Senselock EL Driver - Драйвер ключа для VecorSoft-32Mb ?
Сообщений в теме: 39
#21 OFFLINE   mavr
mavr
  • 22 сообщений
  • Из:Самарканд
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 22:57
Я пробовал все варианты английский не подходит. Пишет не тот ключ и в пульте нет переход на английскую версию пульта. Только на китайском. И поэтому я установил китайский Windows и VectorSoft -программа запустилась. Открываю созданную в арткаме файл с расширением *.cnc в VectorSoft-е и устанавливаю параметры обработки и она скидывает в память станка с расширением *.dat и станок обрабатывает созданную в арткаме рисунок в два раза больше, даже глубину обработки. Просто я с этим станком сталкиваюсь впервые и не знаю куда надо лезть и что надо изменить. Все на китайском. Английская версия VectorSoft-а не подходит. Флешь-ключ прошивен наверно только под китайский Windows.
#22 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 23:04
VectorSoft-то размеры правильно показывает? Если правильно, то деление шага на драйверах шаговых двигателей измените.
#23 OFFLINE   mavr
mavr
  • 22 сообщений
  • Из:Самарканд
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 23:13
Деление шага находится в самом пульте или в программе VectorSofta. Если в пульте как туда зайти и как он обозначен.
#24 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 23:18
В ящике, куда подключается пульт.
Там есть три одинаковые беленькие (скорее всего беленькие) коробочки.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 13 Октябрь 2014 - 23:20
#25 OFFLINE   mavr
mavr
  • 22 сообщений
  • Из:Самарканд
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 23:32
Пульт подключается на передней панели самого станка. Я открыл его сфотографировал процессор в алюминиевом корпусе и рядом драйвер моторов наверно. Там жампер надо переставит или что-то другое.....
Я думал все дело в прошивке пульта. Надо куда-то зайти и изменить длительность импульса, как у других пультов.
#26 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 23:36
Три одинаковые коробочки.
#27 OFFLINE   mavr
mavr
  • 22 сообщений
  • Из:Самарканд
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 23:45
Понятно. Только там надо переставить джампера или что-то другое? И там написано шаги двигателей?
#28 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 23:48
Переключатели перещелкнуть. На корпусе может не быть информации о положениях переключателей. Мне пришлось скачивать даташит из интернета.
Только родное положение переключателей не забудьте на бумажку записать.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 13 Октябрь 2014 - 23:51
#29 OFFLINE   mavr
mavr
  • 22 сообщений
  • Из:Самарканд
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 00:02
Спасибо. Завтра  попробую переключить, может что-то изменится.
#30 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 08:42
Прежде чем переключать ,вначале скачайте даташит на привода и посмотрите что и как переключать, а то можно и попалить движки.... Для меня проще настройку делать в самой программе VectorSoft, т.к. там производится настройка и масштабных коэффициентров и размеров под станок, а то если в ручном режиме у вас станок размеры делает честно, а в файле  -  нет, то надо НЕ драйвера дергать, а настройки в ключе под станок прописывать коррекно... Но реально интересно, что ключ, имеющий общие настройки под системы (он разработан НЕ китайцами и имеет драйвера не привязанные к языкам, работает только с китайской виндой!!!!
#31 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 20:04
Установил китайскую программу Windows
XP, 7 и 8 легко русифицируются.
В сети есть сервиспаки и подробные описания.
К оргинальной винде добавляются некоторые ddl-ки, шрифты, хелпы, языковые настройки.
Если надо, могу скинуть либо ссылки, либо названия файлов.
Делал это неоднократно на станках  с иностранными виндами.
Немецкую, испанскую, итальянскую и английскую винду переделывал. Китайскую - нет, но принципиальной разницы не вижу.
