При гравировке на SUDA 1212 по оси Х возникают вертикальные ступеньки
Полоски при обработке Дефекты при гравировке
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   CTAC69
CTAC69
Отправлено 11 Декабрь 2008 - 23:54
Добрый день всем!
Купил станок, возникли проблемы. При гравировке рельефного изображения возникают вертикальные ступеньки, причем не переодично, а стихийно. Люфта по оси Z нет. Подскажите, что делать?
Размер рельефного изображения 80Х80.
#2 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2008 - 10:23
CTAC69, пролистайте эту тему
#3 OFFLINE   CTAC69
CTAC69
Отправлено 14 Декабрь 2008 - 16:04
Заготовка латунь, запрограмировал 2D выборку, глубина за проход "0", размер 80Х80, цилиндрическая фреза 3,175 шаг 0,12. Для того чтобы поверхность для гравировки была ровной. После прохода фрезы за ней оставался след. При проведением пальцем, в болшинстве случаях чувствуется шершавость, типа стиральная доска, а в некоторых местах гладко. Заглубление 0,2 мм. Пробовал на акриле, гладко все. Это так обрабатывается латунь? Еще после нескольких таких проходов, фреза ушла в глубь, по оси Х заглубившись в фальшстол, где то перед серединой и вышла обратно под конец прохода по Х. Остановил, не заметил на пульте изменялись ли цифры, т.к. выключил экстренно.
Что можете сказать по этому?
#4 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 14 Декабрь 2008 - 21:07
Похоже возникают колебания портала в некоторых местах - проревизируйте люфты у механики....
#5 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2008 - 22:43
Такая проблемка случается при гравировке на гибком листовом материале, когда он плохо закреплен по всей площади и начинает туда-сюда играть в некоторых местах обработки, от сюда и ступеньки. На размере 80х80мм это мало вероятно – тут как сказал 3D-BiG надо смотреть люфты.
P.S. Где-то в паутине наталкивался на подобную проблемку, тоже грешили на механику, но проблемка решилась путем замены проводки к шаговому двигателю на проводку с большим сечением…
Темы с аналогичным тегами Полоски при обработке, Дефекты при гравировке
