Есть модель 3DS. Из неё мне нужно выфрезировать отливочную форму.
Т.е. не как обычно в Арткаме наложить модель на поверхность фрезеровки, а сначала нужно убрать у модели "заднюю часть" и перевернуть её, чтобы выфрезировывать её внутренности.
Проблема в том, что модель попалась с кривым нутром, поэтому её не получится фрезеровать изнутри, нужно использовать внешнюю поверхность. Теоретически мне видется два варианта решения:
1) Возможно, существует в Арткаме (или аналогичной проге) механизм, создающий "отливочные формы" по модели.
2) Сделать из модели RLF. Затем конвертировать в STL (или 3DS) и с помощью булевой операции получить инверсию - "отливочную форму".
Кто-нибудь в курсе, как можно решить проблему?
Заранее спасибо.
Инвертирование модели
Mark4mc
, 20 Мар 2011 03:46
Сообщений в теме: 2
Отправлено 20 Март 2011 - 03:46
Отправлено 20 Март 2011 - 04:02
если вам внешнюю поверхность использовать надо,то почему просто не инвертировать рельеф в обратный, функцией арткама?
| cncservice |
Отправлено 20 Март 2011 - 18:52
Да, это именно то, что мне нужно. Первый способ из перечисленных мною.
Просто я Арткам плоховато знаю, но чуял, что должна же быть такая жизненная функция.
Спасибо!
Спасибо!