Сообщение отредактировал Menu/Exit: 14 Октябрь 2014 - 20:08
#32 OFFLINE   mavr
mavr
  • 22 сообщений
  • Из:Самарканд
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 21:49
 В ручном режиме пробовал  двигать шпиндель по Х и У перемещение его совпадает с показаниями пульта, Сам станок работает, как положено, масштаб 1:1. В самом станке проблем нет и ключ тоже родной. Его отправляли вместо со станком в коробке со всеми его запчастями. Наверно  в настройках программы VectorSoft-а, как написал 3D-BiG надо изменить в масштабных коэффициентов, но где это находится я не знаю. Если кто не будь из вас знает подскажите пожалуйста. В драйвер мотора не хочется лезть
На счет русифицирование ХР скиньте ссылку или название файла. Попробую русифицировать.
#33 OFFLINE   vv92
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 22:14
Мавр, обратитесь к Вадиму, он на этих станках зубы съел. Заодно и Самарканд пофоткает и пловом обожрется, чё.
#34 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 00:58
Вадим какой-то секрет знает, ибо я  на своем VectorSoft'е никаких настроек импульсов на миллиметр не наблюдал (а может просто не надо было).
#35 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 08:49
В пользовательской версии VectorSoft-а настройки на размер рабочего поля и разрешения по осям доступны только для ознакомления, настройки на динамику - по паролю, и только в инженерной версии программы доступны настройки рабочено поля, разрешения осей, полярность датчиков и ряд вспомогательных скоростей доступны для изменения. Кроме того далеко не в каждой инженерной весии была настройка круговой динамики, которую имеет смысл отключать, в противном случае станок мерзко замедлялся при проходе малых радиусов поворотов.... Там были еще некоторые особенности и по ,прошивке блока управления, ибо при некоторых прошивках некорректно обрабатывались микрошаги и станокпри многопроходности начинал сдвигать координаты обработки (специально заказывали корректировку прошивки)...
Самое удивительное, что я про эти моменты для этой электроники здесь на форуме неоднократно писал...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 15 Октябрь 2014 - 08:54
#36 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 10:52
Файл называется WindowsXP-KB841625-x86MUI-RUS.exe
Скачать можно с оф сайта микрософта.
Установить -> перегрузить
Контрол панель -> региональные настройки -> выбрать русский язык - > перегрузить.
Если будут кракозябры в написании диалогов, то нужно будет реестр подредактировать.
Могу написать как.
Русифицировать таким способом можно легко все версии кроме домашней.
Но и домашнюю тоже можно, чуть сложнее.
#37 OFFLINE   mavr
mavr
  • 22 сообщений
  • Из:Самарканд
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 08:35
В пользовательской версии VectorSoft-а настройки на размер рабочего поля и разрешения по осям доступны только для ознакомления, настройки на динамику - по паролю, и только в инженерной версии программы доступны настройки рабочего поля, разрешения осей, полярность датчиков и ряд вспомогательных скоростей доступны для изменения.
Вадим, может Вы подскажите порол VectorSofta и настройки, потому что я знаю для Вас эти настройки шесть секунд. Я вожус уже почти два месяца. Я в тупике.
#38 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 15:17
Пароль только на ускорения (780602), а у вас проблема разрешения осей и вернее всего и размера рабочего поля.
В пользовательской версии VectorSoft-а настройки на размер рабочего поля и разрешения по осям доступны только для ознакомления, настройки на динамику - по паролю, и только в инженерной версии программы доступны настройки рабочено поля, разрешения осей, полярность датчиков...
Варианты прошивок X-18 в разные годы и разных заводов ( а их, как неоднократно писал раньше было 3: 1 в Шеньчжене и 2 в Шанхае) были разные, одну из них тех времен привожу здесь, но вряд ли она что-то даст БЕЗ инженерной прошивки, которую видит этот ключ.
Запустить такой станок - да без проблем - есть еще даже свободные ключи ( осталось всего с пяток), но остальными комплектующими от этой системы управления уже проблемы: вроде еще живой один DSP-процессор есть, но надо тестануть, коммутационки еще с пяток осталось, а вот пультов на продажу уже нет - с год назад последний продал). Запуск с нормальным обучением работы - 3дня.
