Настройка оси вращения в NC-Studio
Поворотная ось Ликбез для новичка Поворотная ось в NC Studio
Сообщений в теме: 131
#121 OFFLINE   D2024
D2024
  • 12 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено Вчера, 02:40
Ну смотрите, то что вам советуют - это колхозное решение.
Зачем вам что то вынимать и вставлять, тем более это чревато, можно драйвер убить (если будет под напругой)
Манипуляции при смене оси все равно придется делать, ту же циферку в подменную ось вписывать.
Согласитесь, что проще одну кнопку нажать, чем штекера переключать и этим их разбивать.
Можно и на С завести, что конечно вряд ли поможет, пульт на 3 оси.
Доп драйвер нужен для удержания ШД в стопоре, вместо струбцин (можно в паре). С кнопкой и доп драйвером это можно делать на "горячую", без отключения щита.
Если менять контроллер собрались, только не Мач.
Посмотрите в сторону DM500 или DDCSV4.1. Последний на Озоне есть и цена прелесть.
Концевик не помешает, при сбое как в 0 будете выставляться? Ну и какие там мега доп сверления? Один флажок под гайку патрона, второй кронштейн на станину под датчик -все, датчик дома установлен
По БП - я бы второй поставил и по парно драйвера повесил. Там же Китайские 10А и как он будет себя вести через год-два не известно.
На драйвере поставьте микрошаг 1/8, иначе сбоить будет
 Здравствуйте! Полтора года назад на этом форуме помогли подобрать импульс для 4й оси. Всем еще раз спасибо! Вот только руки дошли на ней поработать))) Не могли бы подсказать по Датчику дома: сейчас, когда я подменяю ось X поворотной осью, я меняю импульс, также меняю размер стола X на условные 9000 (избавляюсь от софт лимитов). У меня DSP; балясина примитивная спиральная - код пишу сам; нулюсь по центру оси вращения. Витков может быть и 10. В принципе все работает - только от резонанса избавляюсь, как могу. Так вот если я установлю Датчик дома....то как поведет себя DSP на первом же витке? Типа стол закончился? Или датчик ставят только на полноценную 4 ось?
#122 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 204 сообщений
Отправлено Вчера, 09:23
Хоть и подменная, но она все же ось - ставьте лишним не будет, только еще один тумблер придется поставить (коммутирующий сигналы с датчиков Х/А)
А почему стол должен на первом витке закончиться? Это же ДОМ, а не Лимит
#123 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 861 сообщений
Отправлено Вчера, 11:13
Потому что в базе на NcStudio датчики выполняют функцию именно лимита. При срабатывании в время работы уходит в аварию. Но это настраивается.
Никогда не работал с повороткой, может быть переведением в настройках подменной оси в поворотную, функция датчика изменяется.
Сообщение отредактировал lkbyysq: Вчера, 11:14
#124 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 204 сообщений
Отправлено Вчера, 11:33
По сути ДОМ - это реперная точка и может быть где угодно, хоть посередине стола.
В этом случае, мне не понятна логика NcStudio, несколько извращенная. А если мне удобнее в + секторе ДОМ сделать?
Как вариант, датчик может выполнять обе функции (дом и лимит), на DDSC так реализовано и настраивается. Если нет, то как работать в поворотной осью? Только без датчика, либо во время работы отключать
У ТС не NcStudio, к сожалению
#125 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 861 сообщений
Отправлено Вчера, 11:38
Делайте. Это настраивается.
Нет, не может. NcStudio - это все-таки бюджетное ЧПУ. Но для своих денег достаточно мощная.
Если ДОМ ПОСЕРЕДИНЕ стола, то В КАКУЮ СТОРОНУ следует начинать движение для поиска дома при включении станка?
Сообщение отредактировал lkbyysq: Вчера, 11:39
#126 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 204 сообщений
Отправлено Вчера, 11:42
Можно отводить вручную в + и запускать хоуминг (как вариант), геммор, но можно же?
#127 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 861 сообщений
Отправлено Вчера, 11:46
Да можно и ножичком вырезать, чего уж там...
Мы можем запутаться. Исторически принято смешивать понятия "ноль станка" и "дом".
Лучше не употреблять понятие "дом". Лучше оперировать понятиями "ноль станка" (машинный ноль) и "ноль текущей системы координат". Вот скорее "дом" - это последнее.
А вот на Роландах "дом" - это левая верхняя точка, т.е. "освобождение пространства рабочего поля для обзора". И вот это на мой взгляд настоящий ДОМ.
#128 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 204 сообщений
Отправлено Вчера, 11:51
Как в МАЧЕ, так и в DDCS - ДОМ это машинный ноль, а не 0 текущей системы координат.
Можно и топориком, не проблема.
Только причем тут NcStudio? У вопрошающего DSP
#129 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 861 сообщений
Отправлено Вчера, 11:53
Да тема так называется.
#130 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 204 сообщений
Отправлено Вчера, 11:57
И поэтому надо ему об этом непременно упомянуть? Предположу, для общего развития
#131 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 861 сообщений
Отправлено Вчера, 16:11
Нет. Это издержки.
Есть тема с названием, написанным ВотТакимБуквами . Есть вопрос в этой теме.  Есть DSP на плате NcStudio. Есть особенности в работе движка этого форума.
Как это... Каков вопрос - таков ответ.
Сообщение отредактировал lkbyysq: Вчера, 16:18
#132 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 204 сообщений
Отправлено Вчера, 22:48
Очень ветеевато написан.
Сам не пробовал, но где то слышал.
Супер ответ, особенно если включить логику
NcStudio есть разделение осей на подменную или поворотную? Вопрос был риторическим, отвечать не стоит
Темы с аналогичным тегами Поворотная ось, Ликбез для новичка, Поворотная ось в NC Studio
