Очень медленно работает ArtCam
Конфигурация ПК
Сообщений в теме: 17
#1 OFFLINE   Balafre
Balafre
  • 98 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 08 Апрель 2011 - 09:32
Добрый всем .....!
Помогите если кто может.
Очень медлено стал работать ArtCam 9 Pro/ Редактор форм вообще спит, сейчас обыкновенную звездочку или пирамиду минимальных размеров (100х100 мм)
подымает час и более. А просчитывает УП.... кажется вечно.
#2 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2011 - 11:49
может лишку поставили разрешение модели?
#3 OFFLINE   DeKot
DeKot
  • 25 сообщений
  • Из:Бельцы, Молдова
Отправлено 08 Апрель 2011 - 12:28
Если сохранился дистрибьютив, то может помочь переустановка.
#4 OFFLINE   ViKing
ViKing
  • 78 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2011 - 21:28
У меня помогало на слабеньких машинах увеличивать приоритет процесса в диспетчере задач до высокого (реального времени не ставить зависнет).
70% проблем оборудования находится в полуметре от оборудования
Не бесите фрезеровщика за работой, иначе он начнет кидаться пальцами ...
#5 OFFLINE   Balafre
Balafre
  • 98 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 08 Апрель 2011 - 23:29
С приоритетом помогло но всеравно не так как хотелосьбы. У меня знакомый соучастник (у него Axis 2х3 двухшпинд) он в основном занимается раскоем композита, попросил показать и рассказать про Арткам . Я взя свой диск приехал к нему и установил прогр. начал ему объяснять что и куда и случайно нариовал безобразную многограную фигуру и нажал в редакторе форм пирамиду 45град без ограничения, нажал и думаю чтоже я сделал это ему часа на два (по своему примеру), но ничего подобного процесс создания рельефа длился 10 секунд. Тут у меня жаба и накрыла. Комп у него слабее моего раза в четыре ,
#6 OFFLINE   ViKing
ViKing
  • 78 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2011 - 13:12
Вспомнил еще одну особенность, ArtCAM работает с OpenGL, при запуске в настройках 3d вида выбрать программное тонирование или полная поддержка. + переустановка дров для видеокарты.
#7 OFFLINE   Bluda
Bluda
  • 25 сообщений
  • Из:Камчатка
Отправлено 22 Февраль 2021 - 10:50
Приветствую всех. Возникла проблема. Имеется ноут с intel core i3-370,  ATI Mobiliti Radeon HD 5470. В 2019 установил АrtCAM12. Работал чудесно, открывалось все и даже в Rihno7 чего то пытался пробовать делать. Одним словом - радовал. На днях "крякнул" жесткий диск. Поменял. И началось: после установки загружается очень медленно, некоторые папки, к примеру постпроцессоры,( а их было штук 90) не открывает, папка "инструменты" с другой комплектацией (сейчас было всего штук 20 фрез). Переходишь в 3D вид и автоматом включается растр... Что бы с чего то на что то переключиться - ждешь по 10-20сек. В общем беда!
АК устанавливался так же как и два года назад. Посетила мысль, что ввиду преклонного возраста ноута, а это 11лет, может какой кондер,к примеру, подсох в "мамке" или другая напасть где приключилась. Кто чем может просветить? Покупать  стационарный сейчас не вариант т. к. брать хочу чтобы и Rihno тянул бы, а это совсем другие "бабки".
#8 OFFLINE   Gosha
Отправлено 22 Февраль 2021 - 16:13
У меня в мастерской комп Core quad, компу больше 15 лет.
И арткам, и все рино открываются влет. Не в арткаме дело.
Смотрите на настройки системы. Может памяти добавить, может хард поменять на ссд.
#9 OFFLINE   Bluda
Bluda
  • 25 сообщений
  • Из:Камчатка
Отправлено 22 Февраль 2021 - 16:35
ccд не встанет. Консультировался. Наверное видяху менять придется - подтупливала летом.
#10 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 22 Февраль 2021 - 20:45
подтупливала летом.
наверна шерстью обросла и греется ..
#11 OFFLINE   Gosha
Отправлено 24 Февраль 2021 - 14:18
На i3? Удивлен.
Я за последние года два штук пять поменял, из них три за последние 2 месяца.
Может вы М2 пытались впихнуть? Тогда да, разьема может не быть.
Стандартный 2.5" встает на место старого легко и изящно.
Проблема может встать только в поддержке БИОСом. Но мой рабочий комп принял его как родного, а он постарше будет.
Советую купить ссд, зеркальнуть старый, да попробовать. Цена вопроса пара тысяч.
У AOMEI есть утилитка, как раз зеркалирует хард с оптимизацией под ссд.
#12 OFFLINE   Bluda
Bluda
  • 25 сообщений
  • Из:Камчатка
Отправлено 26 Февраль 2021 - 09:48
Благодарю. Попробую.
#13 OFFLINE   belorez
Отправлено 26 Февраль 2021 - 11:29
CD-привод есть? Выкинуть к ебеням и на его место поставить старый жесткий диск как накопитель, а на место старого - твердотельник для системы.
  • -1
#14 OFFLINE   senator2015
senator2015
  • 97 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2021 - 13:17
В ноутах обычно никто жесткий и не трогает, а убирает дисковод , и в специальные салазки вставляет ssd.
#15 OFFLINE   Gosha
Отправлено 26 Февраль 2021 - 15:59
Ну значит я необычный :)
Нафига нужен в ноуте крутящийся со скоростью болгарки диск? ССД жрет батарейку меньше, работает быстрее на порядок, ударов не боится вообще, втрое легче.
240 гиг для работы выше крыши, стоит как стандартный хард.
Для порнушки кинчиков есть сетевой накопитель или домашний комп в виде файлсервера, с которым ноут прекрасно работает по вайфай.
Но мне кино приятнее смотреть по большому телику, который через вайфай коннектится к DLNA серверу хранилища.
Сообщение отредактировал Gosha: 26 Февраль 2021 - 16:02
#16 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 733 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2021 - 21:21
Увы - нужен: у меня в стареньком ноутике, который по лету отметит 5 лет, SSD-250Гб, классическй НDD -  1Tб, ну и пара видюшек: для бытовых целей Intel HD Graphics 530, а ежели что-то посчитать, то NVidiо Quadro M4000M подрубается... Ну и в рюкзаке для архива 2Тб винч почти забитый таскаю...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 26 Февраль 2021 - 21:21
#17 OFFLINE   Gosha
Отправлено 01 Март 2021 - 15:10
Крутой у тебя ноут, Вадим, радуйся.
Но и задачи у тебя другие. Тут же изначально дальше арткама ничего не шло. И нафига товарисчу такие навороты в зоопарке?
#18 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 903 сообщений
Отправлено 01 Март 2021 - 16:15
Так-как ноутовский HHD частенько находится не в горизонтальном положении,( а у меня все время эксплуатации под углом около 30 градусов), то и нагрузка на ось вращения у него избыточная. От того он и умирает раньше желаемого. Я после кончины поменял его на SSD и сразу почувствовал разницу по загрузке... ну и память добил до максимальной))
Темы с аналогичным тегами Конфигурация ПК