Перевести на другой тип управления - в основном переводил на RZNC0501 - раз 20 или даже 30 делал (уже давно НЕ считаю сколько раз), хотя и на другой тип электроники, включая NCStudio, - не проблема... Обычно перевожу обычно вышедший из строя станок, но оператор ранее умел на нем работать - в этом случае день на переделку и настройу и еще день - на привыкание оператора к работе с новой системой...
Дистанционки - по переводу НЕ приветствую ,т.к. при попытках дистанционки работы на объяснение уходит уйма, плюс сбойность при сборке на месте... Одним словом - работы и нервов больше, а результативность - хуже (вплоть до пересылки вторых комплектов управления - было уже дважды такие свистопляски)...
Дальше что-то писать по этому случаю уже не буду - и так все написано-переписано, только за время всей этой писанины простой станка уже многократно стоит дороже вызова для ремонта, и так все даже здесь в этом разделе прописано многократно..... Все-таки живу и кормлюсь запусками и ремонтом оборудования, а здесь уже по которому разу одно и то же - получается дистанционка по запуску и ремонту, а дистанционки я НЕ приветствую...
 Раз НЕ САН-овский станок, то НЕ удивлюсь, что он из-за того, что после завода мы еще своей версией прошивки прошивали, то может или на поворотах тормозить сильно ( не отрублены круговые регулировки, или с микрошагом некорректно работает  - писал и здесь об этом и ранее)...
Посмотри первую таблицу, там импульсы на милилметр задаются как количество шагов на оборот двигателя (200), режим микрошаговости драйвера (1/8 и 1/16), и подача ШВП на один оборот (5 и 10мм), а также параметры для работы с осью вращения - в этой электронике продумана работа с осью вращения на уровне и софта и электроники, такое даже у Wizard-а запускали на ось вращения... Вторая таблица - датчики и вспомогательные скорости, третья - кривые разгона ускорений и предельные скорости, если бы была прокачанная инженерная программа ,то еще в ней была бы кнопка для управления круговыми настройками, которые надо отрубать, дабы они только мешают....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 21 Октябрь 2014 - 15:33
#39 OFFLINE   mavr
mavr
  • 22 сообщений
  • Из:Самарканд
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 04:48
Вадим, Вам огромное спасибо, что просветили меня, как настроит станок и т.д.  Я Вами переведенную и созданную руководства, и что связанное по этой теме (по Кингкуту и прог. VectorSoft-у) прочел на форуме и скачал. Хот у меня представление стало по этому станку Х18.  Я знаю Ваши знания - это Ваш хлеб, но  у хозяина станка пока нет средств, чтобы вызвать Вас для запуска станка.
Я пробовал настроит станок с Вашей помощью, но дело не довёл до конца. Пока они  работают таким макаром: создают чертеж в Арткаме 1:1, после два раза уменьшают масштаб 1:2, сбрасывают на станок задавая параметры в VectorSofte, а станок обрабатывает файл два раза больше 2:1 и в конце получается  1:1. Я знаю осталась одна изюминка "длительность импульса задаваемый на шаговых двигателей, но увы не знаю другого пароля, кроме который Вы написали. Я думал с помощью Форумчан я запущу этот станок как положено, но я  не смог до конца как положено запустить. Такая работа станка - это не дело. И ещё раз Вам огромное спасибо за просвещение.
#40 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 06:33
На драйверах ничего трогать НЕ надо - станок и так работает в размер - он настроен, просто из-за того, что в ключе прописаны параметры некорректно, программа выдает некорректно, уменьшая вдвое размеры, по этой причине и скорость обработки также вдвое занижена. Это лечится именно изменением параметров в ключе, в окне машинных параметров ( первое окно на приведенной выше фотке), но для этого НЕ пароль нужен, а инженерный софт - у вас вернее всего в программе это окно НЕ позволяет править параметры, если позволяет, то там измените режим микрошагововости ( на приведенной мной картинке - "угол поворота" - перевод некорректный, когда у нас ребята делали его, еще понимания параметров не было) и будет счастье, инженерную версию здесь выкладывал, но не факт, что она с вашим странным ключом заработает....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 24 Октябрь 2014 - 06:34
