Выравнивание модели по плоскости заготовки
базирование заготовки неровность заготовки
#1 OFFLINE   vmm
vmm
  • 7 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 11 Апрель 2011 - 19:16
Здравствуйте!
Нам отсканировали элемент декора и передали stl модель.
Я ее начал импортировать в ArtCam 2008 и увидел, что между плоскостью модели и плоскостью XOY заготовки имеется угол.
Можно ли модель как-нибудь автоматически уложить на плоскость заготовки XOY (чтобы нижняя плоскость модели совпала с плоскостью заготовки и не было угла)? Или этого можно добиться только ручным подбором - вращением вокруг различных осей?
Может это можно сделать в какой-нибудь другой программе? (например, в PowerMill; есть возможность попробовать)
Спасибо
Отправлено 12 Апрель 2011 - 11:27
Только ручками... Ведь откуда программа узнает как вам надо...
#3 OFFLINE   wizard
  • 2 751 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2011 - 14:29
При вставке включить в 3D "вид вдоль х (или у)", и пару минут пожмякать кнопками.. С точностью меньше полградуса- делов минуты максимум на две (чуть больше, чем ушло на написание стартпоста). Для элемента декора такой точности хватит "с ушами"..
#4 OFFLINE   vmm
vmm
  • 7 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 12 Апрель 2011 - 21:42
Понятно.
Спасибо за ответы.
Темы с аналогичным тегами базирование заготовки, неровность заготовки
