
шланг возможно пережат, насос слабоват - не продавливает,какой там датчиr потока стоит ? подключение неправильно input, output - проверить.
по блоку ничего немогу сказать, при вкл станке портал можно руками передвинуть ? напражение есть на движках ?
ps заинтересовало происхождение вашего ник-нейма
Отправлено 13 Апрель 2011 - 16:27
насчет ника он у мя давно а так как sinner уже есть пришлось цифры прибавить. Разобрался в итоге все таки блок питания , пока заменили на 24В 16А тянет, лучший вариант попозже привезут.
Темы с аналогичным тегами блок питания
